Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да, это серьёзное нарушение ! Автор видео утверждает, что не потекло. Но что будет с этим стыком через 5-10 лет.
    Для правильной сварки ппр необходимо выполнить условия:
    1 Температура на насадках должны быть 260*
    2 Время нагрева деталей
    3 Время перестановки (снятие деталей с аппарата и соединение)
    4 Детали должны быть чистыми, обезжиренными (спирт,растворитель)
    5 Детали должны быть нагреты одновременно
    6 После сварки нельзя сразу подвергать физическим нагрузкам (изгибать,тянуть и т. п.)
    Но все таки польза от этого видео есть. Это видео подтверждает надёжность технологии, даже сварка с серьёзными нарушениями не привела к протечке...в начале...На холодной воде при давлении не более 3 бар может и вовсе не потечь, но так варить НЕЛЬЗЯ.
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Возвращаясь к трубе ППР-АЛ-ППР и к вопросу про торцевание, как понимать этот документ с официального сайта производителя:
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли паять трубы при - 5 или нет, и что можно придумать т. к. нужно сейчас это делать?
  4. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    @smirnovid, можно. Места реза нужно подогревать феном, иначе резак будет раскалывать трубу
  5. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день!
    Имеется частный дом (давление в системе 1 атм., температура в котле 45-60 град в зависимости от морозов) и система отопления ленинградка из армированного ПП. Труба к батареям идет в стяжке, т. е. вдоль стены с выходом на радиаторы. Система функционирует исправно.
    При заливке стяжки пренебрегли толстым слоем над трубой, и соответственно стяжка потрескалась вдоль трубы, напольное покрытие линолеум так что похер на это.
    Вопрос в ином:
    при укладке ПП труб в стяжку рекомендуется воспользоваться теплоизоляцией.
    1) для чего нужно оборачивать трубу в теплоизоляцию (чтобы не потрескалась стяжка или чтобы трубы не повредились в результате линейных расширений). Допустим стяжка потрескалась в результате гуляния трубы ну и ладно, а как может из за отсутствия теплоизоляции повредится труба или соединение труб если вокруг них один бетон. И труба закреплена перфолентами часто, как она вообще может играть?
    2) если трубы уложены в стяжку без теплоизоляции, стяжка потрескалась. Требуется ли перед укладкой напольного покрытия выбить борозды вдоль трубы в стяжке, уложить теплоизоляцию (возможно ли эффективно уложить теплоизоляцию при закрепленной трубе к полу) и залить еще раз бетоном.
    3) Возможно ли что труба повредится во время выбивания борозды в стяжке вдоль трубы.? Может оставить все как есть, уложить линолеум и жить спокойно до следующего ремонта. А через 10 лет переделать систему на открытую проводку вдоль стен или что лучше появится к тому времени.
    На данный момент стоит вопрос, стоит ли оборачивать трубы в теплоизоляцию выбивая борозды и т. п., если стяжка вдоль труб итак потрескалась. Стоит оно того или нет. Начитавшись страшилок про полипропилен лучше думаю завел бы его вдоль стен и закрыл декоративным коробом с цветочками, недавно увидел у знакомых в новостройке, очень даже красиво.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В первую очередь очень ремонтопригодно и позволяет производить изменения и модернизацию СО, без дорогостоящих и трудоемких "взрывных" работ. Но самое главное - в стяжке не запланированно отбирается тепло для нагрева массивной стяжки, низ то стяжки небось улицу греет? Вот для этого и нужна теплоизоляция, она же при удлинении трубы принимает его на себя и стяжка не разрушается. Если очень хочется всё упрятать в пол, то штробить место под короба и трубу в теплоизоляции в них укладывать. И менять/ремонтировать можно, и для теплоизоляции место есть и для "гуляния" трубы останется.
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    определенно да... объём работы большой и возможно появление микротрещин и. т. д. ... один умный человек мне сказал - работает - не трожь - уже десяток раз убедился, что золотые слова -).
  8. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Возможность прокладки труб вдоль стен я для себя запланировал на случай аварийной ситуации c трубами ПП в стяжке, тем более что изначально так и планировал да убедили меня все запрятать в стяжку (надеюсь не понадобится в ближайшие 10 лет)
    Вопрос в ином: если трубы заложены в стяжку без теплоизоляции и тонкая стяжка вдоль труб потрескалась, стоит ли перед укладкой линолеума переделывать все: выдолбить борозды, уложить теплоизоляцию и ещё раз залить? И возможно ли эффективно обернуть ПП трубу в теплоизоляцию, если ПП трубы закреплены перфолентой в плиты перекрытия?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет
    нет
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я то же так считаю. Не хрен лезть туда вообще. Ничего ни с трубами не случится, ни со стяжкой. Стелите полы и не парьтесь на пустом месте.
    Какая такая возможность ремонта? Вот с какого перепугу она появится вообще?
    Зачем? У вас большие теплопотери или что? А то, что трубы пол греют, чем вас не устраивает? Тёплые полы по ходу. :super::)]
  11. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Подскажите, чем можно чистить насадки для утюга, или как восстановить тефлоновое покрытие?
    Или выбрасывать насадки и новые покупать?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Купите новые. От качества тефлона зависит срок службы. У меня Дитрон больше 4 лет, пока ничего не прилепает. На китайском буквально на втором объекте стало прилепать. Вот и разница.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не выбрасывайте, в хозяйстве по-любому пригодятся.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Подскажите, как устранить течь. Сам с ПП трубами не работал. Поставили фильтры и обвязку на ПП. И вот две таких розетки заплакали. Первую сразу устранили, вторая дала течь через 2 месяца использования системы. Плачет из 2-3 точек в месте соединения пластик-металл, выдавливает по каплям...за день мл 100 набирается. Отрезать и паять новую? Герметик? Какой фирмы брать? Как я понял, сейчас стоит Валтек, к сожалению, осилить ветку не могу, вопрос ребром стал этой ночью :(
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Pax Romana,
    брак
    только менять, герметик вам не поможет
