Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Например, для 32 диаметра из фитинга идёт отрезок трубы 20 мм, а глубина шейвера 28 мм. Он просто ножем не достаёт. Шейвер надо укорачивать.
    Да, колхоз не есть хорошо. Но идея центроваться по центру трубы, а не снаружи не так уж и плоха. Если сделать всё это в металле - будет норм. Как мне кажется.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я и пишу
    допиливал сам
    Кажется
    У шейвера есть еще один момент, которого нет у Вас: он позволяет оценить наружний диаметр трубы, что нужно для контроля - влезет ли труба в насадку ?
  3. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Не понял. Я говорю только про формирование канавки. Как сдесь: Торец.jpeg
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А зачем так глубоко торцевать коронкой? Торцеватель гораздо меньше снимает.
  5. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Речь не о глубине. Торцуйте сколько угодно. Кстати, результат торцевателя часто не заваривает алюминий. Речь об упрощении процесса. Короче, никого ни к чему не принуждаю. Мне результат нравится.
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Не обижайтесь. Спасибо, что поделились своим опытом! Просто дискутируем. Только в споре рождается истина.)
    Вы верно говорите, что иногда не запаивает торец после торцевателя. И тому 2 причины: недостаточная глубина торцевания и недостаточная глубина погружения в насадку при разогреве при нагреве или в муфту.
    Мой личный опыт говорит, что бы запаивала нужно:
    1. торцевать на достаточную глубину. Что бы было достаточное количество пластика для заварки торца.
    2. перед началом прогрева в насадке размечать глубину прогреваемой части (16 мм для 25, 18 мм для 32 и т. п.). При прогреве погружать трубу на достаточную глубину в насадку, что бы торец по наружному краю достиг дна насадки и подпаялся (насадки на дне имеют округлый профиль).
    3. При заведении трубы в муфту заводить ее на достаточную глубину (дополнительно из-за бортика ограничителя глубины сдвинется пластик и прикроет торец). Но именно на необходимую (заранее размеченную) глубину, что бы не было наплывов.
    В качестве примера привожу фото трубы в муфте (в разрезе), отторцованной торцевателем.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возможно третья... Коронка делает очень большую/объемную канавку, недостаточно расплавленного пластика.
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Еще одна причина (потенциальная) - недодержка трубы в разогревающей муфте. Как следствие - недостаточная пластичность торца. Из-за недостаточной платичности пластик на торце недостаточно мобилен и не смещается на нужное расстояние, чтобы полноценно запаять торец.
    Но тут конечно важен баланс - передерживать тоже не стоит.
  9. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    В моём варианте всё прекрасно запаивает.
    А торцеватель часто недостаточно глубоко прорезает, особенно, если срез трубы не совсем под 90 градусов.
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Если срез не под 90 градусов его наверное лучше перерезать под 90. Потому что или не достаточно войдет в муфту (тогда точно алюминий не запаяет) или создаст наплыв в месте, где трубы излишек (заузит просвет). А может и то и другое.
    Нормальный торцеватель прорезает пластик и алюминий на оптимальную (более чем достаточную) глубину, если сделать это как положено. Если делать "на отвали" - тогда да, может неглубоко отторцевать.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    31CF8260-A080-4D00-A404-D2FD9C21B5A6.jpeg Вот такая хрень вылезла при опресовке…
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Какая то уж больно ровная трещина, без вспучивания трубы. Может трубу сначала повредили (проломили), а потом заварили с трещиной?
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это совершенно новая труба из магазина… трещина от конца трубы примерно 300 мм… каких то вмятин снаружи нет, трудно представить, как подобное могло произойти при хранении. Такой брак попадался на Вальтек, диаметр 20 - концы трубки. Очень долго долго работал с Экопластик, FV пласт, вроде ещё был чешский производитель, подобной хрени не было…системы даже не опрессовывали, были уверены в качестве…
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    И все-таки здесь скорее всего не дефект производства, а результат какого-нибудь механического воздействия. Например, чем то несильно жестким/острым примяли, перегнули. Тогда следов воздействия не найдете, но трещина может образоваться. Слои довольно монолитны и трещина в одном из них ведет к растрескиванию других в том же месте.
    Труба армированная и трещина, судя по фото, через все слои. Вряд ли на производстве одновременно наружный и внутренний пластик + армирующий слой могли произвести с таким браком. Да и выглядел бы производственный брак наверняка иначе - как дефект литья. Судя по виду - это не дефект литья.
    А как хранят и транспортируют стройматериалы сами знаете.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Наверно вы правы, но Экопластик почему то хранился лучше...не думаю, что магазины изменили систему хранения...
