1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Про тамбур. Ох, не зря, не зря раньше строили крыльцо, веранду, сени….
    Шлюз между теплом и холодом, даже элементарно пыль и грязь сразу в дом не айс.
    Раз тамбур в проекте присутствует, он был сделан и это правильно для нашего климата. К выбору входной двери отнесся без должного внимания, постройка сезонная зачем там что-то серьезное и дорогое :no:. Выбор пал на обычную железную дверь метал-метал толщиной 6 см с двумя контурами уплотнителя, утепленная. Такие двери ставят в квартиры, как оказалось для улицы такие двери совершенно не подходят:mad: и утепление там :super: - да нет там никакого утепления, так шумоизоляция. Нет терморазрывов и много еще чего нет, в общем исполнение для подъезда, теплого помещения. Как то не подумал, а какую дверь ставить первой, какую второй - железную, потом деревянную или наоборот; пластиковую или алюминиевый профиль. Решил раз на улицу, то сначала защита от проникновения - то железо:nono:, далее дерево как самое дешевое.
    Купил железную, и она после включения отопления потекла...Конструкция крыльца позволяет его застеклить и сделать небольшую веранду
    Были мысли об этом, даже ради эксперимента затянул все это двумя слоями пленкой :aga: заколхозил так сказать
    Выглядит ну просто стремно :aga:, но нам нужен результат, это же эксперимент. Снег на крыльце растаял, возникло замкнутое тесное пространство. Польза есть, но если сравнивать вложения в остекление не стоит того. Не годится, не наш случай, нет обзора владений с высокого крыльца - через месяц демонтаж :close:.
    Про входную дверь написал выше, что с ней случилось и во что она превратилась, в принципе дверь стоила 11 тыс. руб. + утепление на вскидку 2 тыс. руб. Итого за 13 тысяч нормальную дверь не купить. Толщина двери теперь 11 см. Если бы внутренняя сторона двери была из МДФ, а не из металла (мою без болгарки не разобрать), то можно было бы ее перетряхнуть и сделать там по уму, с максимально возможными терморазрывами и утеплением.
    Второй дверью в тамбуре встала деревянная дверь из Леруа за смешные 1,4 тыс. руб. за полотно. Коробку собрал из материалов того же магазина. Собрал повесил, покрыл разбавленным лаком, слюшай, а ничего выглядывает же :aga:. Дешево и сердито. Контур обклеил уплотнителем
    Вид со стороны комнаты отдыха, слева тамбур, справа моечная.
    Напомню в тамбуре есть теплый пол, конвектор под окном. Приток свежего воздуха на конвектором и вытяжка на противоположной стене в 25 см от потолка.
    После победы конденсата на двери, война шла с конденсатом на окне. Вариации были разные включал все, только пол, только конвектор, отрывал окно на микропроветривание, открывал-закрывал приток, открывал-закрывал вытяжку, включал тепловую завесу над дверью.
    Как быть с тамбуром - отапливаемый или нет :faq:.
    На данный момент так: конвектор выкл, вытяжка демонтирована (пошел конденсат по внешним стенкам канала на блоки), тепловая завеса выкл, приток открыт, теплый пол работает на минимуме. В тамбуре вчера было +7, на улице -1. Окно чистое, конденсата нет.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Декабрь прошел с утеплением входной двери, настройками "системы вентиляции", проветриванием.
    Запарки на работе, новый год. Прошли новогодние праздники...
    В январе заменил дефлектор вентиляции на дефлектор ЦАГИ. На улице -20"...-30"
    видно как его штормило :hello: вентиляции :) (укладывали плитку в парной)
    Окна от и до
    Начал осушать...
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Для осушения заправил газом камин и любезно был позаимствован у родственников :hello: мобильный кондиционер :hndshk:
    Включил все это хозяйство, + полы, + конвектор. Кондиционер на осушение, нагреваю, нагнетаю температуру, проветриваю, сливаю конденсат.
    Проработал 6 суток, слито 36 литров воды. Наибольший эффект когда температура выше 28". В первый день конденсата было мало (кондиционер имеет функцию самоосушения), потом отдача увеличилась до 5-7 л/сутки. На 6-й день интенсивность упала, работы свернул.
