Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем на 8 метров ? обычно от 10 ставят. там расширение при алюминии пара сантиметров, достаточно углы чуть натянуть меньше 90.
  2. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Стекловолокно 25 труба. Всё это из-за того что в штробе под штукатуркой
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это плохо. в изоляцию обязательно и конечно же компенсатор.
  4. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Вот, а если я не куплю компесатор, а сделаю или "ступеньку" или букву "П" где-то по середине?
    Первую в месте перегородки (за ней ванная, там и однозначно в штробе), а ещё одну по середине оставшейся длины.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Компенсатор делается посередине плюс ему нужен ход - сможете обеспечить ?
  6. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Изначально была идея убрать трубы в пол, в деревянный утепленный пол, но что-то не стал. Теперь думаю зря.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вобще идея прятать коммуникации так себе. Их прокладывать надо в подвале или открытым способом. Все спрятанные трубы, это риск будущих проблем. Это мое видение
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ставьте П-компенсатор в месте прохода через стену, можно за радиатором. В штробу убирать не советую - при любых проблемах (ремонт, изменение конфигурации и т. д.) разбивать стену, так себе «удовольствие». Да и чем Вам ПП труба снаружи не нравится? Белая, красить не надо, не ржавеет…
  9. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Наверное так и сделаю, единственное в ванной комнате уберу трубы в стену.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не пей из колодца, братец Иванушка:) Ещё небось и плиткой обложишь?
    Ещё раз не советую - кафель белый, труба белая, что тебе, хороняка, надо ?
    P. S. Рекомендую при проходе через стену гильзу поставить - можно даже по простому из крафт-бумаги сделать. Ну, или подходящий картонный рулон поставить
  11. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Всем привет!
    Купил полипропилен с алюминиевой армировкой на отопление. Где можно купить торцеватель?
    Нашел только на 32, на 25 только леруа продает, но на трубу он не лезет и есть проблема с попаданием в алюминевый слой.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Армировки бывает две - наружняя и внутренняя. определитесь.
  13. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @Roaroma, со средним слоем. tebo master pipe
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лезвие настраивается. Вот с диаметром сложнее.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Этот торцеватель для наружного слоя. Он снимает слой пластика и слой алюминия.
    У Вас ал. слой в середине, значит ищите другой торцеватель, для внутреннего слоя.
    У Валтека вроде были такие торцеватели.
