Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На 20м 40ка перебор будет и паять ее тяжело. 32 вполне хватит.
    Трубы есть 4м - будет меньше стыков.
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Потому, что совсем без стыков у меня не получится, не владею таким уровнем мастерства
    за последний месяц 3 протечки - удалил кусок с тройником и краном. Где и когда потечет ещё - не известно. Жена с мамой уже сидели день без воды, пока я не приехал
    1 - Протасевич и другие Авторитеты не советуют занижать диаметр трубы до ГА
    2 - 4 м я не смогу проложить вдоль длинной стены - всё равно придется резать, а стыки стоят не так уж и дорого
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Коллеги или консультанты:)]
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Пошёл в прошедшие выходные к специалистам в магазин "Капелька" г. Яхрома.
    Обрадовало наличие продукции FV-plast
    Но ушёл я от туда ни с чем - не хотят продавцы "работать" с клиентом...
    Мне ведь надо было "подобрать" то, что НАДО.
    Но общаться им было неохота - "Суббота, много посетителей, мне некогда" (в магазине я один на двух продавцов)
    После информации, что "на трубу 40мм муфты делают только на один с четвертью"
    пришлось уйти...
    Неужели правда - не делают? Но я же видел!
    https://leroymerlin.ru/product/mufta-40-mm-h-1-vr-polipropilen-12761106/
    на снимке
    - американка на 1" - внутренний Ф 25мм
    - ПНД на 32мм - внутренний Ф 27мм (условно)
    - ПП на 32мм - внутренний Ф 20,5мм
    "проходная" площадь у ПП почти в 2 раза меньше чем у ПНД...
    И что делать? я не могу переставить ГА ближе к сважине...
    Специалисты! Помогите собрать нужную мне номенклатуру для замены ПНД на ПП
    а то с такими "продавцами" я останусь и без денег и без магистрали...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что не делают? Непонятно что Вы хотите. Нарисуйте хотя-бы схему и по ней задавайте конкретные вопросы. Правильно поставленный вопрос - половина ответа! :super:
    Что на что КОНКРЕТНО Вы хотите поменять? Хотите сохранить внутренний проходной диаметр от насоса? Насос подключен ПНД32? А в доме какие трубы? Какой планируется водоразбор? Если в доме всё проложено ПП32, то и не загоняйтесь, а переходите от скважины с ПНД32 на ПП32 и в доме подключайте ГА.
    ИМХО.
  6. gidrozamok
    gidrozamok
    gidrozamok
    город Чебоксары
    Всем привет! Собрался менять старые трубы на ПП, дом панельный, из туалета две трубы идут в ванную комнату через стену 60 мм к смесителю, отверстия в стене диаметром 30 мм. Я так понял что стороны туалета будут стоять угольник ПП, а дальше не понятно. Вопрос как и к чему подсоединять смеситель.
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
  8. gidrozamok
    gidrozamok
    gidrozamok
    город Чебоксары
    Со стороны ванной или туалета?
  9. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    И я того же мнения...
    @leshak,
    На схеме и правда много стыков, неужели они все нужны...
    У ПП32 нормальный диаметр.
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Ванны
  11. standartpo
    standartpo
    standartpo
    А что за фото, это обратная сторона стены где стоит смеситель?
    Есть фото со стороны смесителя?
  12. gidrozamok
    gidrozamok
    gidrozamok
    город Чебоксары
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    пригласите монтажника, я боюсь за ваши идеи и рисунки.
  14. gidrozamok
    gidrozamok
    gidrozamok
    город Чебоксары
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вы ПП умеете варить?
    Я бы взял две муфты ПП 20Х1/2 с внутренней резьбой (типа такой https://maxipro.ru/product/mir-inzhenernyh-sistem/mufta-polipropilenovaya-pro-aqua-kombinirovannaya-pp-r-vr-belaya-20-mm-x-1-2/). Коронкой аккуратной рассверлил отверстия в плитке под наружный диаметр муфты, припаял к муфте кусок 20-й трубы и вставил бы эту конструкцию и ванной, чтобы муфта была заподлицо с кафелем. В ванной бы поставил помощника держать муфты, а сам бы с обратной стороны приварил уголок (либо соединительную муфту). Только к уголку заранее приварить кусок трубы, а то потом проблематично будет припаивать.
