Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Отлично. Спасибо.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сжимаете ножницы до тех пор, пока лезвие не коснётся трубы и чуть её сдавит. После этого немного проворачиваете ножницы вокруг трубы, чтобы лезвие начало резать трубу. После этого продолжаете сжимать дальше.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ёршики есть со стальной щетиной.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Анаэроб не для гайки, резьбы мало. Контргайка просто затягивается ключом и всё.
    Лен мой любимый уплотнитель, даже для пластиковой резьбы. Один производитель рекомендует не применять лен, остальные молчат. Выводы делайте сами.
    Из этой суммы примерно 20% налоги, 15% доход продавца, 10 % распределительного склада, доставка из китая, растоможка, прибыль производителя, расходы на производство и остается стоимость материала 10-15% По сути Вы купили ножницы за 150 руб., остальное логистика, налоги, аренда магазина/склада и другие расходы на реализацию товара.
    У Валтека относительно недорогие ножницы и по качеству так себе. Но все ножницы режут криво, даже за 2000 и за 4000
    У меня были DYNO, суперские ножницы. Но сейчас цена просто космос, даже для монтажников.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Да действительно, режут криво. Прижимаю лезвием трубу, начинаю крутить, получается спираль! Те менять бессмысленно? Как то можно их использовать?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть тема про такие ножницы- вы посмотрите- там многое обсуждали.
    У дешевых ножниц такая конструкция- вот и режут криво. Это известная проблема.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как то вращать и смотреть, чтобы лезвие по кругу совместилось с началом реза. Вот блин.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, ничего хорошего.
    Можете линию отреза нарисовать на трубе и по ней резать.
    Кстати и при спайке хорошо отмечать насколько нужно трубу заглубить в соединение.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, именно так. Еще труба должна быть плюсовой температуры, т. е. пластик от 12-14 градусов и выше. Холодный пластик хрупкий, режется трудно, колется.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @VTarp, Не знаю, прогодится ли Вам информация о хороших ножницах - Rothenberger или Dyno. Оба варианта от 5000, вот например:
    Rothenberger Rocut https://ozon.ru/t/aZmV6El
    И ещё, зачем весь этот "винегрет" с переходами на другой диаметр резьбы, когда проще было бы подойти ППР через переходную муфту 25/20, например, а далее уже и комбинированную муфту припаивать. Всяко же меньше механических скруток, уплотнений и ошибок монтажа.
    Мне так кажется
  11. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Народ, подскажите пожалуйста, какой смысл в пакле (про которую много пишут) при наличии в продаже сантехнити?
    Все таки у сантехнити ряд неоспоримых преимуществ: мотать на порядок легче (без проблем справится даже новичек), не рвется, после намотки практически никогда не течет, можно сыграть на довольно большой угол (наверное максимальный?), при покупке больших бобин стоит не сильно дороже (особенно с учетом перемоток и временных затрат), соединение выглядит гораздо аккуратнее (где нужна эстетика).
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не справится новичок, если не мотал лён. С нитью есть нюанс, течёт и сильно течёт особенно после 5 атм.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не пакля. а лен!
    Нудануда...Вот поэтому лен и пользуют.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Весь смысл в опыте. :)]:|:
    И конечно условиях... хотя тут тоже опыт.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кто к чему привык. Для новичков лучше нить, с ней проще работать. Я больше предпочитаю лен, процент протечек меньше.
    Опытные руки сделают красиво с ниткой и со льном.
