Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разница в том, что в стяжке трубы укладываются в утеплителе, значит трубам будет где расширяться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Удлиняться. расширять они могут и внутрь.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Про удлинение и компенсаторы знаю. Именно про расширение речь. Мой знакомый, делая ремонт в квартире, решил спрятать ПП трубы в стену и спросил можно или нет, какие трубы лучше, посоветовать производителя и т. д. Поговорили мы минут 30 и разошлись.
    Через несколько дней звонит с рынка и жалуется:
    - Трубы которые ты посоветовал дорогие. Если возьму подешевле, что будет?
    - Тебе в квартире с одним санузлом нужно максимум 20 м. трубы. Ремонт делаешь для себя, в своей квартире. Неужели разница столь велика?
    - При нынешних ценах приходиться экономить каждую копейку.
    В общем прикинул быстро "его экономию", получилось 600-800 руб., максимум 1.000
    В итоге, купил дешевые.
    Прошло время. Узнаю от третьих лиц. На кухне упала штукатурка через две недели, а в ванной пошли трещины и перекосились некоторые плитки через 3-4 месяца. Причина банальная, человек не захотел штробить лишнего под утеплитель и ограничился узкой канавкой только под трубу.
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Дорого да мило, дёшево да гнило... Кто то эту истину усваивает после первого-второго попадоса, а кому то и всей жизни не хватит... И наступают на одни и те же грабли каждый раз.
  5. dc47
    dc47
    dc47
    Господа специалисты, а как такое соединение после крана, надёжно? Или классическая "американка" лучше? А то тоже, собираюсь водопровод ПП разводить, а опыта работы с ним ещё нет.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Любое, сделанное "прямыми руками".
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Фильтр грубой очистки на этом фото 2 раза подтопил подвал, в первый раз меня день-два не было набежало 2-3 см на 40 квадратах. Второй раз при мне произошло -повезло. Резиновая прокладочка, которая находится в фильтре грубой очистки (круглая в сечении) сама по себе выскакивает. При сильной затяжке она может сразу выскочить с одного края, поэтому несколько раз закручивал что бы добиться идеала и всё равно выскочила, где-то через месяц. Конструкция - г. Сейчас силикон добавил. Лучше б не ставил этот фильтр.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @БатькаОлег, поставьте конечно металлический. А может он и вообще не нужен, грязи много идёт ? Я бы повесил корпус SL-10 и в него ПП 100 мкм и будет всё хорошо.
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Если у Вас стоят такие краны снаружи:
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4679/4679693-5f348aeb6074d71d007068f88e5042a6.jpg
    то они все как правило лопаются от мороза, если в них не слита вода. Тут или они должны быть на зиму всегда в открытом состоянии (вода должна быть слита с них) или уже тогда их просто снимать. Насколько мне помнится старые краны с круглым вентилем выдерживали морозы, а эти лопаются быстро. :)
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Надо было мне сразу после первого крана в подвале разделить воду на полив (выход на улицу, огород полить, машину помыть, бассейн набрать если есть) и в дом (кухня. санузлы, котёл), в дом через этот самый фильтр. А моя схема неэффективна. Значит будем опять переделывать а потом ещё раз.
    Гигобайты ненужной информации на форуме, 99 процентов флуда, а простой вопрос о стандартной схеме разводки в подвале с городского водопровода не раскрыт. Под стандартной я понимаю необходимый минимум без излишеств. Этот фильтр как я понимаю очень популярен, бюджетен, надёжен и эффективен.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для этого после слива воды их нужно несколько раз закрыть-открыть, т. к. вода в полностью открытом кране остается между шаром и корпусом. Или после слива воды просто оставить наполовину открытым, что гораздо проще.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Срочно нужна консультация специалистов!
    Вчера паял полипропилен 1-й раз. Спаял две стартовые "загогулины" с накидными гайками, проход через стену от коллектора отопления. Частный дом. Труба 20мм.
    Опыта нет. Сильно торопился. Спаял красиво, но моё нетерпение вышло боком - расстроился и решил что надо всё выкинуть и перепаять. Но вот утром сегодня взял на работу два эти участка чтобы показать человеку. Один участок вроде прошёл, и про второй он сказал - "ставь нахрен". Да, - не идеал, но я б поставил.
    Паял так - грею, совмещаю, 10-20 секунд дую :|: и бегу ставить в клипсы и прикручивать накидные. В результате имею следующее (это самы хреновый участок):
    IMG_20170830_093822.jpg IMG_20170830_093826.jpg IMG_20170830_093904.jpg IMG_20170830_093915.jpg IMG_20170830_093923.jpg
    Вынесете вердикт - оставить или выкинуть.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Трубу в фитинг сильней задвигайте. Колечко должно быть прилеплено к фитингу. В остальном все хорошо.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильно.
    сильно задвините - получите заужение.
    слегка отодвинутое от края фитинга кольцо символизирует о том, что Вы сначала задвинули трубу а потом она слегка вышла из фитинга. чревато внутренним разрывом спайки, но это крайне редко.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Roaroma, согласен, не правильно выразился. Труба выходит обратно когда не выдерживают время остывания. Т. е. нагрели, состыковали и раньше необходимого отпустили, вот в этот момент труба и фитинг немного расходятся.
