Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите пожалуйста. Купил сгон оцинкованный. У него по краям внутрь завернут металл. Обычное дело, когда режешь пилой или УШМ. Но этот загнутый металл оцинкованный. Его стачивать напильником, или так оставить? Наверно от напильника оцинковка обдерется. Не сточишь если, может отгнить со временем, зачем это надо в трубе. Один конец я уже сточил круглым напильником. Потом подумал.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отрезали труборезом.
    Круглым напильником расширить изнутри. Если очень хочется.
    Ну это вряд ли. Он покрыт оцинкованным порошком, а после засунут в печь. Сейчас редко найти, после гальваники. Поэтому и советуют:
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вот и продемонстрируйте, как правильно мотать нитью.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это последствия резки трубы под резьбу.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Надежно через стену. Дедал и не раз, смеситель держится отлично!
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я не против. Пока даже точную длину не знаю необходимого сгона, нужно старую трубу вынуть, померить все, собрать на чем нибудь, а уже потом можно нержавейку.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете чуть подрезать загнутый край, можете, как написали ранее - круглым, полукруглым напильником выровнять, может зенковкой, шарошкой пройтись.
    Я где -то в теме (про клупп по моему) показывал - делал внутри фаску что бы ничего не мешало проходу воды и мусор не собирало.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Оцинковка или порошок обдерется, не страшно видимо?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ВодоУслуги, Это электротруборезом отрезано, и электроклупом резьбу сделали. Короче все из соседнего гаража вышло!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я считаю что не страшно. :|:
    Но у других может быть другое мнение.
    Вот, для примера, что сейчас нашлось по рукой.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резьбу на сгоне намочите, и подержите до испарения над газовой плитой. Несколько раз. Если появится ржавчина, то оцинковки на резьбе никогда и не было. Значит и внутри сгона, ее тоже нет.
    @VTarp, Но бывает, что везет по жизни! Вот есть шанс проверить. Не все же вкривь и вкось... pardon.gif
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Это фото меняет дело. Я напильник внутрь совал вдоль сгона, а можно наискосок снимать, чтобы внутри не обдирать.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите, после вытаскивания трубы из насадки, на трубе образуется наплавление в виде колечка. Как Играет ли это колечко какую либо роль? Тут есть варианты. Например это колечко обязательно должно встретиться с фитингом и окончательно его приплавит. Либо это колечко не должно доходить до фитинга, и фиксация происходит только внутренними частями. В инструкции и на видео разных об этом не написано. Там просто информация, погружаем на 14 мм и вставляем, смотрим чтобы проход не заплавился.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Это к колбасе применительно. Лучше под углом, или с наклоном...:hndshk:
