Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Отопление дома смонтировано армированными PVR трубами. В эксплуатации лет 15. Появилась необходимость увеличить одну ветку. Замерил наружный диаметр и слегка обалдел-трубы 38 и 26 мм наружного диаметра. Могли-ли они от эксплуатации изменить свой диаметр и как мне теперь поступить, как подключиться к ним? Спасибо.
  2. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Нужна помощь.
    В месте пайки уголка и вертикальной трубы стояка холодной воды в многоквартирном доме появилась протечка (отмечено на приложенном фото).
    Предположительно через восемь месяцев после монтажа.
    Стояк как минимум на нижних двух этажах не закреплен- просто висит на моем уголке.
    Может ли быть причиной протечки отсутствие крепление стояка или основная причина- плохая пайка узла ?
    Сейчас перепаивать узел очень сложно- все закрыто коробами, полностью отделано и т. д.
    Подскажите варианты выполнения ремонта.
    Идея 1. Слить стояк, высушить узел, греть снаружи нижнюю часть уголка строительным феном и сжимать металлическим хомутом. Возможно- получится обжать уголок на трубе. После этого полностью залить цементом (с добавлением жидкого стекла).
    Течь небольшая- пока просто мокнет.
    Идея 2. Разрезать муфту водоль, вклеивать под уголок для выравнивания наружного диаметра ремонтируемого узла. на шов между муфтой и уголком хомут с резиной. После этого полностью залить цементом.
    Может клеи какие-нибудь существуют современные, позволяющие герметизировать стык ?
    Или какие-нибудь другие технологии подобного ремонта ?
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Вероятнее всего причина протечки отсутствие крепление стояка.
    Идея 1 и Идея 2 Вам не помогут.
    Нужно делать замену узла.
  4. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    стояк (на участке двух этажей т. е. примерно 7 метров) нужно крепить максимально жестко или делать компенсаторы ?
  5. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Можно просто закрепить, т. к. длина небольшая и труба армированная.
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    При пайке ппр на стык фитинга и трубы попала вода. Какие последствия могут быть. Может переделать?
  7. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    обязательно переделать
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
  9. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    потечет
  10. ownerland
    ownerland
    ownerland
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите как согнуть трубу FV-plast Stabi d25мм
    с приваренным фитингом, плечо 100мм от фитинга угол около 30 град.
    Можно ли к фитингам FV-plast приваривать фитинги Wavin, как поведет себя это соединение.
    За вопросы сильно не пинайте, я только учусь. Собираюсь делать СО на даче думаю как обвязать радиаторы. Спасибо.
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Не понятно зачем сгибать? Если забраковали, не легче взять новый фитинг и перепаять заново. Ну если сильно надо, попробуйте феном место сгиба прогреть.
    Паяйте, ничего не бойтесь.
  12. ownerland
    ownerland
    ownerland
    Спасибо за совет. Изгиб нужен для эстетики просто в месте соединения фитинг в 45 град. не подходит завтра попробую сфоткать. Привет Новосибу у меня там брат живет.
  13. ownerland
    ownerland
    ownerland
    Обещанное фото планируемого соединения
  14. Mihail82
    Mihail82
    Mihail82
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, товарищи специалисты!
    Подскажите каким образом возможно отремонтировать узел из ППР замурованный в стяжку.
    Это ветка ГВС из 25 ой армированной трубы FV-plast. Фитинги той же фирмы.
    Интересует чем лучше ремонтировать? Вырезать тройник и менять так Трубы.jpg же на ппр или лучше напаять на концы комб. муфты и собрать тройник из металла? Что посоветуете?
    (Фото прилагаю)
  15. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Попробуйте поставить маленький сгон 3/4 в месте радиатор-вентиль. Думаю избежите изгиба, выйдет напрямую
