Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вот фото сегодняшних изделий, даже не спрашивайте где они будут стоять :)]
  2. АнтонКашира
    АнтонКашира
    АнтонКашира
    Кашира
    А трубу со стекловолокном или с ал. фольгой? Расслоения не будет?
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Труба не армированная.
    Думаю гнуть армированную таким способом не стоит.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Феном попробуйте греть. Некоторые армированные алюминием трубы сохраняют форму после изгиба. Сильно, конечно, не согнешь.
    ППР дрянь в принципе.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Феном пробовал, пройденный этап.
    прогрев неравномерный, при сгибе труба сильно деформируется.
    Нужен именно объёмный нагрев и равномерный
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Возможно. Вид забавный получается у трубок.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Экономия на уголках? :faq::)
  8. АнтонКашира
    АнтонКашира
    АнтонКашира
    Кашира
    Наверно всё из любопытства. я раньше тоже опыты проводил-пригодилось.
    повернуть трубу надо было, а угольник на45гр. не вписывался. пришлось обводное колено по краям подрезать, феном нагреть и согнуть как надо и всё-спаял лет пять уже стоит.
    А так ещё разные случаи бывали... переход с одного диаметра на другой изготовить-подточить рассверлить ... Д32 с 25 без переходной муфты можно ну так далее
  9. Binnom
    Binnom
    Binnom
    Укутал трубу подводящую воду со скважины в двойной слой вот этого добра, не помогло! Услышал случайно от знакомого работающего продавцом красок о термокраске, сам он ее тоже не видел, пошарил интернет и позволил себе потратить около 1000 рублей для испытания. Краска напоминает сметану (после разбавления, так она в виде пасты), покраска в три слоя гидробака и трубы дала понять, что деньги не выкинутые, работает в моем случае так точно. Теперь хочу покрасить колонны системы водоочистки, дороже всяких пенок конечно, но спасает!
    Первые окрашенные элементы отстояли почти два года, полет нормальный.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вчера случилось это...
    Применил гнутые полипропиленовые трубы)
    Прошу не ржать, а отнестись с пониманием)
    Трубы гнутые по моему!) методу применил в...автомобиле)
    На газели пришли в негодность старые патрубки радиатора печки.
    Кто ни будь может сказать сколько хомутов на одном патрубке?
    Отвечаю) 6 штук! итого на двух патрубках 12 штук!
    Я бы конструктора этого придушил немного)
    Ведь каждый стык это потенциальное место течи.
    В общем выгнул, поставил, итого 3 хомута на патрубок, спуск воздуха в моторном отсеке, кран там же.
  11. АнтонКашира
    АнтонКашира
    АнтонКашира
    Кашира
    Каналью тоже можно паять утюгом, если на ней маркировка ПП. Я делал всё ок.
    Недавно сш. полиэтилен рехау раупинк стыковал с фитингом
    системы " упонoр Q&E" инструмент у меня милваки аккумуляторный с комплектом насадок для упонора, покупал на еБай в августе. .вместе с доставкой из страны батракаОбамы обошёлся 17наших рублёв.
    материал труб рехау и упонор сш. п/э рех-а.
    инструмент реха в разы дороже.
  12. ZamerOkon
    ZamerOkon
    ZamerOkon
    Сам спаял полипропилен армированный стекловолокном, труба кальде, замуровал в стену теперь думаю потечет непотечет...
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Фитинги обычные из PPR
  14. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Здравствуйте.
    Прошу помочь советом. В двух словах - закрепляя плинтуса, я попал саморезом в замоноличенную чуть выше уровня пола полипропиленовую трубу отопления. Саморез я закрутил обратно, чтобы прекратить течь, и вроде бы утечки сильной не наблюдается. Пока в раздумьях, как побороть проблему.
    Классика: разобрать ламинат, для этого надо снять коробку двери, которая стоит на ламинате, затем раздолбить стену, стяжку и впаять муфту. Поскольку есть немалый шанс повредить в процессе демонтажа и ламинат и дверь, классика оставляется на самый крайний случай. Пока склоняюсь попробовать запаять непосредственно дырку.
    Есть какие либо опробованные варианты мелких заделки отверстий в ПП трубе? Мне в голову приходит только аккуратно расковырять гипсовую штукатурку в пределах высоты плинтуса, чтобы было видно трубу и ничего не мешало. А вот как заделать микроотверстие диаметром 3мм? Либо вкрутить саморез на клею, силиконе, герметике но это тоже временно. Либо как-то запаять. Есть вариант ремкомплекта, но там 12мм стержни, а у меня труба 20, ее таким стержнем просто перекроет.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Или полная разборка, или паяльник для ппр и рем набор, всё другое это ерунда., вы же только отв заплавляете ничего там не перекроется
