Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. croan
    croan
    croan
    Липецк
    а купить то где качественное ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сперва определитесь с производителем, с армированием (алюминий, стекло или фибра) и только потом ищите магазины где продают именно выбранные/такие трубы.
  3. Flibur
    Flibur
    Flibur
    Намедни паял ПП 32 трубы. Было у меня несколько ранее купленных серых по цвету фитингов Firat турецкие. Так вот случайно надавил несильно на уже спаяный узел тройник и раздался хруст - по шву разошлась пайка. Я когда еще паял обратил внимание что какой то пластичный фитинг и никак не хотел слазить с горячего паяльника. Спаянный узел оказался хрупким. А на вид такие симпатичные аккуратные фитинги, несколько меньше по размеру обычных белых безродных. Перепаял весь участок обычными белыми. Ради интереса из вырезанного участка руками хотел сломать спаянный белый тройник, крепкий как монолит оказался. DSC_6009_00001.jpg DSC_6012_00001.jpg DSC_6011_00001.jpg
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Соединение плохо сварено. Обратите внимание, в тройнике есть полоса, типа ограничителя, на сколько должна труба войти в фитинг. У Вас труба вошла примерно на 50%
    Да и по трубе видно что плохо/мало вошла в насадку.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @croan, при таком диаметре (32) мне кажется что однозначно полипропилен. МП такого диаметра нормально без трубогиба не согнуть, сама труба и тем более фитинги будут стоить дорого. С ПП намучаетесь меньше. Если-бы диаметр 16, то я бы однозначно выбрал МП.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Почему? Ведь в стену вмуровывают под штукатурку. Одеть флекс, положить кусочки пенопласта по концам линий для расширения. Будет правда толще чем с МП, но если стяжка позволяет.
    А вы гидравлику считали? Просто у меня от котла до коллектора 1-го этажа прокатывает 16 МП на 2-й скорости насоса в котле. И как временная схема у меня отработала она прошлую зиму, при том что на 2-м этаже отопления не было вообще и на мансарде тоже. Да, мы жили только на 1-м, но дверей тоже не было (даже вместо уличной стояла ДВП межкомнатная) и 1-й этаж прекрасно тянул весь дом даже в -28, что больше нормотивного по нашему региону.
    У мена ПП32 только 1м от котла до первого коллектора, а до другого коллектора на другом этаже идёт ПП20 (6м туда и 6м обратно) и как писал выше МП16 можно было поставить. Т. е. 12м МП трубы у меня по расчёту 7кВт проводит, а по факту зимой наверное под 10кВт было.
  7. croan
    croan
    croan
    Липецк
    не считал еще, думал с запасом заложить, чтоб без проблем было) у меня на каждом этаже по 7-9 радиаторов будет. При чем все это дело на площадь квадратов в 125 будет устанавливаться (два этажа 250 м. кв.)
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @croan, я просто к тому, что если для вас толщина критична, то имеет смысл сделать рассчёт - возможно он вам даст возможность опуститься до меньшего диаметра, хотя-бы до 20мм.
  9. croan
    croan
    croan
    Липецк
    толщина не критична.
    решено. делать буду 32 полипропиленом.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Есть задача соединить две ППР трубы в одной плоскости, но с двух противоположных сторон они уже жестко вмонтированы в стены, так что нет возможности их раздвинуть для монтажа проходной муфты, какие есть варианты соединения?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Полипропиленовый фитинг для создания разъемного соединения на полипропиленовом трубопроводе.
    Муфта разъёмная Valtec (VTp.763.0).
    Соединение частей муфты осуществляется с помощью латунной никелированной накидной гайки. Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического каучука EPDM. Монтаж фитинга производится методом раструбной сварки.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если автор имел ввиду одну ось - то да.
    плюс играет роль расстояние между концами труб. если оно 10 см - напрямую никак. если 2 метра и труба не 40я - то можно и проходной.
    разьемная - для средних условий.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Расстояние между концами труб (25 ппр) сейчас не ограниченно, они перехлестываются друг с другом в противоположных направлениях и могут быть обрезаны как угодно. Я так понимаю под эту муфту надо использовать 2 паяльника? и если нет ревизии, а это соединение будет под потолком, то такую муфту монтировать страшновато
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    А если так? (2 варианта)
    насколько изгибы влияют на общее сопротивление системы и на мощность насосов? Ведь чисто формально чтобы перекачать жидкость из точки А в т Б по прямой надо затратить работы меньше, чем если по пути вода 10 раз повернет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Огород какойто.
    два уголка, сначала по одному на каждый конец трубы, потом их между собой. ну получится изгиб обеих труб небольшой - ничего страшного.
    как в Вашем первом рисунке, только два из четырех выкиньте.
    муфта разьемная. сначал одну половину припаяли, потом другую. потом их скрутили гайкой - зачем два паяльника ?
