Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Посоветуйте пожалуйста ПП трубы армированные стекловолокном для отопления, холодного и горячего водоснабжения. Родственники решили все переделать и не надеяться на удачу. Объемы у них небольшие так что до холодов планируют все сделать пока ремонт полностью не сделан до конца.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не ново, не требует зачистки потому как перфорация отсюда вн слой и нар связаны намертво и врядли грозит раслоением
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Экопластик, FV PLAST, это всё чехи и частично Россия. из турков пилса. вот самые ходовые и приличные трубы
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну всяко бывает, но если салфеткой потрогать вокруг обоих резьб может оказаться что и не фитинг бракованный :))
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что если не хлещет то можно и не париться. Водичка затянуть должна со временем.
  6. ev7230
    ev7230
    ev7230
    Типовая проблема ПП.
    Не могут два разных материала так "дружить"
  7. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Всем привет.
    Вчера сделал разводку в квартире из 20ой ПП трубы армированной стекловолокном.
    На последнем стыке (под ванной, на трубе которая повыше на тройнике) получилось так, что тройник и кусок трубы оказались впритык друг к другу, и припаять их оказалось практически невозможно. Я попробовал первый раз нагреть один конец, потом другой (по 6-7 секунд), в итоге трубы склеились, но не по всему диаметру. Я их разъединил, и попробовал ещё раз так же сделать, но уже держал тройник 10 секунд, трубу 7 секунд. Склеились практически как надо, несмотря на то, что после первой попытки трубы немного поплавились. Шов получился неплохой. Но я думал что сейчас с него побежит, когда подам давление. Подал воду в трубы, нигде не побежало, даже намеков нет.
    Вопрос в следующем, годится ли такое соединение? Сколько оно сможет прослужить, и вообще сможет ли от туда со временем побежать вода, если опрессовку трубы прошли, и теперь находятся под давлением. Я знаю что спайку произвел не совсем правильно.
    Спасибо за внимание.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это ещё мягко сказано, переделать однозначно и без вариантов
  9. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Витаон, там место неудачное, тройник, труба 8 см. и уголок.
    Переделывать двумя паяльниками придется? Одним паяльником тройник греть, другим конец трубы? Тогда придется уже тройник менять, обрезать трубы и наваривать через соединительные муфты трубы до тройника, так? Или можно по-другому умудриться?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    неудачные места бывают везде, я их там не вижу и бли3ко, и всегда можно сделать. оправдания это только для сделавшего, а я говорю как надо, ванну отодвигаем, перепайку ведите от тройника к вводу воды, т. е вод. счётчику ,а там уже накидная гайка
  11. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    От тройника до счетчика что ли всё перепаивать? Я думал тройник заменить, и через соединительные муфты нарастить трубы подходящие к тройнику.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нормальное там место, делов на 2 минуты одним паяльником одному.
    Так. И это оооочччень легко! Срезайте тройник, варите трубы к нему, а затем всю конструкцию варите муфтами на место.
    Хернёй страдаете, давно б уже переделали. Действуйте.
  13. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Евгений Вальчук, я эти трубы самостоятельно паяю всего второй раз, руку ещё как следует не набил.
    Место неудобное тем, что в последнем соединении труба и тройник оказались впритык друг к другу.
    Тогда я беру новый тройник, напаиваю небольшие куски труб, на них муфты, и уже после этого впаиваю в конструкцию. И у меня снова остаются места где муфта и труба будут впритык.
    Вот в этом видео на 3 минуте 30 секунде пайка произведена тоже неверно? Случайно на видео наткнулся.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Там можно было нормально спаять, одновременно нагревая две трубы, просто оттянув правую трубу сильнее, предварительно укоротив её высоту.
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Подскажите:
    - в системе отопления с ЕЦ на подаче и на обратке необходимо сделать переходы с Ф63 диаметра на Ф75. Если для перехода использовать трубу PN25 Ф63 (с толщиной стенки 10,5 мм) для ГВС и отопления с различной армировкой (AL или GF) то уменьшается внутренний диаметр в месте перехода, что наверно для ЕЦ не хорошо.
    Вопрос - можно сделать переход из трубы PN10 Ф63 (с толщиной стенки 5,8 мм) для холодной воды. Самой трубы в этих местах не видно, она будет внутри фитингов. Фитинги рассчитаны на температуру 80 градусов.
