Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да. "Экономика должна быть экономной". (с)
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Максимальная (а не средняя).
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я редко ошибаюсь -
    3.16. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше:
    для наружных стен от уровня пола до 1 м
    95
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @plehan,
    да, Вы правы. А я уже многое забыл, что в этом СНиП-е написано.
    Но, вообще, это требование противоречит требованию ограничивать температуру на поверхности отопительных приборов в жилых зданиях девяносто пятью градусами...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так если схема однотрубная -105 .
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Они забьются в ноль за это время. Когда я водопровод менял, труба ГВС была на столько засрана, что даже карандаш не пролазил. А ей далеко не 40 лет было, дом относительно нестарый.
    Каюсь-не посмотрел, что с трубой стояка отопления стало, сейчас и не помню уже, где она. Мож в деревню увез, надо будет глянуть.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не забьются. В системе отопления в воде нет солей жесткости - их удаляют на источнике тепла. И вода крутится одна и та же по кругу.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Правильно ли я понимаю, что в моем случае-первая квартира на подаче-у меня в трубе не только самая высокая тем-ра,но еще и самое высокое давление?
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ну вот и привет! Кончились мои мученья! Ходила супруга сегодня в жэк, на предмет отключения стояка и слития воды, а ее послали...до лета! Я до лета ждать не могу с ремонтом, по этому теперь только ПП. А я уже позвонил по поводу стального стояка. Кому интересно-10 тыров с материалом озвучили, примерно, кончно, предварительно. Я уже морально готов был, но (цензура) из жэка все обломали. Стаьной стояк не установить, не испортив ремонт, а ПП можно, по этому из него буду делать...когда-нибудь.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Уважаемые специалисты по пропилену! Подскажите решение по проблеме. Имеется стояк 40 мм. Нижняя труба полипропилен (на рисунке голубая), верхняя труба сталь (на рисунке рыжая). Соединены накидной гайкой (зеленая). Верхняя труба находится на этаже, а нижняя в подвале. Серым обозначена плита перекрытия. Есть желание заменить стальную трубу на полипропилен. Но фокус в том, что из подвала доступа к стыку нет. Работать можно только сверху. Как соединить полипропилен ниже уровня плиты перекрытия с минимальными разрушениями? Может есть специальный паяльник для таких случаев?
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: прокладываю двухтрубную систему отопления, надо обойти около стены канализационную трубу (между последнем и предпоследним радиатором). Можно ли проложить трубы ПП сверху канализационных, подняв на 10-15 см?
    Судя по видео этому , можно и дверь сверху обходить.)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Такого не бывает, труба в подвале проходит, а доступа в ней нет. Кто то же ее там проложил. Желания нет... такое бывает.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Когда-то доступ был, а сейчас по факту столько разломать надо, что не реально. Поэтому и вопрос как сделать сверху.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А если этот стояк рванет и начнет подвал заливать, то сантехники то же скажут - доступа нет?
    Нет такого аппарата. И сварить ПП так невозможно, потому что не видно ничего, и как этот стык проконтролировать?
    И чем Вам сталь помешала? Стоит себе и работает.
