1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Заехал на полчаса, посмотреть как высохло после бани, проветрить, снять показания эл. счетчика. Все просохло, полы все еще теплые. Собранный уголок
    Укоротил шнур тепловой завесы над дверью под розетку, чтобы лишнее не свисало.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вчера ездили за земляникой, купались в Волге, вода теплая. Заехали на дачу, шашлык, баня. Попарились в режиме 50 градусов, 45% влажности.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Докупил недостающий шкафчик, когда покупал этого не было в наличии, собрал.
    Установил плинтуса
    Конвектор с укороченным шнуром
    Косил траву, занимался уборкой с внешней стороны, косил недели 2-3 назад вырастает быстро.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Пришлось опять обратится к мебельщикам, подрезать на 1 см нижнюю планку, мешает плинтус пола.
    Косил траву на участке, примерно 4 сотки бурьяна.
    Газончик косить намного приятнее.
    Далее лазерным уровнем отметил точки уровня земли на задней части участка, 30 метров, планирую забор из металлопрофиля.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Пол дня шел дождь, на участке ничего не сделать. По случаю пересобрал уголок на другую сторону.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Начал выводить заднюю часть участка в уровень под установку забора. Забор хочу в один уровень без ступеней. Длина 30 метров, перепад после осеннего выравнивания 15 см, было около 40. Чтобы справа много не насыпать, в левой части пришлось заглубиться на 5-7 см. Далее по лазерному уровню насыпал вдоль забора кучки песка, их вершины срезал по уровню. Завтра после работы поглядим сколько засыпать надо будет.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Предварительный уровень земли на все 30 метров имеет сейчас перепад не более 10 см. Натаскал песка, выровнил уровень. Натянул по соседским заборам веревку, и получилась такая картина
    Буду выводить по договоренности с соседом в одну плоскость, часть территории придется отдать ради ровной линии. Установил крайние столбы, пока без заливки бетоном.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Нарисовал план схему забора, как я его вижу. Забор между участками, из-за уклона участки просвечивают с аллеи, осенью и зимой открывается сквозной вид поэтому высота забора будет 2 м.
    На предварительно выравненную поверхность земли по горизонтали (где копал вниз, где засыпал грунтом сверху) засыпал песок (песок мытый, но пролью водой все равно). На песок залью бетон 20 см для отсечения сорняков между соседями и чтобы удобнее было косить траву. Далее 5 см зазор для проветривания конденсата и влаги после дождей. Забор из профнастила высотой 2 метра.
    По основанию под профнастил, столб профиль 60х60х2мм высотой 3 метра, в землю 95 см, 20 см бетон с армированием, 185 см над бетоном. Ширина наверное 15-20 см, получиться что-то ростверка над землей. Столбы сверху закрыть пластиковыми заглушками. Шаг столбов рассчитать на месте, длина участка почти 30 метров, по краям устанавливаются столбы, к самому краю не получилось, отступил см по 20. Всего будет 12 столбов, от расстояния между крайних столбов вычитаю 60 см (10 столбов по 6 см) и делю на 11 пролетов, длина 1 пролета будет примерно 2,6 м.
    Поперечины профиль 40х20х2мм, 2 шт, верхнюю приварить ниже на 10 см от верхнего края столба, нижнюю на 35 см от бетона. Расстояние между поперечинами будет 132 см.
    Крепление верхнего края профнастила на 30 см от верхней поперечины, все в один уровень без ступеней. Лист к поперечинам закрепить саморезами с шагом через 2 волны.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Демонтировали с соседом его выпирающие столбы с сеткой рабицей. Замерил новую длину от столба до столба, получилось 29 метров. Вычел 0,6 м (10 столбов 60х60) и разделил на 11 пролетов, получилось 2,58м округлил до 2,6 м. Выкопал 10 ям под столбы глубиной 95 см. Сначала думал ямы под столбы бурить ручным буром или пригласить с бензобуром, но когда ставил крайние столбы понял что в данном грунте можно выкопать ямы самому без проблем, грунт земля-песок-встречается немного глины. Размеры ям квадратом на ширину лопаты, стенки ям отбивал обычной штыковой лопатой, грунт вынимал маленькой совковой (на фото). Такая лопата удобна для рытья траншей и ям, в другом бесполезна.
    Завтра планирую нарезать и установить столбы.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Весь день шел дождь, на дачу смысла ехать не было.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Неспеша после обеда поехали с семьей на дачу, выждали чтобы земля просохла после вчерашнего длительного дождя. Продолжил работы по установке согласно плана забора. Вчера ямы под столбы закрывал картоном, коробками от печных камней, помогло ямы сухие и не осыпались после дождя. Профиль имеет длину 602см, нарезал по 301 см, установил все столбы, утрамбовал щебенкой и сверху залил бетоном с контролем вертикального уровня. В каждую яму ушло по три 10-ти литровых ведра щебенки и по 2 ведра бетона. Бетон мешал бетономешалкой, ушло 3 мешка цемента по 50 кг. Щебенка, ОПГС и песок были в наличии, привозил осенью.
    После бани, когда стемнело проверил лазерным уровнем. Перепад на правой стороне 7 см. Отмерил слева 18 см и 27см справа, по середине, на 6 столбе вышло 20 см от земли, отметил уровень мелом на каждом столбе. Сверху также сделал отметки 10 см на 6 столбе и по уровню на каждом, на крайнем справа 3 см вышло. Поперечины будут по уровню, в мою сторону будет профлист, так что не будет видно перепада. Завтра надо начать ставить опалубку под заливку ленты над землей.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Решил опалубку для ленты сделать из фанеры. Купил в Леруа 2 листа 12мм, там же за 200 руб нарезали их на 5 полос по 25см, итого 10 листов. Также купил 3 шпильки 8мм х 100см, шайбы и гайки. В полосе просверлил 2 отверстия, 40 см от края и посередине. Листы промазал со всех сторон отработанным машинным маслом.
    Из полипропиленовой трубы 20мм нарезал втулки 16см, почему 16? да просто столб 6 см и по 5 см с краев. Шпильки нарезал по 20см, надо было по 25см, т. к. получилось впритык. Собрал опалубку, получилось 5 секции общей длиной 7.5 м.
    В отверстия первого листа продевал шпильки предварительно с одного конца установив шайбу с гайкой. Затем на шпильки надевал втулки из трубы, на втулки второй лист, шайбы и гайками затягивал. Снизу к втулкам проволкой привязал арматуру.
    Успел залить бетоном 1 пролет и начался дождь. Кстати 1 лист оказался 15мм толщиной.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    :super:Сегодня после работы залил 5 опалубок, получилось 4 пролета между столбами. Из них 4 были установлены вчера, 1 снял из первой залитой вчера.
    Все легко разобралось и переустановилось. Бетон пролил водой чтобы не треснул.
    Больше опалубки не было, поэтому всю длину буду заливать поэтапно, за 3 дня планирую управиться. Завтра продолжу. Опалубка удобна в работе :super:.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Разобрал опалубку, все легко демонтировалось, почистил от остатков бетона, промазал еще раз отработкой внутренние стороны. Залитая лента выглядит вполне
    На разбор и установку опалубки к следующим 3,5 пролетам ушло 2 часа.
    Далее заливал бетоном, один замес на 1 опалубку. Залил 6 опалубок или 3,5 пролетов забора. На завтра осталось еще 3,5 пролета.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Был дождь, после дождя снял опалубку. Подсыпал песка на оставшуюся часть, установил опалубку, подсыпал ОПГС и пролил водой все включая залитую ленту. На все про все ушло 3 часа.
