Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Новичкам каким уплотнительный материалом лучше упаковывать резьбы на соединениях?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Взять лен да попрактиковаться - набить руку
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Лен+паковочная паста Unipak, нить рекорд, нить Спринт, нить тангит, (но она дорогая уже).
    научить паковать льном, потом пофиг на друге материалы станет, да и легче потом с другими начинать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наверное анаэроб.
    Но понимание как правильно делать нужно обязательно.
    Если есть возможность получения практики - то есть есть где и на чём тренироваться - то написали выше.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Металл-металл лучше лён, если сильно болтается то однозначно лён. а если соединения из разных материалов и есть пластик, то скорее нить ...
    +100
    Кстати да, особенно в неудобном месте. Но как пишут - только на чистых соединениях. :um:
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Всё с точностью до наоборот. Анаэробный герметик как раз позволяет не затягивать до упора, запросто можно оставить один виток резьбы свободным и выставить, к примеру, кран в нужном положении относительно трубы.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В начале пользования анаэробном тоже так думал, потом когда эти соединения потекли, пришлось пересмотреть …
    Не надо этого делать, поверьте моему опыту. Но вы безусловно можете делать как вам удобнее.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Просто надо использовать, во-первых, хорошие герметики, а не зелёную дешевую фигню из Леруа, а во-вторых, не использовать анаэробы на резьбе больших размеров.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вообще нет проблем, на нем указано до какого диаметра.
    Чтобы не текли, подготавливать (обезжиривать) необходимо резьбы и
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Леруа в Белгороде недавно появился, так что покупать там не мог в принципе. И да речь идёт о фирменном анаэробе Siseal…
  11. Tux_turbo
    Tux_turbo
    Tux_turbo
    Возникла идея нарастить трубы подводки на кухне, чтобы водорозетки стали ближе к смесителю. Но возник такой вопрос: старые трубы были поставлены в 2004 г., маркировки на них нет. А полипропиленовых труб существует и существовало за этот период множество разных видов по составу и добавкам. А как известно, разные трубы и фитинги между собой варить нельзя, так так они имеют разный химический состав и плохо сварятся между собой, шов не будет единым целым. Современная муфта будет 100% иметь другой состав и плохо сварится со старой трубой. Кто теперь знает, до какой температуры нужно нагревать по технологии эту старую трубу. С 2004 года прошло уже 15 лет, современные фитинги и трубы теперь совсем другие по составу. Как мне кажется цвет трубы тоже ни о чем не говорит, ведь это всего лишь краситель.
    Уважаемые мастера, подскажите, как быть в такой ситуации: отказаться от этой идеи? Я прав в своих опасениях.
    Или нет?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы не правы в своих опасениях... - всё отлично сваривается между собой!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Долгие поиски необходимой информации по разным темам и разделам привели к тому, что я окончательно запутался в том, что и как надо делать - поэтому в новой теме и с самого начала.
    Около 5 лет, с некоторыми изменениями, проработала магистраль из ПНД трубы.
    Но за последнее время стали чаще случаться протечки по стыкам. Поэтому решил, что оттягивать этот процесс больше нельзя и пришла пора менять трубы ПНД Ф32мм на полипропиленовые со сварным соединением.
    Так как внутреннее сечение ПП трубы Ф32мм почти в 2 раза меньше чем у ПНД трубы (просто потому, что стенки у ПП трубы толще) то трубы и фитинги буду ставить Ф40мм.
    Длинна заменяемой магистрали около 20 метров.
    Так что стоимость материалов становится такова, что на ошибки, переделки и страховые запасы средств нет - надо тщательно подобрать всё необходимое
    на картинках
    - схема цокольного этажа в котором надо заменить трубу ПНД на ПП
    слева - кессон, потом подземный вход в цоколь, реле давление с дифавтоматом
    и "зигзагом" до противоположного угла с ГА, установкой водоочистки, водогрейки и т. д.
    - плюс ответвление (до водоочистки) - труба на улицу
    Дальше вода идет "наверх" (теплая с обраткой)
    потребители
    - душ
    - 3 раковины
    - 2 унитаза
    Вопросов много сложно объяснимых
    например
    1 - из какого металла лучше брать фитинги бронза или никилировная латунь? Equation или Valtec
    2 - какие тройники лучше использовать ПП или метал, всё равно рядом с каждым (почти) тройником у меня располагается граница условных участков магистрали которые я собираюсь стыковать с помощью "американок"
    3 - как правильно устраивать стыки/переходы с ПП на метал, какая часть резьбового соединения муфт перехода с ПП Ф40 на металл надежнее с Внутренней или Наружней резьбой?
    например:
    труба ПП, муфта 40 Внутренняя Резьба, американка/тройник/т.п.
    труба ПП, муфта 40 Наружняя Резьба, американка/тройник/т.п.
    4 - почему цены различаются почти в 2 раза на одно и тоже изделие
    https://leroymerlin.ru/catalogue/polipropilenovye-truby-i-fitingi/?24634=1"&00396=40
    Муфта Ф40 мм х 1" ВР полипропилен РВК Россия 420 р
    Муфта Ф40 мм х 1" ВР полипропилен НоНаме Россия 248 р
    Прошу полезных советов!
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А в чем проблема проложить ПНД без стыков, цельным куском? Или здесь вопрос эстетики?
