Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Есть специальные насадки для сварки труб без торцевания. А перегревать это не лучший вариант. :no:
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Фото можно? Насадок…
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фото нет. Ссылку искать неохота. Та насадка в которую вставляется труба сделана чуть на конус и в конце есть отверстие 1мм - труба вставляется из-за конуса начинает собирать валик который заплавляет алюминий, а в конце расплавленный ПП начинает появляться в отверстии это сигнал, что нужно вытаскивать. :super:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это для визульности отверстие. Ничего из него выползать не должно. Замучаетесь и без выползаний чистить...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для того чтобы увидеть, должно начинать выдавливаться. А чистить - без проблем, я зубочисткой тыкал. :hndshk:
  6. Arkasha18
    Arkasha18
    Arkasha18
    Подскажите что будет если покрыть ПП трубы которые используются для отопления прозрачным полу глянцевым лаком который предназначен для вагонки (тикурила)?
    Смысл в том что не хочу закрывать все трубы малярной лентой, уж больно много работы.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Облупится со временем как все остальное.
  8. Arkasha18
    Arkasha18
    Arkasha18
    Т. е. по идеи можно только видимую часть трубы закрыть малярной лентой, а межу стеной и трубой с распылителя лаком покрывать ? не потечет лак от температуры, она же отопительная ?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    вам бы это спросить в теме про лаки краски и эмали. Тут по трубам специалисты. А не по Тикурилле.
  10. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Помогите идентифицировать производителя крана, может кто узнает по внешнему виду.
    Кранам около 20ти лет. Вся латунь была меняна хотя бы 1 раз, эти не текут до сих пор.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    20 лет назад Экопластик и ещё пара производителей из Чехии лидировали… Была ещё турецкая Pilsa… Сейчас пластиковые краны я бы не рекомендовал, нередко не держат уже с магазина…Я имею ввиду Проаква, Вальтек, Вальфекс, Политек…
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На ппр хорошо держится вододисперсная краска…
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А с латунью то у вас что произощло? Уж она то точно не должна меньше пластика служить.
  14. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Какие-то краны стали пропускать в закрытом положении. Кран для подпитки котла три раза менял.
    Какие-то стали и пропускать и капать, что холодная, что горячая - без разницы. Краны тоже были тех времён, не дешёвые, когда разбирал - были видны следы коррозии и наросты отложений. В итоге всех пережил ПП. У этого неизвестного производителя остальные фитинги тоже интересные, муфты переходные раза в два больше современных, и на латунных частях никаких наростов, т. е. и латунь тут какая-то другая.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    У вас там случайно на воду ничего не пробивает (в плане электрики)? Чего это оно так корродирует? Похоже на электролиз. И наросты скорее всего говорят о довольно жесткой воде. Лучше сделать анализ и при необходимости ее умягчить (кабинетник или колонну поставить).
    Иначе, не устранив причину придется постоянно краны менять.
