1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 125
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ух у нас сегодня снега навалило, 20см наверное, почистил заезд и 30м улицы.
    Красота, снег белый, чистый, пушистый :aga:.
    Затопил печь, в комнате отдыха стало 22С и 34% влажности (по приезду было 20 и 32%), на улице -7.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Еще раз просчитал теплопотери бани при разных температурах, стеклопакетах, наружном утеплении.
    Убрал из расчета все внутренние стены, оставил только наружние.
    При -32С без наружного утепления (как сейчас 20 см ГСБ) теплопотери составили 2637,43 Вт, если ставить галку угловые помещения, то 2735,12 Вт. Это максимальные теплопотери, для их возмещения установлены: теплые полы по 1 кВт в парной и моечной, в комнате отдыха конвектор на 2 кВт, итого 4 кВт. Кроме того имеется тепловая завеса над дверью 1,5 кВт (не включаем) и дровяная печь.
    Более актуально для меня при -10С:
    с однокамерным стеклопакетом в окнах 1135,48 Вт
    с двухкамерных стеклопакетом в окнах 1072,05 Вт
    Получается разница 63,43 Вт или 5,6%, если на 12 часов в день * 30 дней = 22,8 кВт * 3,2 кВтчас = 73,1 руб./мес. За отопительный период в 215 дней 523,68 руб. Если двухкамерный СПД стоит 3000 руб., то его замена по окупаемости почти 6 лет.
    Стена (внутри к улице):
    - вагонка 12 мм
    - замкнутый воздушный зазор 2 см
    - штукатурка гипсоперлитовым раствором 5 мм
    - газобетон 20 см
    - штукатурка гипсовая 5 мм
    - каменная вата 5 см
    - цементно-песчаный раствор 5 мм
    При утеплении в 10 см теплопотери 759,12 Вт, разница без утепления 376,36 Вт или 3107,23 руб. за отопительный сезон. При стоимости утеплителя к примеру 455 руб/кв.м. и площади 61 кв. м. (с фронтонами), затраты на утепление составят 27,8 тыс. руб., срок окупаемости только утеплителя 9 лет. На вскидку окупаемость всего утепленного фасада если 1500 руб./кв.м. - 30 лет.
    При утеплении в 5 см теплопотери 866,89 Вт, разница без утепления 268,59 Вт или 2217,48 руб. за отопительный сезон. При стоимости утеплителя 227 руб./кв.м. срок окупаемости утеплителя составит 6 лет, всего фасада (1300 руб./кв.м.) почти 36 лет.
    Вывод:
    - условий для возникновения конденсата нет и при 5 см и при 10 см утеплителя
    - срок окупаемости 10 см утепления меньше, чем 5 см
    - 10 см утепления превышают сопротивление теплоизоляции в 1,28 раза и для бани экономически не оправдано
    P. S. Надо пройтись по оконным фирмам просчитать двухкамерный СПД 36 мм и возможность его установки в существующий профиль
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я еще бы учитывал такую штуку как ограничение мощности, к примеру у меня 3х16А и каждый дополнительный киловатт я могу купить по 500$
    Второе при отключении ЭЭ более утепленный дом выдержит дольше до полной заморозки, соответственно не так критичен резерв отопления который тоже стоит денег.
    Но в целом я с вами согласен излишнее утепление или не окупится никогда или за слишком большой период времени, правда нужно учитывать и постоянный рост тарифов и то что сегодня пока мы работаем нам легче потратить 1000$ на утепление чем потом лишнюю 1000 рублей на отопление.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Считал баню, не дом, там в принципе вообще допустимо +5С держать чтобы вода не замерзла, а в режим выводить печью.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня вечером на улице -15С и 84% влажности.
    В тамбуре бани отопление выкл, а температура в нем +4С. Окно снизу замерзло, ручки входной двери без конденсата.
    В комнате отдыха +20С и 28% влажности, затопил печь для прогрева.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    На днях пушистого снега навалило 10-15 см. На крыше дома снег задерживается в районе дымохода, остальная часть крыши чистая.
    В бане по приезду +18 и 25% влажности. Затопил печь, почистил снег. В моечной в затирке стыка стены и пола обнаружил небольшие трещинки, защистил весь периметр и затер по новой.
