Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Boevik41659,
    Точно, она. Паяйте ей и будет Вам счастье
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Весь фокус в форме "стакана". у якобы под пайку без торцевателя она именно стакан - а не сглаженные углы внутри его
  3. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    @Blehman, де дефицит на нее. Нашел только 25 и 32, 20 нет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 25 работает плоховато. на 20 - вообще ад. трудно поверить, на 32 - самое то.
  5. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @Blehman, что можно взять вместо fora?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если для Тебо, то вам надо задать этот вопрос производителю трубы. Все остальные результаты на свой страх и риск.
    Хотя у нас был кап. ремонт -специалисты паяли без спец. насадок и торцевателей, они ведь специалисты;)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Во-во - и насадка фора и торцеватель дизайн - всё как здесь показывали. И как раз на 32. Торцеватель фольгу вырезает, а вот то что он торец подравнивает -сказки плавно переходящие в бредни. Ну а насадка - что-то паяет, в дырочку хорошо видно что труба вставилась, типа можно не размечать.
    И это проходили - стандартный ответ после которого хочется убить - "Всегда так делали, никто не жаловался" :mad:
  8. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Всем привет! Собрали систему отопления в доме на полипропилене Tebo. Муфты и фитинги тоже их. Делал опрессовку, потекли все муфты. Какого производителя лучше купить? Или же лучше купить муфту с американкой?
    На самом деле грешу на монтажника ибо он муфты держал узким разводным ключом. Я сам же провел эксперимент, спаял две муфты на одну трубу, держит 10 атм. Но это были муфты из другого магазина, но того же Tebo.
    Простят меня администраторы, что дублирую сообщения в двух темах.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смени руки! Рукожопость не лечится.
  10. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @plehan, тогда самому паять проще, хотя опыт два фитинга только.
    Проверял давлением 4,5 атм.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможно.
    -я опрессовываю всегда 6 бар.
    И с Тебо проблем нет ИМХО.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я думал что с ПП умеют работать все, даже те кто никогда не работал :aga:
    Не проще. Если найдёшь адекватного монтажника за деньги которые готов заплатить, то это будет всяко лучше.
  13. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @plehan, @Serj, сколько по времени должна держать система давление опрессовки?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    обычно оставляют на сутки.
    Но если нужно быстрее, то точный манометр, может давление чуть побольше ...
    Только смотри, изолируй от давления опресовки "нежные" узлы и оборудование.
    И всё же скажу ещё раз - без полного понимания того что делаешь или хотя бы практического опыта не стоит самому варить ПП. А для понимания нужно почитать и посмотреть видео хотя бы часов 100, а потом по результатам теории ещё поэкспериментировать ну типа "руку поставить". И всё равно будет сложновато особенно с диаметрами 32. Если конечно всё что нужно сварить это 10-ок фитингов и 10 метров трубы ПП20, то это попроще. :super:
  15. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @Serj, я 1,5 года информацию собирал и читал.
    Опрессовку делал сам, отключив котел от контура.
    Надо спаять:
    1. 14 муфт 20 мм,
    2. 7 углов 45 20 мм,
    3. 1 уголок на 90 20 мм
    4. 1 уголок 25-20 мм
    5. Вырезать 4 тройника 25-20-25. Поставить новые тройники, муфты 25.
    6. Вырезать 1 тройник 20-20-20. Поставить новый тройник и муфты
    7. Вырезать 2 тройника 25-25-20. Поставить новый тройник и муфты
    Система состоит из котла, 7 радиаторов, плюс отводка на второй этаж (пока не запущен). Двух трубка.
    Пока писал понял, что работы много получается :(. Инструмент весь есть, ибо работник его оставил.
