Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поподробнее всё таки про это поясните.
    Например -
    -нужно открутить гайку сверху- как это сделать?
    - нужно пролезть человеку в подвал и сварить трубы в месте соединения - как это сделать?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очевидно надо было уточнить. Гайка практически вплотную к плите перекрытия. Понятно что в плите придется вырезать окно. Вопрос каких размеров окно? Может какие-то насадки бывают чтобы нагреть нижнюю трубу на таком расстоянии и потом поставить фитинг?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за подвал?
    Почему раньше в него можно было попасть - а сейчас нельзя?
    Можно ли восстановить проход, пролаз в подвал?
    Что бы человек пролез и туда и обратно.
    Как вариант - работать с металлической трубой наверху.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Попасть в подвал можно, и сломать всё вокруг стояка в подвале технически тоже можно. Но по цене на восстановление получается очень дорого, не реально. Поэтому и возникла идея прорезать плиту сверху, просунуть руку с паяльником и т. д. :). Может у кого какие идеи возникнут по работе через плиту сверху.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Profanus, Паяльник пролезающий в отверстие, примеру, 20*20см собрать - не самая сложная задача.
    Но да, готовый такой вы вряд ли найдете.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Т. е. технически проблема решаема? Возможно найти таких специалистов, которые возьмутся делать стояк в таких условиях?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    нет конечно не найдётся. это же труба 40, а не 20ть где можно на весу всё сделать. Уверены что если отрезать стальную трубу выше пола потом за этот кусок нельзя будет вытащить ПП наружу?
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Доброго всем утра!
    Подскажите, чем можно привязаться к крану? Буду делать обвязку радиатора (нового) из полипропилена. Американкой? Или можно как то по другому?
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а чем вас эта американка на вентиле не устраивает?
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Этот радиатор я сниму, повешу новый. Он будет в три раза короче чугуняки. От этого крана до радиатора будет примерно метр.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если не хотите перепаивать - купите обычные муфты и сделайте из ПП удлинитель.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Перепаивать что? Стояк я сейчас не смогу тронуть, нужно от этих кранов протянуть обвязку. Муфты-резьбовые,или все-таки американки? Если резьбовые, то не знаю, бывают ли они вообще такие здоровые?
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нет вытащить наружу не получится. Может оставить металлический фитинг на нижней трубе и верхний полипропилен тоже присоединить металлическим фитингом? Так делают на стояках? Надежно будет?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    резьбовые. у вас одна американка уже есть. а что там здорового? похоже всего то на 3/4
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у вас уже сделано ненадёжно, т. к. резьбовые соединения со временем могут потечь. так что будет так же как сейчас.