    По совету сделал обследование здания тепловизором...
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Обследование тепловизором...Стена в 20 см и так понятно, что не для зимы :no:, строилось то как сезонное (отапливаю из-за ввода воды и продолжения работ). В целом результат ожидаемый :aga:, если на зиму - надо утеплять! А если закрыть глаза на расход электроэнергии 0,5-1,0 кВт/час, то можно и так.
    Общий вид на постройку, баня просто излучают душистую энергию :aga:, это же баня :)] особенно швы
    Примечательно, что швы слегка замазанные гипсовой штукатуркой уже сливаются по температуре со стеной, утепление цоколя пошло на пользу
    Входная дверь держит тепло, коробка нет, дело тут в притворе, проверил листом бумаги, он свободно :ogo: вышел, надо менять заводские уплотнители
    Уличная труба вентиляции в 13 мм утеплителе горит как глушак авто :super:, утепление в 3 см армопояса несет свой вклад
    На потолке 15 см утеплителя, ну просто мало, нужна ревизия (делали те кто крыл крышу) и скорее всего переделать, добавить еще 1-2 слоя утеплителя, + непонятные пока мне щели около фронтона
    Окна однокамерный стеклопакет, контур, уплотнительные резинки пропускают, нет утепления снаружи - надо делать четверти, откосы
    Внутри углы имеют температуру ниже, так как нет наружного утепления, наверное присутствует застой воздуха
    Запенивание армопояса изнутри монтажной пеной помогает :super:
    В целом не так все плохо, при достаточном утеплении стен снаружи, будет все гуд.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Стяжка на полу пылит огого... Надо уложить плитку. Неделя ушла на ее поиски, надо красиво и не скользко, прочно и дешево :aga:, да еще чтобы была в наличии :um:. В итоге был выбран керамогранит от Керама марацци.
    Начали с парной, как самой дальней комнаты, уложили по диагонали
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Затем моечная, но нужна гидроизоляция, сначала пристреляли как будет, развернули трап
    ну вот стяжка залита с бугром по середине, мешает уклону. Заливал сам в одну каску, об этом знал, так получилось :(
    Но мы же любим трудности :)]:pioner: Перфоратор в руки, Стаханов :hello: срезаю холмы, поворачиваю реки)
    Наношу гидроизоляцию Глимс водостоп и оставляю сохнуть
    Пришел плиточник и уложил, по контуру на стенах керамогранит из Леруа по 189 руб/м :), удачно совпал трап, потом затирка
    далее тамбур...
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В тамбуре положили герамогранит из ОБИ, в наличии и дешево ;), также по диагонали
    Так прошел январь, наконец то с полом все, можно ходить в тапках :super:
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Эксперимент по замерам влажности
    медицинский гигрометр, самый дешевый термометр, метеостанция из Ашана за 325 руб.
    Температура - гигрометр 17', обычный термометр 15', метеостанция 16'. Средняя температура по больнице :)] = 16'
    Влажность - гигрометр 59%, метеостанция 60-61%. В среднем 60%.
    Можно верить Китаю :victory:
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    И снова о вентиляции. Так как "система вытяжной вентиляции" демонтирована, осталась пока только труба на улице, лень лезть ее снимать, пусть проветривает чердак :nono:. Нужно решать извечный вопрос, что делать :faq:
    Приток остался как был, в стене комнаты отдыха ф110 + приток над конвектором ф50
    Думаю и что делать с вытяжкой
    Для вытяжки купил трубу ф125, утеплитель для нее, обратный клапан и бесшумный вентилятор Вентс. Врезать все это в стену, только по какому варианту? по первому либо по второму?
    Если по первому, то вроде как приток вошел в комнате отдыха, нагрелся, забрал влажность и вентилятор его затянул в канал 1. Отверстие будет сзади неприметно.
