1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 125
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Продолжил сортировку мусора. ДСП отдельно, рубероид отдельно, шифер отдельно. Вчера положил на край дороги ковер, коврики, одеяло с целью может кому надо будет. Сегодня чисто :super:, кому то значит пригодиться. А я продолжил жечь мусор, знатный пионерский костёр сегодня получился :).
    То что рабочие свалили при разборке садового дома в одну кучу я закончил сортировать. В итоге получилось 2 кучи ДСП, 1 куча рубероида, 1 куча шифера, все остальное мелкое вывез на своей машине в мусорку или сжег.
    Датчик движения на бане сработал почти с калитки :super:, вид на сегодня
    Теперь нужно вывести кучи за забором, объем на Газон. Потом продолжу внутри участка.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    С утра и до обеда вывозил остатки шифера, разбирал щиты, жег мусор. Нашел рекламу советского времени, привет из СССР :hello:
    Для сельского дома быта слишком круто.
    После обеда перекапывл землю под домом, собирал мусор и камни. Камни пошли в расширение на пол метра заезда для авто. Перекопал 1/3, осталась еще 1/3 на ней лежат камни, одному их не поднять, надо размельчать. Вечером банные процедуры.
    Окошко в парной реально помогает проветрить после бани парную и моечную. После бани открыл окна в парной и моечной, включил вытяжку, теплые полы включены, полы сразу высохли
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Погрузили и вывезли весь мусор у дороги. Теперь вдоль забора до дороги чисто :), остается кучка песка, пока не знаю куда ее деть или оставить там.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вечером под свет лампы продолжил перекапывать, искать полезные ископаемые :aga:. Мусор, камни, под тонким слоем земли оказались куски дорожки. С помощью лома разбивал плиту на куски, извлекал, собирал камни, перекапывал - в таком темпе двигался к дому. Осталось еще пол метра и вокруг погреба можно сказать прошел, останется разобрать кучу камней и дорожку до калитки.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Добил сегодня кусок до дома, перекопал. Таким образом три стороны фундамента полностью извлек, землю под ним перекопал.
    Куча обломков растет :).
    Осталась дорожка до калитки, длиной метра 3-3.5, шириной 1 метр, глубиной 15см. Выкопать ее будет тяжко. Далее утилизация кучи камней, потом если успею до снега распределение привезенной земли, выравнивание участка.
  6. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Контейнер надо вызывать
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Проблема в том, как к куче подъехать. Как вариант снять свободный пролет забора, но перед ним лежит куча песка, надо сначала его переместить в другое место.
    Ставить контейнер на улице и таскать камни туда не вариант - далеко и тяжело, куски большие, не подъемные. Пока вижу вариант переместить песок, снять пролет, загнать трактор, погрузить в машину и вывести.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Придумал куда утилизировать кучку песка, которая мешает заезду погрузчика. Решил что от угла дома до терассы неплохо бы сделать дорожку-отмостку, а под нее как раз нужно разместить песок, чтобы исключить пучение земли. Сказано - сделано. Начал копать под эту дорожку, сегодня заглубился на штык лопаты, так как земля в этом месте насыпная (выравнивал уклон в прошлом году) то придется еще заглубиться.
    Выкопаную землю разбрасывал сверху на перекопанные места, старался вести в уровень. Уровень получился несколько выше отмостки бани, но думаю за зиму перекопанное уляжется и будет норм.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Пока не стемнело сфоткал текущее состояние дел :)
    Заглубился еще на штык
    Осторожно подцепил стенку траншеи фундамента дома, проверить слой засыпки песка и ОПГС рабочими при строительстве.
    Песка 20см как по проекту, гравия 30см до уровня земли, должно быть 40см, но фундамента должно быть 45см, бетона по этой стороне залили больше т. е. выводили уровень. Я об этом знал, рабочие согласовывали это со мной.
    Дно ямы под дорожку выровнил, на дне появился грунт переходящий в песок, местами песок, местами похожее на глину с песком. Натаскал в эту яму песка, практически вся куча ушла, примерно пол машины. Песок сыроват, но не замерзает еще, подровнял и утрамбовал ручной трамбовкой.
    Еще одна задача решена, путь свободен ;).
