Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Galaganov
    Galaganov
    Galaganov
    Только сегодня заметил. Стоит 2,5 года. Перепаивать - ломать весь короб из плитки(
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пусть дальше стоит.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Нужно сделать несколько труб ПП с поворотами в разных плоскостях.
    Подскажите, есть ли какие-либо приспособления для пайки труб, чтобы точно выдерживать угол 90 градусов? Если, например, труба длиной около одного метра и с разных сторон поворот в разные стороны?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. Трубу паять только после крепления клипс к стене.
    2. Ровно 90 наверное редко получается, все же некая погрешность есть.
    Паять нужно на месте, на стене. Собирать несколько труб на столе, потом крепить к стене, точно ошибетесь.
  5. Kreadlling
    Kreadlling
    Kreadlling
    Здравствуйте. Начал паять полипропиленовые трубы для бойлера. Никак не могу ровно спаять отвод вниз, чтобы было ровно вертикально. Все время отвод идет на градусов 10 в право или влево. Можно ли как-нибудь за счет крепления к стене выровнять трубу идущую вниз? Или есть другой способ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно изначально спаивать на ровной поверхности, по шаблону, по частям. Потом прикручивать на американки или соединять части в единое целое.
    Можно поправить феном - но тут нужно это аккуратно и внимательно делать.
    Креплениями к стене лучше не напрягать трубы- крепления должны фиксировать трубы- а не исправлять их кривизну.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А можно плюнуть - на скорость течения воды не влияет:)]
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надо изготовить лекало и по нему сварить, чтобы стол был плоскостью, а ограничители имитировали углы и расстояния. Как на фото не варят, сначала опуск с запасом, чтобы поймать вертикаль .
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте, разве можно вплотную паять два тройник? Расстояние 224=0! 20230807_194113.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если хватает места, то паяйте.
    Двести двадцать четыре, это что?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Есть ли нормативные документы Минстроя РФ ПО МОНТАЖУ пПР труб и особенностям пайки фурнитуры?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Basili72, Забанили в Яндексе?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    См чертёж, нормировнное расстояние между тройриками. А узбеи вплотную (нольг) их спаяли. Как можно паять одно соединение, когда на другом конце тепло разрушает уже спаянное...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то я не пойму, что может разрушиться при пайке тройника? Даже если одновременно паять тремя паяльниками, то ничего не разрушится. Тем более одним и поочередно.
