1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Фронтоны готовы. Далее продолжаем поднимать дымоход.
    Заказал колпак на дымоход.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дымоход доделали, вышло 95 рядов высотой 7,37м. Завтра выложить перегородку на мансарде в районе лестницы и на этом коробка все.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    С утра выложили перегородку 2м на мансарде. Добавили 10 см блока в окна на 1 этаже, окна 90х90. На этом коробка закончена.
    Блоков хватило, осталось где-то 15шт и кучка обрезков.
    Клея не хватило, докупал 12 мешков. Когда закончили пошел дождь. Бригада каменщиков поехала на другой объект, теперь мне нужны кровельщики.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Привез колпак на трубу дымохода, завтра надо как то его самостоятельно водрузить. Встречался с двумя бригадирами по кровле. Первый те кто заливал фундамент, таджики. Второй местный.
    Цены у обоих одинаковые, средне городские:
    - 500 руб./кв.м. (стропила, гидроизоляция, контрбрус, обрешетка, МЧ)
    - 300-350 руб./п.м подшив карниза
    - 250-300 руб./п.м водосточка (горизонтальная и вертикальная)
    Намучавшись со стенами, с постоянным контролем технологии кладки газобетона, армирования у узбеков, выбрал местных. Начать должны в воскресенье.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня сделал уборку после каменщиков. Убрал весь мусор вокруг дома, отходы блоков сложил в одну кучу. Сжег мешки из под цемента и клея для блоков, прочий горючий мусор. Раскидал землю из под фундаментной ленты в уровень между домом и баней. Снял с колпака на дымовую трубу пленку. Поднялся на дымоходную трубу для проверки как сядет колпак. Почистил верх, всю трубу выше кровли. Когда мастерком провел по верху 2 кирпича издали другой звук, пошатал их и точно болтаются. Пришлось снять 3 кирпича и заново в темноте при свете лобного фонаря да еще на высоте 6 метров выложить эти 3 кирпича заново. Завтра утром надо установить колпак и ждать бригаду кровельщиков.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Устанавливал колпак на дымоход. С ним не все гладко вышло. Замер и заказ его сделал когда до конца трубы оставался 1 метр (думал узбеки его и поставят, а они вечером все закончили, а утром быстро сложили перегородку и в 7:30 уехали). Замерил длину и ширину в трех местах, везде было 1430х520. Колпак заказал 1440х530, ага полез его ставить и фиг там, 530 то нормально, даже 520 можно было оставить, а 1440 ну никак не лезет, еще 1-1.5 см не хватает. Видимо узбеки в конце расслабились, и я не лазил наверх для контроля, вечерело когда заканчивали, вот и набежал сантим. Выход из такой щекотливой ситуации, либо удлинить юбку колпака, либо пилить кирпич. Решил пилить кирпич, на высоте 7м это тот еще цирк, с болгаркой то в одной руке. Естественно пилил со стороны конька, чтобы меньше было заметнее. Как назло сегодня ветер разгулялся, колпак пока пилил повесил на леса, его сдуло на пол мансарды :nono:, поцарапался, пришлось купить балончик краски и подкрасить. В итоге колпак водрузил, и закрепил 6 саморезами во второй ряд кирпича от края.
    В общем все закончилось хорошо, я не пострадал, было страшно, высоковато все таки.
    Приехала бригада кровельщиков. Привез пиломатериал на крышу, все по списку бригадира. Далее около 5 часов ушло в поисках других позиций списка, саморезы, крепёж, гвозди, пластины и т. д. Пока я ездил по магазинам рабочие установили оба мауэрлата и временный конек. Причем один мауэрлат установили на вынос с скошенными гранями, некрасиво для декоративного элемента. Пришлось снять и перевернуть.
    IMG_20160828_184356.jpg IMG_20160828_184813.jpg IMG_20160828_184801.jpg IMG_20160828_184752.jpg IMG_20160828_184821.jpg
    Завтра установка стропил.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Приехал утром в 6:30, на участке тишина, работы не ведутся :nono::no:. Отправил sms бригадиру. Эх, контроль, еще раз контроль... посмотрим как дальше будет.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Установили стропила 50х200, ставили на временный конек 100х100. Длина стропильной ноги вся доска 6м, потом обрежем все по самой короткой, будет размер вылета крыши, пока предварительно 60-70см должно быть. Затяжка 50х200 установлена на гвоздь, потом просверлены два отверстия под шпильки ф12. Уровень затяжки определили по соприкосновению стропилы с дымоходом, примерно 2750 от пола.
    IMG_20160829_193217.jpg IMG_20160829_193240.jpg IMG_20160829_193432.jpg IMG_20160829_193614.jpg
    Я убрал мусор с песчаной засыпки внутри дома. Завтра установка опор крыльца и гидроизоляции.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Поставили стойки крыльца, решили вынести на 10см от залитой арматуры. В проекте было 80см от стены дома, арматуру с тумбой залили 130см, в итоге приварили к краю на 140см от стены.
    Бетонную ленту на крыльцо залью потом, стойка 100х100х3 приварена к арматуре ф16 А500С, арматура залита бетоном М300, остаток с фундамента. Закончили со стойками пошел сильный дождь.
    Отмостка бани с дренажом сухая.
    После дождя рабочие начали ставить обрешетку. Я решил убрать остатки блоков.
    Купил в Леруа емкость-тазик, заполнял ее, отвозил на тачке до машины, переставлял тазик в машину, отвозил до мусорных контейнеров. И так много-много рейсов.
    Все вывез под ноль.
    Крыльцо
    До темноты успели закрыть 2/3 ската. Завтра гидроизоляция конька и другой скат.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Крыльцо. Установка столбов 100х100, приварили к залитой арматуре ф16. Левая - правая.
    На стойки столбы положили брус 150х150, закрепили уголком 80х120х35х4. Нарастили стропила, натянули гидроизоляцию Ондутис SA130.
    Вентзазор контрбрусом 50х50.
    Общий вид
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Закрыли гидроизоляцией второй скат, прибили обрешетку. Теперь дождь не так страшен. Замерили объем подшива карниза и водосточку, все привез, начали подшивать.
    С гидрозащитной пленкой мансарда обрела объем.
    Рабочие дали размеры кровли для заказа металлочерепицы. Съездил на завод и заказал, через день в пятницу обещали привезти. На завтра подшить все карнизы.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Льет дождь, видимо с ночи. Хорошо, что успели натянуть гидроизоляцию :super:.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дождь не перестает, затягивает работы. Установили на одну сторону декоративный элемент.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вчера до ночи так и шел дождь. Тем не менее рабочие закончили с подшивом карниза и декоративными элементами. Фото со двора и от соседа.
    Привезли металлочерепицу и элементы - конек, примыкания, торцевые планки. Металлочерепица как на бане - "Испанская Сьерра" 1170х0,5 Тип3 шаг 400х26 RAL 8017 шоколад. Нарезана по раскрою на заводе. От длины листа полностью на скат 6м отговорили, сделали по 4м и 3 м. Всего 5 размеров.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Съездил в обед, рабочие зашили торцы.
    Собрали и установили обход дымохода.