  7. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Здравствуйте. Тема очень понравилось, чётко и подробно:super:. Хотел спросить насчёт проекта z71 от z500. Может я ошибаюсь но вроде как в теме читал, что дом построен по "мотивам"z71. Что решили изменить в проекте? От себя скажу, хотел бы изменить высоту стены мансардного этажа. Чтобы скос кровли начинался при высоте стены 1,5-1,6 м. Посмотрел на сайте компании фото. Зажатая скатом стены сантехника ванны, сильно срезанные спальни... Проект по первому этажу мне нравится очень. Причём у z500 все мансардные проекты с такой высотой, а дома с кукушками мне категорич. не нравятся. Для гардеробных комнат куда ни шло ещё. (в смысле, что скат низко) Как вы пришли к этому проекту, что разместите в мансарде. И еще, помещение кладовка, можно использовать под твердотопливный котел, т. е под топочную. По пожарным нормам пройдёт ли, случайно в этом вопросе не подкованы. Извините за много вопросов:|:
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @БезНика,
    Пришли к проекту Z71 путем поиска небольшого дома, который надо было расположить на участке. Участок 30*22м в СНТ, это практически в формате размер листа бумаги формата А4. После расчистки территории, спила старых деревьев, сноса старой бани, хозпостройки, беседки по середине участка оставался только старый дачный домик. Вдоль одной длинной стороны участка центральная дорога, по другим соседи.
    Таким образом, если домик не сносить, то свободное место под строительство оставалось слева и справа. Справа поставили баню, так как у соседа там уже стоял дом, ставить дом к дому не хотелось.
    Под дом осталось место слева, после отступления 4-х метров от забора пятно застройки вырисовалось 14х10. Таким образом если дом располагать вдоль длинной стороны участка, длина дома должна быть не более 10 метров, а ширина меньше длины - максимум 9 метров. Так получились предварительные размеры дома принимая во внимание свободное место на участке. Сносить дачный домик не стали, он нужен был вместо бытовки, в нем во время стройки жили строители, да и его снос не особо изменил бы ситуацию.
    Для нас 10х9 это много, стали искать маленькие проекты от 7х7 до 9х7.
    Прежде всего проект понравился своим видом на террасу, размерами, простой двухскатной крышей, никаких сложных элементов, не нужных балконов.
    Изменил в проекте:
    1. стена гостиной которая переходит в террасу, у них с углублением в гостиную, у меня нет
    2. ширина крыльца, у них 80 см, у меня 130 см
    Стену гостиной сделали обычной, так проще, по проекту требуется сложный узел с утеплением и заливкой перемычек, чем проще тем лучше. Вид конечно теряется, но так как там планируется крытая терраса, то это не будет бросаться в глаза. Портал заменили на обычное окно и балконную дверь, так дешевле и теплее. Длина, ширина, высота коробки получилась по размерам газобетона 625*400*200.
    Ширину крыльца изменил когда начали крыть крышу, по натурным ощущениям, просто приварили стойки к краю залитой арматуры. Если оставлять открытым крыльцо то, как в проекте достаточно. Если застеклить, закрыть, сделать холодный тамбур, то ширина мала. По ощущениям надо 1,5м, но это влияет уже на вынос крыши, будет некрасиво. У меня и так на грани, кромка крыши на уровне верха окна и двери, дальше некуда.
    Менять высоту первого этажа не стал 2,6м. После раскладки балок перекрытия появились сомнения, консультировался с архитектором, решили оставить как есть - газобетон закуплен впритык и меньше расход на отопление. Высоту мансарды увеличил до 2,8м - затяжка стропил это позволяет.
    Остальное все как по проекту. Перегородки между гостиной и комнатой нет, на мансарде также нет перегородок, можно сделать как хочется. На первом этаже наверное сделаю комнату как в проекте. На мансарде санузел и маленькая спальня будут по проекту, вместо двух спален будет одна большая. Аттиковая стена высотой 125 см, предположительно после утепления ее можно довести до 140см. В большой спальне это будет вообще не критично, в маленькой может даже так интереснее. В санузле душевая кабина и раковина чтобы ходить в полный рост помещаются спокойно я прикидывал, в ванне в полный рост не встанешь, если только разворачивать и не ставить душкабину, до этого далеко, у нас есть баня и это не критично. Учтите, что большая высота аттиковой стены "потянет" за собой внешний вид, пропорциональность, я в теме писал про золотое сечение, посмотрите.
