Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. ilnarrr116
    ilnarrr116
    ilnarrr116
    Можно срезать и перкой по дереву
  2. shurik012
    shurik012
    shurik012
    Уважаемые спецы подскажите если спаять самому полипропиленовый коллектор? В бане разводка нужна примерно 8-10 сосков как сделать правильно? Или это неудачный вариант? Может есть какие то ньюансы? А то труба потом тройник и так 8-10 раз тоесть узко шире узко шире, это влияет на прогрев ?
  3. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @shurik012, паяйте на 1 сечение больше требуемого, получится криво, но работоспособно.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @shurik012, продаются готовые коллектора из ПП.
  5. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Всем доброго дня!
    Нужна помощь знающих. Появилась проблема.
    Имеется рейка из ПП прикрепленная к стене, на стыке горячей воды появилась течь, а точнее немного сопливит, но за ночь лужа получается. Видимо микротрещина появилась когда смеситель менял.
    Можно ли ее чем-нибудь замазать? Например прогреть феном температурой градусов в 500 точечно и расплавленный пластик размазать по стыку. Получится?
    Советуют только перепаивать, но из-за такого "сопливого" соединения не хочется всё разбирать.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Как? Ведь этот стык в стене.
    Я бы открутил эксцентрик, запаковал еще раз и закрутил обратно. Слабо вериться что Вы закручивали пока пайка не лопнула. Там ведь накидная гайка, достаточно пол оборота ключом.
  7. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Нет, труба идёт вдоль стены, не замурована.
    Думаете мало подмотал? Эксцентрики убрал, поставил переходники 3/4 на 1/2, приблизил тем самым смеситель к стене.
    Мокреет именно на стыке трубы и рейки.
    Когда закручивал, то нет, а вот при откручивании мог, т. к. эксцентрик сильно прикипел.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда вообще не вижу проблем чтоб перепаять.
  9. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Главная проблема с перекрытием воды, делали изначально рукозады. Потому и хочется малой кровью обойтись
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Жить как на вулкане - тоже не дело. В случае чего, Вы даже не можете перекрыть воду. Сделайте один раз нормально, потом намного легче будет с обслуживанием водопровода.
  11. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Видел специальные заглушки для пайки свищей в ПП трубах. И вроде даже насадки под такие работы. Типа делаем дырдочку в трубе, потом греем вставку и трубу и запаиваем.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, такая насадка есть. Но она бесполезна для соединения труба-фитинг, т. е. где трещина вдоль трубы. Туда просто насадкой не подлезешь.
    Данная насадка идеально подходит для заделки/заплатки отверстий от саморезов.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теоретически, если сумеете удалить из трещины воду, то может получиться. Практически же - проще и надежней перепаять узел.
    Как выше сказал - не забываем, что такая операция проделывается с сухой трубой. Будет влага - получите т. н. "холодную" сварку, с последующей протечкой. Это так, напоминание на всякий случай...
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    и с предварительным обезжириванием.
