1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 125
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. Artur008
    Artur008
    Artur008
    Казань
    Спасибо большое за развернутый ответ
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вспомнил тут на днях, от купленного газобетона для бани осталось 3,5 поддона и 2,5 мешка клея. Таким образом из стоимости стен бани можно вычесть остатки на сумму 17,3 тыс. руб. Всего получается на коробку ушло газобетона 19,2 м3 на 61,4 тыс. руб.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Помню от стройки дома у меня осталось максимум 1 поддон или даже полподдона блоков, немного колотых, которых пустил на "забутовку" пола. Поддоны кстати от газобетона Биктон очень крепкие по сравнению с другими, их тоже пустил в дело, продал удачно :) До этого служили как и всем лесами :)
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Блоки остались от того, что не стали выкладывать 1 ряд, и так высота в бане 2,4:).
    С домом был точнее осталось штук 20 ;). Поддоны остались... насчет продать и не думал как то, мысль...
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ух и снега навалило, съездил почистил.
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    А почему на бане нет такого ровного шва, как на доме?
    не было такой цели или не было опыта?
  7. Artur008
    Artur008
    Artur008
    Казань
    Баню вроде сам выкладывал
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сам по себе шов одинаковый ;). На бане остатки клея размазывали по шву, а на доме этого не делали.
    Баня. Смотрится стремно конечно, но тут главное, что нет щелей и продувания, а так как все будет под штукатуркой с покраской, то не придаю этому значение. Сейчас главное не дует.
    Дом. На стройке я был несколько раз в день, а вечером постоянно там находился соответственно было время пройтись куском блока по стене и почистить, так более приятно смотрится. В дальнейшем также штукатурка и покраска.
    И в первом и во втором случае нет гарантии, что в вертикальных швах не будет щелей, лучше пройтись и все проверить, а при случае устранить - задуть пеной, замазать.
    Коробку поднимали рабочие, я делал отделку.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Утеплять планируете? Какая штукатурка и покраска будет определились?
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дом утеплять не планирую, с баней пока не определился - срок окупаемости большОй. С наружной отделкой не определялся, не до нее было, в этом году в планах заборы, благоустройство участка, внутри дома хотелось бы сделать полы и отопление. Пока так...
  11. lexion_600
    lexion_600
    lexion_600
    Казань
    Добрый день! :victory:
    Прочитал от корки до корки процесс строительство и обустройства бани и дома! Аплодирую стоя! :super:
    Сейчас вернулся к началу строительства вашего дома и с вторым дыханием рассматриваю каждый этап. :) Возникают некоторые моменты, на которые хотелось бы получить ответ. :)]
    Какова ширина ленточного фундамента под внешние стены? Толщина на внутреннею перегородку аналогична?
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Приветствую.
    - Для внешних стен ширина ленты 35 см. Блоки 40 см устанавливались с напуском 5 см, зазор будет утепляться ЭППС 5см.
    - Для перегородки лента 40 см, блоки везде одного размера 40 см.
    - Для дымохода лента 50 см, ширина дымохода 2 кирпича 51см.
  13. Оlsi И
    Оlsi И
    Оlsi И
    Добрый день! Как определили глубину (в землю 95 см)?
    Я про забор.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Металлопрокат на базе 12-ти метровый, обычно режут пополам для удобства перевозки. При покупке я попросил еще порезать пополам, для перевозке на Газеле, и в целях экономии. Таким образом с одного получилось 4 столба по 3 метра. Далее отсчитывал все расстояния сверху вниз, так и получилось 95 см. Ямы были вырыты обычной штыковой лопатой, квадратом на ширину штыка, глубже рыть лопатой вряд ли получиться, по крайней мере 1 метр уже на пределе.
  15. des-1252
    des-1252
    des-1252
    @M-M-M, в печке Ферингер не разочаровались? Где покупали бак на трубу?
