Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Сам первый ПП спаял в начале июля. У меня был диаметр трубы 32, я паял по следующему принципу.
    - Сначала натягивал трубу и фитинг на паяльник до упора.
    - Потом отсчитывал время (8 сек при температуре 300).
    Но как спаял понятно будет только после запуска.::
  2. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Примерное время нагрева полипропиленовых труб
    диам. секунд
    20 ----- 5
    25 ----- 7
    32 ----- 8
    40 ----- 12
    50 ----- 18
    63 ----- 24
    75 ----- 30
    90 ----- 40
    110 ----- 50
  3. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    iwan, Павла интересует с какого момента надо считать время, которое вы привели в таблице.
  4. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Столько секунд надо держать трубу на паяльнике, после того как сдвинули их до упора.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Это при какой температуре?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В таблице указано время нагрева ПП трубы и фитинга, отсчитываемое от момента полного одевания на паяльник, при Т - 260 градусов С.
  7. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Вопрос по пайке ПП труб с центр. армированием алюминием: трубы pn25, центральное армирование алюминием, бесзачистные. При пайке труб слои алюминия и внутренний слой ПП будут открыты в разрезе внутри фитинга - не затечет ли туда вода? Как закрыть эти слои? Есть ли какой-то инструмент?
    Или же бесзачистные трубы достаточно просто запаять и не заморачиваться?
  8. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Возьмите лучше ППР, армированный стекловолокном.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Просто паяй. Не затечёт. Удачи!:hello:
  10. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Вобще-то эти трубы тоже зачищаются специальной зачисткой и свариваются специальной насадкой, которая оплавляет край трубы (патент Dyzain).
  11. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Вот-вот, я тоже об этом думаю. Так обязательно ли оплавлять края трубы именно этой зачисткой и этой насадкой или нет? Если да - то где эти насадки быстро купить?
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    max969.
    В Dyzain и купите - я у них на выставке видел и зачистку, и насадки.
    Но, если зачищать торцы, то это все равно почти что зачищать наружное армирование немцев или чехов.
    Стекловолокно, не требующее зачистки, не вполне аналогично алюминиевой армировке, так как во-первых, проницаемо для кислорода, во-вторых, менее жёсткое, чем алюминий.
  13. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Я всетаки врезался в ПП трубу без утюга! :) Вот, при помощи такого хомутика:
    Вот как получилось в итоге:
    Для надежности посадочные места промазал обычным автомобильным силиконовым герметиком.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Молодец! Возьму на заметку, бывают моменты когда не то что трубу не раздвинуть для впайки тройника, но и паяльник не лызит :)
  15. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Классная идея, как раз думал как батарею перенести немного. Вообще как, надежно выглядит? Есть ограничения по использованию? Одеваешь его, затягиваешь, потом дырку в трубе сверлишь, так? Если трубы отопления, не будет сифонить, они же нагреваются/остывают постоянно...
