Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гоните 32й до конца, чтобы не было просадки разбора в конце
    если сильно не хочется - линия ГВС все равно должна быть в изоляции, так возьмите ее на 25 трубу толще настолько, чтобы 25 с изоляцией садилась в 32ю опору
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Вопрос в том, что из этой трубы ГВС вода должна сливаться на зиму. Если ее гнать до конца 32 трубой, в ней будет оставаться много воды, так как со стороны крана слива стоит латунный фитинг на 3/4 (25 труба как раз по диаметру подходит и будет сливаться почти полностью). Врезать сливной кран посередине 32 трубы + тянуть от него трубу к канализации возможности нет.
    Можно ли феном немного согнуть ППр трубу, армированную алюминием?
    Потенциально можно и углами вывести в необходимый уровень, но это будет смотреться не очень.
    И почему труба ГВС должна быть обязательно в изоляции?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я отвечал выше
    делайте уклон, если при сливе будет огставаться немного воды - это не страшно
    зачем алюминий на ГВС ?
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Сорри, пропустил ответ по поводу изгиба трубы. Понял, спасибо. А алюминиевый слой не расслоится с полипропиленом при нагревании и загибе?
    По идее изгиб должен быть небольшой. Перепад высоты получается миллиметров 5. По сути нужно 2 изгиба (получится что то типа буквы "S") с небольшим углом.
    Алюминий, потому что есть такие трубы в наличии. Да и расширяться будут поменьше - меньше ерзать в клипсах.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    композит вообще такое дело - лучше аккуратнее с ним
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Меня этот вопрос и смущает, не начнет ли он расслаиваться после согнутия...
    По идее давление не супервысокое - до 4-5 атм, но все-равно это давление.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Развейте смущения - согните и спите еще неспокойнее. Он и руками то гнется, только зачем ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Переход 32-25 и первую клипсу 25 на расстоянии 50-70 см. от переходной муфту.
    Трубу с ал. слоем можно чуток согнуть даже без фена.
  9. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Понял, спасибо! То есть просто с усилием встегнуть после перехода 32/25 25ю трубу в 25ю клипсу? А излишнего напряжения на трубе не будет?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Только между переходом и клипсой минимум 50 см., чтоб был радиус изгиба.
    Нет.
  11. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    ПП армирован алюминием. Надоело тратить время и силы на торцевание. Итог на фото, коронка на 29.
    IMG_20241008_120704.jpg IMG_20241008_120036.jpg IMG_20241008_120041.jpg IMG_20241008_120054.jpg IMG_20241008_120141.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Iamzager, поздравляю с изобретением велосипеда
  13. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Спасибо.) Но такая торцовка стоит примерно 1.5 тысячи и ей нельзя работать на коротких отрезках труб, а моей можно. Колхоз, конечно, но может кому пригодится.)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колхоз - это нарушение технологии, на свой страх и риск, крайне не рекомендуется тиражировать.
    смотря что Вы смотрите, длина трубы роли не играет, просто некоторые шейверы надо доработать
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему?
