Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Проблема и большая. Поэтому я поднял свою ж..у, почитал форум, почитал тех документацию производителей, съездил закупил трубы экопластик, паяльник Дитрон, зачистки, обезжиреватель и сварил за отпуск отопление на даче. Варил сам. Не потому, что сильно бедный, а потому что
    Делал всё по технологии -). Доказывать парням из Украины (которые окучивают дачи в округе не первый год), что надо нормально зачищать и обезжиривать у меня желание не было. Не хотят не надо. И бегать следить за ними тоже желания не было... Не хотят, так все равно нае...т.
    Четыре года назад эти ударники варили отопление моей тетке - этим летом потекло, переделали...
    P/S/ - и я кстати с человеком во многом согласен - проблема найти нормальных людей, это проблема... За "своими строителями" я переделывал канализацию и водопровод в доме (поднимал полы-гидроизоляцию утеплитель) - после сдачи объекта потекло через 2 недели. Брал по рекомендации - хорошие русские парни мля... С руками из жопы.
  2. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    День добрый! подскажите люди добрые, переделываю отопление в своём доме, стоят алюминиевые радиаторы и АРМИРОВАННАЯ труба ПП, надо докупить мне ещё трубы и сам вопрос, принципиально ли ставить АРМИРОВАННУЮ трубу или можно простую?
    спасибо!
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чем армирована то? Сплошной алюминий со сваркой внахлест, перфорированный алюминий, армирование базальтом/стекловолокном..., чем? И котел какой - ТТ, газовый, дизель...?
  4. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    алюминий. но тот что не под зачистку. такая как на фото справа., только 25-я. или всё же можно как на фото слева. котёл газовый аристон бф24 как то так. просто армированная стоит примерно 150р метр, а не армированная, гораздо дешевле. 20150712_180955.jpg
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    купи хотя бы армированную стекловолокном. если очень сэкономить надо. на той, что справа надо фаску делать специальной зачисткой. обычную ставить не стоит - хотя котел и газовый, но греет градусей до 60-70 - обычная может и накрыться...
  6. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    @qazwer1973, спасибо, всё понял. не много поправлю, она не под зачистку, под зачистку та, что алюминий ближе к краю. та что на фото справа, алюминий ближе к центру, я 6-ть лет назад делал с неё отопление, просто сейчас сделал не большую перепланировку дома и надо перепаять практически все трубы.
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я в курсе - на этой трубе надо делать "фаску" по алюминию который в центре - т. е. вариант тупо нагрел впаял, он не совсем правильный. При нагреве, этот алюминий должен запрессовываться пластиком. Если фаску не снять, то будет попадать вода и возможно трубе настанет крындец. Так, что инструмент все равно понадобится (не зачистной)
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Купил в мерлене зачистку, выдают из-под прилавка :) только когда спросишь. Попользовался - а тут оказывается нужна ещё спецнасадка. Иначе получается хуже, чем не зачищать.
    Это мой один из 6 первых соединений.
    С зачисткой
    Без зачистки
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Dulfer, зачем что то зачищать на этих трубах?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вещь популярная и маленькая, тырили много, потому и на кассу перенесли :) Только Вам она без надобности, это только для алюминиевой армировки, но на будущее сгодится.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Dulfer,
    У Вас то не DIZAYN Oxy Plus, а вовсе Kalde Fiber, что не умаляет её (трубы) достоинств, просто это разные продукты и по особенностям монтажа, в частности. Кстати, для наглядности фотку самой трубы покажите, плиз
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    С зачисткой тоже не всё гладко. Остаются заусенцы и труба не идеально круглая.
    Вот 3 образца.
    Зачищенная,
    зачищенная после паяльника,
    не зачищенная после паяльника.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Я же говорю первые пробы, что было то и пробовал. С одной стороны кальде, с другой дизайн.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Я конечно не умею паять.
    Что я делаю не так?
