Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Бывает так, что топят лишку. Я же писал про радиатор в зале-МС 140,10 секций на 15 м. кв. Правильно подобран? Правильно! Почему же он тем-ру в комнате до +30 поднимает? Это что, нормы какие то новые, вместо 22? Не должен ТН при -10 на улице быть 72*.
    Когда последний раз был мороз -20,-25 (несколько лет назад),я помню, что тем-ра в квартире с 28 упала до 25. По крайней мере в зале точно. Там стоит аквариум и ч посточнно мониторю тем-ру.
    Но, даже если тем-ру ТН поднимут до +80,трубы все-равно простоят 5 лет (10 сезонов).При чем такой тем-ры впринципе не может быть все это время, максимум-неделя за зиму. Дольше у нас морозы не держатся. У нас с вами одинаковая тем-ра,если вы из Москвы.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    а) для жилых домов, общежитий, школ, поликлиник, музеев и других зданий и помещений, указанных в пп. 1 и 9 приложения 6 к настоящей главе, а также для помещений здравпунктов, пунктов питания, управлений и других помещений, размещаемых во вспомогательных зданиях предприятий, указанных в пп. 17а и 17б приложения 6 к настоящей главе, - 95 °С, причем для однотрубных систем температура теплоносителя устанавливается с учетом указаний подпункта "м" настоящего пункта;
    м) температура теплоносителя для однотрубных систем отопления зданий и помещений, указанных в пп. 1, 9 и 17а приложения 6 к настоящей главе, должна приниматься такой, чтобы на поверхности труб стояков и подводок к нагревательным приборам температура была не более 105 °С.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - запрещено проектировать центр. системы отопления с Т теплоносителя более 95 грд.
    Не надо пугать!
    В чем реальная опасность, в том, что элеваторный узел не может по своим техническим возможностям 100% ограничить подачу 95 грд. Это для старых систем.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
    Хотя - нужно среднюю температуру считать: (Т днем + T ночью), разделить на 2.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У нас в НиНо слесаря даже полипропилен нормально сварить не могут. Вот смотрю я на стояк отопления, сваренный слесарями, смотрю на водопровод, который варил сам, и думаю-да я Бог, черт побери!
    Эх, жаль у тестя сфотать не додумался. Вы бы не поверили, 100%!У меня еще нормаьно, по сравнению с его трубами. Тоже за деньги, кстати, варили.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - раньше (ещё несколько лет назад) было можно.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам привел от 75 года, там тоже для жилых 95, и 105 для каких-то зданий.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Совершенно верно.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет. Даже в нормах какого-то там (не помню точно) 1990-2000 года допускается температура теплоносителя в жилых зданиях до 105 гр С, при условии, что на поверхности отопительного прибора температура не превышает, кажется, 70 гр. С (то есть - для конвекторов с кожухом).
    У меня был этот СНиП.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВОТ !
    я даже не знаю, как это комментировать
    поэтому лучше не буду
    правильно же - что пекс от китайского нонейма что от рехау - это одно и то же
    так я понял Вашу логику
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    вот здесь - приложение 11 к СНиП 2.04.05.-91
    Водяное с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для систем: 95 °С - двухтрубных и 105 °С - однотрубных.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, именно СНиП 2.04.05-91 (я на самом деле припоминал, что 91-й год, но писать не стал).
    Нам в МИСИ профессора говорили, что 105°С - при применении конвекторов с кожухами (чтобы не получить ожог от прикосновения к отопительному прибору системы отопления).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ожог и от 70 можно получить
    поэтому ГВС ЦО - это 65 а в стены больше 70 нельзя давать
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -от части они правы, но реальная сторона медали это чисто экономическая. Чем выше Т теплоносителя тем дешевле система СО и большая протяженность труб с доставкой теплоносителя с наименьшими потерями.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это относительно недавно, сейчас рылся по СНиПам средняя допускалась 95грд.