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Прибрался со стороны улицы, разгреб пепелище, собрал пол ведра гвоздей, разровнял остатки песка.
    Утеплил часть отмостки дома, сторону соседей каменной ватой поверх земли. То что засыпал песком вчера утеплил ЭППС 5см
    Остаток части дорожки отмостки
    Пробовал ее ломом расколоть, не получилось остались только ямки, лом отпрыгивает, залито качественно.
    Задумался как вковырнуть это все и вывезти.
    Затопил баню, помылись после трудового дня.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Как обычно, зима пришла неожиданно :hello:, снег припорошил землю, в садах стало по своему красиво!
    Задача по вывозу разбора отмостки, дорожки остается пока не решенной.
  12. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Говорю же, контейнер и таджика надо)
    До зимы бы убрать надобно
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Да до зимы надо убрать, это точно, оставлять нельзя! Весной хоть какие то грядки нужны :aga:.
    Пока не оставляю надежды ковырнуть остатки дорожки и погрузить все трактором, не получиться придется контейнер и таджика :hndshk:.
    Вчера так хорошо посидели в бане, что машина осталась ночевать на даче ;). Не думал, что право первой ночи достанется машине :aga:. Так как выпал снег, решил занятся машиной. В прошлом году переобувался в декабре и то после того как не смог поднятся в гору по дороге на дачу. Поэтому в этом году сделал с первым снегом, заодно помыл.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    После покупки дачи остро стоял вопрос расчистки участка. На участке имелись старые яблони и постройки: баня, сарай, навес, туалет, беседка. Так как работяги за спил 8 деревьев просили что-то около от 5 до 8 тыс. руб., то было принято решение купить бензопилу и сделать все самому, будет дешевле, да еще пила останется.
    В магазине ОБИ была куплена пила бензиновая GMI С/В-KS37/35. Стоила она тогда в районе 2,5 тыс. руб., плюс был подарочный купон на 1 тыс. руб., в общем досталась мне за 1,5 тыс. руб. :).
    При цене 1,5 тыс. руб. без вариантов ;), мне надо было спилить деревья и уже окупилась 3 раза :aga:.
    Пилу взял тогда в руки в первый раз в жизни, напилил в общем как смог, все свалил, нашинковал, с мелкими ветками не заморачивался - вывез в мусор. Потом этой бензопилой пилили старые постройки при разборке, в первый раз при разборке бани, сарая, беседки, вторым заходом этой осенью дачный дом. Пилили рабочие, естественно вместе с гвоздями :nono:.
    На выходных решил для растопки бани напилить дровишек из досок от разбора дачного дома, достал пилу. Бензопила GMI завелась и заглохла, повез ее на рынок чтобы глянули ее. В одном месте даже связываться с ней не стали, в другом покрутили винты карбюратора, настроили, даже денег не взяли :hello::super:, сказали пила так себе иди с миром :aga:. Напилил я ей дрова для растопки бани, смотрю цепь провисла, и похоже тупая стала. Что с ней делать? На нее гарантия магазина 2 года, чек скорее всего не найду, да и если вернут 2,5 тыс. руб., в Леруа электропила стоит от 4 тыс. руб., да и 2 года прошли уже.
    Посмотрел на сайте ОБИ ее цену - 6999 руб. :faq: и решил надо пилу посмотреть, почистить :)].
    На рынке за 150 руб. наточили цепь. Вечером буду разбирать, посмотрю что там и как, в инете по ее разборке информации к сожалению не нашел, придется разбираться по ходу дела.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Купил маленькое ведро, бензин Галоша, растворитель. Начал разбирать бензопилу GMI C/B-KS37/35, снял шину. Прочистил ее пазы, пазы были забиты мелкой пылью с маслом, промыл подшипник
    Звездочка вращается легко, на шине есть заметный износ, видимо сказалось провисание цепи, есть незначительное отклонение в плоскости, в общем она под замену. Далее снял ручку, промыл и полностью разобрал.
    Грязи было не так много, видимо рабочие ее уже снимали и чистили. Собрал, ручка в сборе.
    Снял крышку фильтра, фильтр располовинил и промыл.
    Далее снял ручной стартер, промыл, прочистил
    На этом бензин для промывки закончился, растворитель как бензин не отмывает.
