Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    3/4 сама труба, на которой надета накидная гайка. Гайка 37 мм по плоскостям. Резьба получается больше, чем 3/4. ПП труба-25мм.
    Т. е. американки лучше не ставить?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    хотите -поставьте, я не понимаю зачем вам два сгона на этом участке. +200 рублей если только за американку вместо обычной муфты хотите потратить. Снимок.PNG
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Все, дошло! Как то я об этом и не подумал, спасибо! Так и сделаю.
    Еще вопрос-в обвязке получается много углов. Как их лучше сделать-уголком 90*,или два по 45*,что бы сопротивление было меньше?
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это же не канализация:) конечно все углы 90, если только не надо как-то разворачивать и прижимать трубу к стене.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Возник еще один вопрос-можно ли проложить трубы обвязки ЗА радиатором? Подключение низ-низ,почему то везде нижняя труба идет ПОД радиатором и ни разу не встречал, что бы трубы шли ЗА радиатором. Это сделано целенаправленно, с какой то целью? Если мне пускать нижнюю трубу под радиатор, то при имеющемся сейчас стояке получится много углов, т. к. выходы стояка сделаны под боковое подключение 500мм.Можно пустить трубу подачи (нижнюю) прямо, прижав к стене за радиатором? Может она там перегреется?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно, неудобно, для меня не эстетично.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Почему не эстетично? Через радиатор ни чего не видно, трубы за ним можно протянуть как угодно, хоть по диагонали! Хотя, конечно, это дело вкуса. Спасибо, пойду перересую схему. За радиатором должно проще получиться!
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пробуйте.
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Планирую делать систему на полипропилене, смущает получаемая пайка на 20 трубе. Труба внутри фитинга как то мало пропаяна, снаружи вроде всё ок.
    Посмотрите фото, скажите это нормально?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Главное, cнаружи труба "пропаяна" (а вернее - сварена) нормально, поэтому можно сказать что сварка - нормальная !
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый вечер.
    Хочу сделать отопление из 25 трубы ПП, армированной алюминием.
    Трубы хочу напялить на "чехол" - утеплитель серный, самый обычный.
    Сделать штрабу, поместить трубы и заштукатурить слоем 1-2 см.
    Вопрос, есть ли риск того, что трубы из-за линейного расширения захотят вынырнуть и порвут штукатурку?
    Температура теплоносителя, думаю максимум будет 50-60 градусов. Но возможно, будет и 80, если подключу центральное.
  12. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Линейное удлинение армированной ПП трубы составляет порядка 3 мм на 1 метр. Порвут.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну у меня не будет участков длиннее 7 метров. это 7 мм. Разве утеплитель не сможет нивелировать?
  14. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    7 метров - это не 7мм, а 21мм. Порвут :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    80 - это много для ПП
