Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    При хранении ПП-труб бывают разны нюансы. Например, в Леруа трубы стоят позади поперечных держателей (металлических). И не все покупатели вытаскивают трубы аккуратно. При мне одна женщана крутила-вертела и гнула трубу, что бы ее вытянуть (не могла ссобразить как). Да и при разгрузке швыряют периодически. Вобщем, вариантов сломать много.)
    Полипропилен - классная штука. Но вот со старым добрым металлопластом по ремонтопригодности не сравнится. Лопнула труба - раскрутил фитинги и новую поставил.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Мне повезло с этим браком. Все трубы за гипсокартоном, часть в полу, в бетоне. Там где протечка, не поставили гипсокартон… а то было бы весело…
  3. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Это да - повезло.
    Далеко не все ПП трубы можно класть в стяжку из-за особенностей ПП.
    Но если уж класть, то перед заливкой как миинимум проводить опрессовку готовой системы с целью контроля герметичности.
  4. inqu1sitor
    inqu1sitor
    inqu1sitor
    Здравствуйте. Очень нужен ваш совет. Имеется полипропиленовая труба, которая вошла в соединительную муфту примерно на 5-6 мм, вместо положенных 14 мм (по стандарту монтажа). Труба 20 диаметра, армированная стекловолокном. Монтаж открытого типа (трубы не замазаны в стене). Труба немного вошла под углом в муфту. Примерно на 10 градусов, так как неудобое место для монтажа. Вопрос. На сколько надёжно такое соединение? Обязательно ли переделывать? Делал для себя. В квартире.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Точный ответ даст только время.
    Желательно. Если решите оставить, как минимум необходимо опрессовать.
  6. inqu1sitor
    inqu1sitor
    inqu1sitor
    Фото "кривого участка". Как считаете визуально, сильно критично?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если визуально, иногда в труднодоступных местах получается хуже.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там, похоже обе трубы кривоваты. :|:.
    И ещё и серая труба. (но может это оптические искажения на фото:|:).
    Дело не в кривизне, как таковой - а в не совсем качественном соединении.
    Что бы не думалось- лучше конечно переделать. Понятно что неудобно и не охота, и может прослужит так долго (а может и нет) - но тут решать (и делать) только вам.
    Если случиться протечка, потом сложнее будет переделывать.
  9. inqu1sitor
    inqu1sitor
    inqu1sitor
    Серой трубы нет. Просто на фото так выглядит. Проблема в том что там тройники замурованы в стену уже. Как подобраться паяльником к нижней муфте чтобы не заплавить тройник не знаю.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно что есть большие трудности.
    Кроме вас никто не примет решение и не произведёт действия. А так же и ответственность только на вас.
    Положено, для правильного соединения, впаять трубы на определённую длину - это не просто так. У вас очень сильное изменение.
    По трубам- не стоит муровать пластиковые трубы в стены. ПП трубы имеют очень сильные тепловые изменения и соответственно подвижки. От этого может произойти нарушение целостности труб.
    Так же не стоит прокладывать их с жёстким распором в соединениях, тройниках, проходах через стену и т. д.
  11. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Какие последствия у пайки ПП с алюминием посередине без торцевания?
    Когда ждать течь, через год, два, или неделю?
    Трубы TEBO.
    Нужно было быстро смонтировать кран на стояк, торцевателя не было, переделывать теперь не хочется. Разогревал посильнее и давил поглубже, чтоб люминь запаялся, первое соединение вроде закрылось, второе уже не мог видеть.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А почему должно потечь? Вы там что, воду по нему гоняете?
  13. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Кран на стояке холодной воды. Давление у нас не сильно большое, может 2-3 бара.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего стыку не будет.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Обязательно потечёт. Простоит не 50 лет, как обещано а всего 49! :)
