Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. razrlexx
    razrlexx
    razrlexx
    Щёкино
    Уважаемые гуру. Нужен дельный совет. Имеется помещение кухни. вдоль стены которой во всю длину идут 2 трубы 25 диаметра. С правой стороны через уголок идет поворот и далее под окном радиатор, слева труба приходит через стену от тройника радиатора в ванной. Общая длина от тройника до уголка - 5.5 м. Когда я запустил отопление (а труба в тот момент не была пристегнута клипсами к стене) её весьма значительно изогнуло. Вопрос такой - имеет ли право на существование спаянный мною компенсатор, хотя он и нелогичен, так как будет собирать воздух? Какие вообще варианты - почаще прихреначить клипсы и забыть? Поставить вверх петель компенсатора воздухоотводчики? Радиаторы все теплые воздух везде спущен, прокачивал систему на максимальной скорости насоса, думаю из моих компенсаторов воздух вышел. Труба Ekoplastik Fiber Basalt
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не очень понятен этот компенсатор - Вы же трубы все зальете стяжкой, я правильно понимаю ?
  3. razrlexx
    razrlexx
    razrlexx
    Щёкино
    Да,. Но меня испугал их изгиб при первом запуске. толщина стяжки 50, а в изоляции примерно столько и получится. можно ли их без изоляции замонолитить?
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Народ монолитит. Но на свой страх и риск. Я бы так сказал - если свой дом, то можно рискнуть и сделать без изоляции. Если Многоэтажка с соседями снизу, то стоит крепко подумать. И страховку купить на всякий случай. Производитель говорит, что ПП в стягу загонять нельзя.
    Не в тему - у меня знакомый, проектировщик, в крупной компании - сейчас делают крупной зарубежной компании пару объектов - столкнулись с тем, что у заказчика ДАЖЕ клипсы под кабель должны быть по Госту. И установлены ВЕЗДЕ на одинаковом расстоянии. Тоже по Госту. Из за этого они мимо сроков пролетели, как фанеры над Парижем.
    А Вы ПП в стяжку -).
  5. razrlexx
    razrlexx
    razrlexx
    Щёкино
    Я вот просто думаю, была бы труба в момент запуска отопления пристегнута клипсами к стене - ее бы не изогнуло и я бы не крутил мозг себе а спокойно залил бы и знать не знал бы про температурное удлинение :). Дом свой 1 этаж кухня. В выходные заливать стяжку теплого пола вот я и маюсь с этим компенсатором
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если плитка сверху - не лопнет. да и всегда можно (а в некоторых случаях - нужно) кожух заложить. убирайте компенсатор - когда замонолитите трубы, толку от него будет никакого, только памятник глупости .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Помните - стяжка должна устояться 21 день, только потом можно запускать отопление .
  8. razrlexx
    razrlexx
    razrlexx
    Щёкино
    Я включил теплый пол на минимальную температуру. Туда идет 20 градусов, выходит 16. Думаю что за 21 день это лучше, чем 5-6 градусов естественного созревания. Короче убираю я наверно свою порнографию, сдвигаю немного трубу от стены (там где поворот) чтобы было куда расширяться, заворачиваю в теплоизоляцию и заливаю. сверху потом будет плитка
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли - у Вас стяжка будет неравномерно сохнуть. Впрочем, дело Ваше. Я бы просто обрезал порнографию.
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    ну тогда есть простор для творчества ;) Я бы замонолитил.
    Ну конечно. У всех колбасит, а у тебя не будет -):hello:Повело бы, но не так сильно...
  11. razrlexx
    razrlexx
    razrlexx
    Щёкино
    В общем отодвинул я от смежной стены трубы на 2 см., сами трубы обернул в изоляцию, компенсатор выкинул. Завтра буду заливать
  12. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Добрый день.
    Есть участок общей протяженностью 10 метров из армированной стекловолокном ПП трубы fv-plast faser.
    Участок был не опрессован и забетонирован в бетонной стяжке как есть. Стяжка 10см из них над трубой 5см.
    Этот участок - разводка ГВС по части первого этажа, соответственно, температура там будет порядка 65 градусов.
    Вопрос - если все соединения сделаны на совесть и не текут, будут ли проблемы в дальнейшем? Тепловое расширение ПП, все дела. Некоторые пишут, что аж бетон рвет :)
    Не знаю откуда могут взяться протечки в местах спайки уголков и. т. д., пробовал разбить полипропиленовую спайку, минут 5 бил, не получилось.
    Спецы по отоплению, что пришли проводить основную часть работ, советуют заменить весь полипропилен и под холодную и под горячую, что в стяжке, на rehau flex и rehau stabil и проложить по стенам. То есть забить на полипропилен и все переделать.
    Что скажете?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @ponikz,
    конечно, трубы неопрессованные трубы ППР в стяжке это не очень хорошо.
    Первый момент. Хороший и ответственный монтажник должен отвечать за работу смонтированной системой в целом, если есть участки сделанные не им, то нести ответственность за эти участки (и систему целиком) монтажник не будет.
    Второй момент. Естественно, что на переделке всей системы более дорогим материалом монтажник заработает.
    Плохо и криво спаять ППР достаточно просто, и в этом плане соединения, например, с аксиальной запрессовкой более надежны.
    Можно использовать и менее дорогую, но не менее надежную систему.
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Признаюсь честно: не читал данную ветку!
    Вопрос возник спонтанно при изучении варианта самостоятельного изготовления бойлера косвенного нагрева! В качестве змеевика везде рекомендуют использовать медные трубы! Я с ними никогда не работал, не знаю, как правильно их паять и т. д. Где-то проскочил вариант с изготовлением змеевика из ПП труб!
    Собственно вопросы: можно ли так? Будут ли отдавать тепло ПП трубы в нужном для теплообмена количестве?
    Трогал ПП трубы от котла - горячие! Если вариант допустим, то мне даже к сварщикам обращаться не придётся! Заранее благодарю за консультацию!
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @михаил Можайск,
    Я думаю, что так делать не стоит. Все же теплопроводность у ПП значительно ниже меди.
    И потом, змеевик должен быть змеевиком. Как вы это сделаете при помощи ПП?
    Многократной сваркой?
    Вообще, сейчас есть вполне доступные по цене бойлеры.
    Может быть стоить будет и дороже, но все будет работать, как надо.
