1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сильным дождем все залило, продолжить копать нет возможности, ждемс проветривания.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Выбор цвета рамы окна под фасад, цвет окон. Думаю темный фасад светлые окна, светлый фасад темные окна. :faq:
    Разница в цене окна с ламинированием с одной уличной стороны 10%. Рассматриваю либо белый профиль, либо темный дуб. Голова кругом, подскажите...
  3. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
  4. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Мне тоже дуб больше нравится. Но если хотите на ламинации сэкономить, попробуйте вокруг окон наличники нарисовать в цвет декоративных элементов на фронтоне. Вроде тоже неплохо должно получиться.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Мне тоже больше нравиться с ламинацией.
    Вчера посчитали окна после прихода замерщика, уточнения деталей, дополнительной петли на террасную дверь, ручку с замком. С ламинацией вышло 135тыс.руб., без 117, профиль Rehau Delight Design 70мм, СПД40, фурнитура Maco Multi Matic. Потом посчитал в двух других фирмах с 70-м профилем, цена примерно сопоставима, но дороже на пару тысяч.
    Буду заказывать без ламинаци, так как расчитывали на 100-110тыс.руб., решил лучше качественнее окно, чем ламинация.
    С декоративным элементом и белыми рамами это третий рисунок.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сходили проголосовали. Поехал на дачу. Выкопал траншею под террасу дальше. Углубил до 60см, до переходного слоя в песок. Так было на неделе
    Продолжил до стены дома
    Видно в разрезе засыпку траншеи под домом
    10 см песка и 30 см гравия. Прочистил дно по всей длине траншеи, глубина 60см.
    Засыпал песком 20 см и пролил водой.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Весь день моросил дождь. После работы поехал докапывать траншею террасы. За 1.5 часа, до сумерек успел выкопать остатки. Засыпал песком и пролил водой.
    Осталось засыпать гравий.
    Заказал окна, профиль Брусбокс 70, СПД 40, фурнитура Maco.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дождь не дает засыпать траншею ОПГС.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня после работы дождя не было, пришлось резко натаскать на тачке ОПГС и засыпать траншею. Сгреб все остатки ОПГС, немного не хватило. Завтра досыплю тем, что есть по краям фундамента.
    Темнеет быстро, после работы есть 1 час успеть что-то сделать, потом все ничего на улице не видно. Осень в этом году дождливая, периодически льет с 1 сентября.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Доделал засыпку ленты под террасу.
    Вот такая куча земли выросла от двух фундаментных лент.
    Далее скосил газончик за баней, в связи со стройкой дома все времени не было, сейчас трава полегла, на зиму решил скосить все таки. Темнеет быстро, пока убрал скошенную траву и инструмент уже стемнело.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вчера дождя не было, убирался на участке. Сегодня прочистил проемы под установку окон, кое где подмазал раствором, подготовил проемы. Только закончил работу, проморосил дождь.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дожди не дают работать на участке. Меж дождями убрали у родителей картофель, лето было без дождей, урожай так себе. Раз на участке не по работать решил сделать ревизию утепления на чердаке бани. Зимой с помощью тепловизора зафиксировали утечку тепла через 3 слоя утеплителя. Сначала решил закрыть люк из тамбура, заменить его доступом на чердак из хоз. блока. Для этого выпилил отверстие во фронтоне. Сначала дрелью, потом пилой по газобетону.
    Далее с противоположного фронта, снял весь утеплитель с комнаты отдыха. Запенил между балкой и фронтоном, начал укладывать утеплитель. Купил 2 пачки роквула и 2 мини рулона урсы. Утепление делали рабочие при строительстве крыши, ревизия показала, что утеплитель уложен перекрестно, но не очень аккуратно и 150мм маловато будет. Я сделал первым слоем роквул, далее урсой рулоном (мини рулон как раз умещается между балок) на всю длину, сверху еще 3 слоя роквула. Итого 5 слоев, слои с перекрытием, во избежание утечки между плитами утеплителя, всего 250мм.
    Вытерпел и сделал половину, в низком замкнутом пространстве каменная вата пылит, все чешется. Завтра надо повязку или респиратор прихватить и продолжить.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Что то не понравился мне Роквул, тощий какой то, рыхлый, форму не держит, решил купить несколько разных. Купил ТехноАкустик от Технониколь, Ursa Geo Мини, Лайт Баттс Скандик от Rockwool, все 50мм. Как и вчера сначала укладывал роквул, затем цельный кусок урсы для закрытия швов, потом Роквул, на него техноакустик, сверху Роквул. Над парной после урсы все слои технониколь. Техноакустик намного жестче, держит геометрию, удобнее в работе. Мини урса тоже после распаковки принимает хорошую форму. Все укладывал с перекрещиванием швов, чтобы верхний лист закрывал по шву два нижних. Итого уложил 5 слоев в 250мм, над парной 6 слоев в 300мм.
    Пользовался простеньким респиратором с клапаном, дышать через него тяжело, хоть на улице прохладно, под крышей в одной футболке я потел. После окончания работ затопил баню и помылся от каменной ваты. На просушку оставил включенными теплые полы.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Поставили вот такие окна, профиль Brusbox aero 70mm, СПД 40. Установка окон по ГОСТУ, 4 человека справились за 5 часов. Монтаж произвели качественно и аккуратно, скрупулезно все вымеряя, регулируя створки. Получилось как выше и планировал, правда на ламинацию и Rehau денег не хватило, на разницу поставлю входную дверь лучше.
    Далее буду искать дверь с терморазрывами.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Прошелся по дверям, смотрел Наб. Челнинские двери с терморазрывом из фанеры, Йошкоролинские, Гардиан и Торекс. Стоимость от 30 до 40 тыс. руб., размер проема 1000х2250.
    С фанерой не понравилось сразу, Йошкоролинские за нестандартные размеры просят доплату и срок изготовления 30 дней, Торекс делает только по стандарту, остается Гардиан. Пока думаю.
    Заказал привоз земли для выравнивания участка под садовым домом после его сноса. Двое рабочих начали сносить старый дачный дом.