    По освещению на мансарде боковых окон вполне достаточно, кроме санузла везде есть окна. Под мансардные окна оставили расстояние между стропил, на всякий случай, но их цена пугает до сих пор, скорее всего ставить не буду. Дорого и проблем много. Пока думаю что естественный свет в санузел можно запустить через стену лестницы, сделать ее часть из стеклоблоков. Тогда свет через окно будет проникать в санузел.
    По отоплению не подкован. Газа нет, в ближайшем будущем не будет, есть электричество 380в. Пока думаю теплый пол на первом, радиаторы на первом, на мансарде или радиаторы или конвекторы, плюс камин как в проекте. Камин хотелось бы с водяным контуром, чтобы помогать системе отопления. Электрический котел на стену в кладовку.
    Ого понаписал :aga:, надеюсь ответил на все Ваши вопросы, если что спрашивайте.
  9. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Мда...только спросил - уже готово в лучшем виде. Удивлён вашим талантом рассказчика! Я бы это пол- дня писал. Теперь буду обдумывать с планами. Спасибо огромнейшее! Помогли. Вы перфекционалист и трудоголик. Зачем в первую зиму так яростно боролись за осушение бани, слив конденсата. Ну с дверью без терморазрыва понятно:)], иней на двери бесит. Зачем осушать баню принудительно, тратить электричество, заморачиваться с газ камином, если в бане не жить... Просто подумалось, или для того, чтоб начать быстрее отделку, или это для того чтоб сырой газобетон не разрушился от мороза? :um: Еще видел в темах как сушат постройки из газика - воды сливается немеренно.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Да какой талант, просто писал как есть, поделится мнением :hndshk:, спасибо ~ "Оценить тему" :|:.
    С осушением бани так получилось, наученный опытом дом оставил на зиму в покое ;).
    Хотелось быстрее начать отделку, доделать, приезжать на дачу и чтобы было место где остановиться, чай попить, помыться.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Купил 1м асбестового шнура за 35 руб. Отмотал несколько ниток, намочил водой и как смог затолкал в щель между печкой и тоннелем топки. Остатками шнура обвил вокруг трубы прохода потолка.
    Почистил снег, на улице -3С красота. Затопил баню, затертые швы в моечной в норме, пол как новый ;).
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Есть возможность наглядно показать насколько влияет утепление потолка на теплопотери. В доме нет отопления, контур замкнут окна-двери, внутри дома чуть теплее, чем на улице.
    На улице -3С. Крыша холодная на ней лежит снег.
    Внутри бани по приезду в 12:14 было +20С, затопил печь, в 15:33 в комнате отдыха стало +30С и +46С в парной.
    Над комнатой отдыха утепление потолка 25см, над парной 30см. Вышел на улицу поколоть дрова, глянул на крышу бани.
    На крыше лежит снег, соответственно тепло из бани не уходит через потолок в чердак и не греет крышу, снег не сползает.
    Для примера крыша соседского дома
    Видно на коньке и ниже чистую металлочерепицу, на лицо потери тепла. В прошлом году у него на потолке мансарды было подтекание, что-то переделывалось, но видимо утепление не добавил.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Внешний вид парной бани через 6 месяцев использования. Полок от воды с венника стал тонированным ;). Стеклянная дверь и бак также забрызганы веником, стены и потолок без изменений.
    IMG_20161225_140418.jpg IMG_20161225_140331.jpg IMG_20161225_140339.jpg IMG_20161225_140359.jpg IMG_20161225_132940.jpg
    Вид моечной
  14. Artur008
    Artur008
    Artur008
    Казань
    Почему решили сделать баню из газобетона, а не из дерева.
    Не нашел стоимость строительства по бани, если не трудно
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    1. Как говорит бабай: Почему?, потому что :). Посмотрел пиломатериал на рынке и желание пропало.
    2. Баня совместно с хоз. блоком-сарай ;), поэтому расходы отделить не могу. Размеры, баня 4.9х5.8м и сарай 2.9х3.5м. На коробку бани+сарай ушло 425,7 тыс. руб. (в т. ч. 97,5 рабочим):
    - фундамент 97,9 тыс. руб. (в т. ч. 22,0 рабочим)
    - стены с цоколем 145,9 тыс. руб. (в т. ч. 28,0 рабочим)
    - крыша без утепления 138,8 тыс. руб. (в т. ч. 47,5 рабочим)
    - входные двери 26,6 тыс. руб. (1 дверь утеплял на 3,5 тыс. руб.)
    - 5 окон 16,5 тыс. руб.
    Стоимость отделки здесь не нужна так как это все индивидуально.
