Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прямо конкретно прокручиваем или типа "шатаем" туда-сюда, градусов 5-10?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Serj,
    Конкретно крутить не надо - будет сильно много сгонять с трубы, 5-10 град, чуть больше, чуть меньше.
    Если работать с одним материалом, то подбираются насадки именно под этот материал. Например труба и фитинги Хейскрафт и их насадки - устанешь греть - хоть домкратом дави, Дитрон - получше, а Блюоушен и насадки хорошие и по геометрии для Хейса подходят отлично. Под ФВ пласт лучше Дитрон насадки.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С наружным люминем в этом отношении проще - он трубу доводит до нужной толщины
    как вариант - пробовал кто шейвером подгонять обычную трубу ? как-то и в голову не приходило раньше
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только трубы такой нет:no:, все последние шли с внутренним армированием. :nono: Но всё равно сейчас посмотрю как она в шейвер зайдёт. :super:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ну ? у кого то нет а у кого то и есть
    20 ПП аримрованный внутри чистится отвратнее, чем 20й снаружи - кста
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: ПП20 у меня тоже армированные снаружи :victory:
    С ПП20 вообще проблем нет :super:. По моей неопытности проблемы только на ПП32 :|:. Сначала бегал искал шейвер на зачистку внутреннего армирования, потом ещё купил насадку специальную для труб с внутренним армированием. Кстати может из-за этой насадки и лезет труба хреново :flag:, там в конце насколько я понял слегка на конус чтобы заплавить торец с алюминием.
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Здравствуйте знатоки полипропилена! Возник вопрос, чем уплотнять резьбовые соединения полипропиленовых труб (к примеру комбинированные муфты ППР/металл)? Кто чем работает?
    Систему буду собирать из Wavin ekoplastik.
    Смутило то, что как то наткнулся на информацию что ekoplastik не дружит со льном.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    благодаря некоторым товарищам, чехи не рекомендуют уплотнять льном, это так
    но на практике лен самый ходовой материал, с резьбовой шпаклевкой унипак.
  9. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    А в чем может быть засада? порвет соединение?
    Прикрепил выдержку из альбома технических решений Ekoplastik
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мотают от души и потом так тянут, что прокручивают латунную часть
    ну или что-то в этом духе
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нормально идёт лён на уплотнение, но сильно усердствовать не надо. Экопластик в частности рекомендует анаэробные герметики, но и с ними есть нюансы…
    Нитью так же нужен навык…
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    А какие нюансы с использованием анаэробных герметиков для ППР труб? Есть же герметики для разборных соединений и неразборных
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нить дорогая достаточно. да и не сильно нра.
    мне нра лен в катушках
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Резьбы под анаэроб должны быть абсолютно чистыми, влаги, грязи не должно быть, крашенная резьба должна очищена от краски, хотя бы частично, верх резьбы должен быть без краски, обезжирить (желательно).
    Наносить анаэроб на один виток наружней резьбы, так-же и на внутренний. Закручивать до упора, резьбы не должны болтаться.
    Так же нужно помнить, что раскрутить данное соединение сложно… нужен нагрев и хороший доступ к резьбовому соединению.
    Если уже соединение на анаэробе чуть-чуть сдвинуть- оно обязательно потечёт, нужно перекрутить.
    Не воспринимайте это как запугивание, сантехники крутят, иногда резьбы на анаэробе текут, но это как правило пренебрежение правил…
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Согласен…
