Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в открытом доступе, в инструкции по монтажу это указано.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Денис выше подтвердил - тебе мало ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    https://www.wavinekoplastik.ru/?download=KV_RJ_aktual.pdf
    страница 21
    Для уплотнения резьбовых соединений применяется тефлоновая лента или
    специальные уплотняющие материалы
    (не рекомендуется применять сантехнический лен и паклю)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сменили риторику - раньше было категорически запрещается
    а у фв пласта, как и хессеркрафта
    Для уплотнения резьбовых соединений применяются тефлоновая лента, уплотнительная нить или специальные уплотняющие замазки.(только у второго - лента и замазки)
    без упоминания льна
    https://www.fvplast.ru/instruktsii-po-ustanovkie-fv-aqua
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я тебе пример фитинга привел, который относится к комбинированным - что ты скажешь на этот счет? И подумай, а лучше поищи - все есть, почему они лен не рекомендуют? Включай логику и чуть мозг.
    Риторику сменили :)]
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Тоже озадачился этим вопросом, когда изучал у Экопластика альбом технических решений, там указано использовать тефлоновую ленту. Как я понял их лента и наша фумка это разные ленты, их тефлоновая вроде потолще. Но с фумкой не все дружат, зачастую у многих текут такие соединения. И фумку нельзя позиционировать. Поэтому многие и используют лен. Как я понимаю, тут ситуация в страховке производителя от кривых рук монтажников. Потому как при сажании на лен, многие до одурения наматывают его большим слоем, и в результате еще и сильной затяжки фитинга в нем возникает сильное напряжение между металлом и пластиком, что и приводит к течи.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почти правильно понимаете. одно дело сплошной латунный фитинг и другое - комбинированный, где латунная часть вмурована в ПП.
  9. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Ну да, а если еще данное соединение будет на горячей воде, где присутствует температурное расширение, а оно у металла и у ПП разное, то течь будет гарантирована
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем, проворачивается фитинг (латунь) в пластике при демонтаже арматуры.
    И не раз такое было.
  11. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Ну да, те же яйца, только в профиль;) Но это все происходит из-за толстой намотки льна.
    P. S. Против льна не имею ничего плохого, считаю его нормальным видом паковки, главное подходить с умом
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это взято из инструкций производителей. соблюдать их или нет - дело каждого. но идти против них - это как идти против законодательства. смекаете, к чему я это пишу ?
    знаю много дураков которые городят хрень и гордо называют себя блогерами. чувствуете разницу ?
    не все так просто
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga::super: Бред это читать-слушать-смотреть таких знатоков вместо изучения инструкций от производителя.
    +100 :aga:
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    +1000
