Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Boevik41659,
    У тех, кто продаёт Tebo, должен быть и торцеватель именно для master pipe. Если нет, то отправил ссылку в личку, где 100% точно есть.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Boevik41659,
    Специально позвонил к производителю, оказывается я ввел Вас в заблуждение. Торцевателей нет и не будет. Вариант для Вашей трубы использовать насадку Fora универсальную, она так и позиционируется, как для сварки трубы с внутренним слоем алюминия. Правда пока их (25 насадок) в наличии нет, обещают поступление в конце текущего сентября.
    Ещё раз извините за непроверенную информацию.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так у другого производителя купить :faq: - я и торцую и насадку специальную использую :|:
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, так я как-бы и не против, просто дал человеку непроверенную информацию - за это и извинился. Те, кто производят трубу Tebo, мне так и сказали, что торцеватель оказался не востребован и все задачи по закрыванию внутренней фольги в трубе полностью решает универсальная насадка Fora. Там вся фишка в форме внутренней части, она как-бы заворачивает края расплавленной трубы к центру, закрывая тем самым внутренний слой алюминия от контакта с водой.
    Тем самым решается сразу две задачи - отсутствие электрического контакта (при утечках через "левое заземление") и электрохимической коррозии, соответственно. Ну, и расслоение слоев под давлением воды.
    В общем и целом полезная насадка, которой можно пользоваться при сварке как армированных изнутри труб, так и обычных, как с внешней армированием, так и без него.
    P. S. Хотя, "изобретатель" труб с внутренним армированием в первоначальных рекомендациях, настаивал именно на торцевании.
    Кстати, среди нерадивых монтажников, которые плевали на рекомендации, труба тут же получила название "ленивка", именно в силу того, что торцевать они (лентяи) не хотели из экономии времени.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Upd:
    https://teplo-com.ru/catalog/105124/
    Вот такую штуковину предлагает компания, которая торгует линейкой Dizayn, ну и ролик про торцеватель:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В кино всё хорошо, а в жизни не так радужно. :no:
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Тебо в техничке прописало использование именно спец. насадок и допускает пайку без торцевания.
    Я купил себе насадки и сделал контрольный стык (даже выложил фото здесь на форуме) торец заплавился полностью без заужения диаметра.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С торцеванием вероятность заделки люминя выше
  9. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    @ВодоУслуги, нет, торцеватель верный. как бы тогда я зачистил 32 трубу?
    @Blehman ,@plehan, т. е. достаточно купить насадку Fora?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если у вас Тебо, то да.
  11. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @plehan, именно онb, но торцеватель поищу. Беда прям с ними, продают из порошка только в леруа с очень широким зубом и трубы 4х метровые не лезут.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для чего?
  13. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @plehan, чтобы совсем все по уму)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а кто тестировал насадки фора с торцевателем?
  15. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Вот такая насадка должна быть?
