Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если расстояния между радиаторами (неподвижная опора) небольшие - смысла нет.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    делайте и не парьтесь.
  3. Solax
    Solax
    Solax
    @Inchin, как сборка в этом месте (переход с коллектора на пп внутри шкафа - места не много) на производится без американок?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Без схемы непонятно о чем речь ведете.
    Например, радиатор обвязать в ППсистеме можно и без американок. И без шаровых кранов с американками. Просто комбинированными муфтами, например ПП20мм-1/2"НР
    Но возможности перекрыть или снять радиатор не будет иной, как разрезать ППр.
  5. Solax
    Solax
    Solax
    Вот на прикрепленной фотке сантехнический шкаф, откуда мне начинать монтаж...
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Solax, монтировать коллекторную систему из ппр извращение имхо, я бы сделал обычную тройниковую, прямо от счётчика и ведём, глухо без всяких американок последовательно от ближней к дальней точке
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Обоснование?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А какое вам нужно обоснование. ИМХО И опыт, Колеккторная системма удобна на полимерных трубах мяггих в бухтах (рех реrt, рех ал рех ...).они и как правило применются меньшим диаметром обычно в квартирной разводке, от 16мм, отсюда при водоразборе одновременно в нескольких точках падение давления, ппр можно провести просто трубой потолще магистраль25 отводы 20, эффект будет тот же, затрат меньше. как и гемороя с монтажём
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему не взять ПП тройники любого подходящего диаметра? Общая цена будет ниже, нежели цена готовых металлических коллекторов, да и набрать можно любое необходимое количество ответвлений.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и зачем., кроме перерасхода трубы никаких преимуществ не получите, опять же, не будет запорных устройств на линиях, а если будут, плюс американки получите ещё дорроже, ради какого преимущества? Я же говорю применяют коллекитор для уменьшения влияния на давление, при одновременном разборе, больше ни для чего он не нужен. Потому он и делается с цельными трубами без соединений и малых диаметров, потому как технологично в плане монтажа, все отводы одним куском, и нет влияния сильного. Прпр большим диаметром с отводами. получаете просто распределённый тот же коллектор, трубы идёт меньше, в шкафу мотировать легче из за размеров его, кто пробовал работать с паялом в узкой нише тот знает.
  11. Solax
    Solax
    Solax
    @Витаон, не, коллекторы обычные хочу ставить. Каким образом подключать без американок?
    Коллекторы хочу поставить как раз чтобы исключить зависимость точек водоразбора...А то надоело, что при включении воды на кухне - в ванной темперетура меняется.
    У меня там как раз места мало...Думал паять сначала в помещении потом запихивать в шкаф и там подключать на американки.
    П. С. И выход от счетчиков - 1/2".
  12. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите влияют ли заужения на напор воды? будет ли в душе хуже идти вода? влияют ли на работу системы отопления?
  13. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    Да, влияет, возрастает сопротивление, поэтому стальной трубопровод варили через бочонок. Но Вы не сможете почувствовать этого в масштабах одной квартиры или одного частного дома. Результат корявой сварки можно почувствовать только в масштабах многоквартирного дома и то при большом разборе, но при проектировании, как правило, делается запас по напору и поэтому даже при большом напоре врядли это можно ощутить.
  14. Sofffa
    Sofffa
    Sofffa
    если проверку выдержали, то ничего уже с ними не будет. ПП, не металл же, со временем не разваливается.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если у вас давление в динамике в норме, то не нужна вам коллекторная система,. я же уже написал, магистраль диаметром больше, 25-32 отводы меньше20 (это по сути и есть распределённый колектор),ежели в динамике падает, то вам и коллектор не поможет, проверяется манометром, проще поставить фильтр с ним, и открыть 1 потребитель, сразу увидим картинку, если падает ниже 2 очков, то коллектор что мёртвому припарка
