Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этот, по ссылке, наверное самый недорогой (я вижу 463 р.) и самый изученный.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я имел ввиду сварочный. Чтобы понять, другой сварочный купить, или измеритель?
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    По ссылке который, доставка с али экспресс. Черти когда придет) Уж очень дешево.
    На всех инструментах от 1700 есть модели с быстрой доставкой. Например.
    Вот и вопрос, сколько сварочный стоит чтоб держал температуру?
    ИК измеритель температуры МЕГЕОН 16400
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот здесь посмотрите про сварочник. https://www.forumhouse.ru/threads/85441/
    Хороший стоит дорого.
  5. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    1. Он как разбухает, таки и скукоживается при понижении темературы, что вовсе НЕ есть хорошо. Потому как часть соединений в этом случае потечет (например, на радиаторах в доме, в котором не включили отопление и не слили антифриз). Лично наблюдал. Потому подмотка с минимальным линейным расширением будет на порядок надежнее: если она не потекла после первой опрессовки, шансов что протечет позже (при изменении той же температуры) почти нет.
    2. Унипак навенрное тоже не добавляет "экологичности"? Сантехнить наверное не менее экологична, чем лен с унипаком?
    3. По поводу "проще чем нить" - вообще порадовали! :) Бывает. Кому то и на запорожце ездить проще, чем на Тесле.) Опыт получен как-никак на ЗАЗе - зачем менять? Едет и хорошо!
    4. По поводу пара и давления: какие рабочие характеристики у льна и сантехнити (фторопластовой)? Как лен может быть лучше? Раньше могли мотать чем угодно - вариантов не было. Это же не значит, что надо как раньше.
    5. Зачем учиться ездить на лошади (если не хобби), если уже давно изобрели автомобиль?
    Вопрос же не в том, что нужно сохранить дедовские ремесла. А в удобстве для мастера и надежности для конечного пользователя.
    Если бы сантехника ошибок не прощала, на свободе уже давно было бы совсем немного сантехников. :)
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тогда брать измеритель за 1700? И вопрос решится?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там, по ссылке, есть этот пирометр за 750 р, доставка 7 января (я у себя по местности смотрю).
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Да про давление - это вобщем то не моя идея. Кому то из отвечавших выше понадобилось сильно высокое.) Это был аргумент в пользу того, что и в этом случае лен не будет лучшим вариантом. Вы верно говорите про 5-6 атм.
    Лен - это скорее привычка. И для некоторых "экономический аспект". Хотя, как по мне, то экономия времени нивелирует и этот фактор. А в случае необходимости демонтажа, сантехнить - ну просто на голову выше.
    Все характеристики, заявленные производителями льна и сантехнити - в открытом доступе. И явно они взяты не с потолка.
    Вобщем, здесь конечно выбор каждый делает сам. Но во всем должна быть логика.
    И да, сантехнить тоже бывает плохого качества, если что. Мы говорим о качественном материале.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Да, действительно! Есть пирометры с фильтром по доставке 06.01. От 701 рубля.
    https://www.ozon.ru/product/pirometr-benetech-gm320-beskontaktnyy-infrakrasnyy-termometr-tsifrovoy-lazernyy-810330382/
    В общем измеритель поможет с таким сварочником?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Он поможет выяснить как работает ваш сварочник и что у него с температурой.
    Это полезная информация.
    А потом, по результату, нужно будет думать что дальше делать.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    В общем, спасибо! Можно подобрать измеритель не на одном сайте, так на другом. В DNS тоже варианты есть. Куплю, отпишусь.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Качественный материал для резьбовых соединений у Loctite, можете там посмотреть.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не от температуры разбухает. Ну и наверное не в этом разделе обсуждать достоинства и недостатки паковочного материала.
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    И локтайты тоже хороши там где это нужно. Но кроме Локтайта много хороших брендов, можете посмотреть.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А почему вы решили, что он от температуры разбухает? Про разбухание и линейное расширение слышалии наверняка. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