    Если по второму, то + к первому можно зацепить парную. Но эстетика страдает, на наружней стене будет отверстие на видном месте :faq:
    Еще вопрос делать или нет в парной напротив двери окно для проветривания и освещения :faq:
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сделал затирку по краю пола в парной, было так
    Плитку уложили не до края стены по следующим причинам
    1. уменьшение расхода плитки
    2. Оставили тепловой зазор, задул его пеной
    3. Там будет обрешетка, зашивка, видно не будет
    Срезал пену, замазал гидроизоляцией, на следующий день затер затиркой
    Гидроизоляцией также по контуру парной покрыл стену на 20 см, до уровня шва другого блока.
    Ради эксперимента покрыл гидроизоляцией на высоту еще одного блока на другой стене
    Прошло два дня, стена сухая. Температура на ощупь блока покрытого гидроизоляцией практически не отличается от необработанного участка. Но почему то мне кажется так лучше, незнаю как объяснить все говорят, что блок "дышит", пароизоляция.
    Влажность в моечной вчера например была 76%, а между парной и моечной пока двери нет. Тогда это место стало бы влажным, а конденсата нет никакого...
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Так как вытяжку я демонтировал, а советов по поводу вентиляции в стене не дождался, то сделал так:
    По второму варианту - напротив двери парной, получилось по месту так: от пола 2 м от правого угла 95 см. Взял пластиковую белую трубу для вентиляции ф125 (должна быть больше притока), надел на нее еле-еле утеплитель от канализационных труб ф110, приложил к стене, обвел карандашом и высверлил по кругу и крестом отверстия, далее стамеской выбил перемычки
    Вставил трубу и запенил, с внутри оставил 4 см (отделка вагонкой), снаружи 12 см (утепление)
    Напомню приток ф110 в комнате отдыха с обратным клапаном
    В вытяжку поставил малошумный вентилятор производительностью 186 м3/час, мощностью 16Вт. Объем бани 45м3, воздухообмен получается 4-х кратный.
    Вентилятор подключил к выключателю света, трех клавишный Моечная-Вентилятор-Парная
    На улицу пока поставил обратный клапан, в магазинах видел похожий на мой приточный только из нержавейки, в дальнейшим поставлю его
    Включил вентилятор вчера вечером, влажность была 58%, сегодня в обед 42%. На улице в обед по гисметео было 0 градусов.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Прошел февраль, сделано было мало в основном проветривание и уборка снега.
    Выполненные работы:
    1. Шпаклевал гидроизоляцией стыки плитки и стен моечной и парной.
    2. Установлена вытяжка в моечной (в конце января был демонтаж прежней конструкции вытяжки).
    3. Выбрана, закуплена и собрана для примерки печь с баком для воды.
    4. Заменен первый уплотнитель входной двери (старый уплотнитель не прошел тест листом бумаги).
    5. Заменен черный уплотнитель в окне моечной на белый (ради эксперимента).
    6. Собрал статистику по температуре и влажности за месяц.
    Самое важное из этого списка конечно печь, но сначала о статистике наблюдений...
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Статистика наблюдений за февраль 2016.
    Напомню, что стена бани 20 см газобетона без утепления, под теплым полом утепление 10 см ЭППС, утепление потолка 15 см минваты, окна однокамерный стеклопакет на 58 профиле. Тамбур с утепленной входной дверью, в феврале не отапливался.
    Вентиляция выполнена притоком ф110 и уложенным в нее утеплителем 13мм т. е. реально ф84 и над оконным конвектором ф50. Вытяжка ф125 с вентилятором, вентилятор выключен.
    Тепловизор везде показал уход тепла, поднимать температуру внутри бани бессмысленно.
    Температура образования точки росы 10-12 гр, поэтому в феврале поддерживал ее. Конденсата не было.
    Замеры производил вечером после работы примерно в 18 часов. В феврале было тепло, средняя уличная температура была -3, средняя влажность 81%. Естественно были скачки как по снижению температуры так и по повышению влажности, а 2 дня вообще шли дожди.
    Средняя температура в бани составила +12,8, влажность 59%. При этом расход электроэнергии с 3 по 29 февраля составил 462,9 кВт, что при тарифе 3,2 руб. составило 1481,57 руб. Средний расход э/э = 0,75 кВт в час, средний расход э/э на 1 куб. м. = 16,5 Вт в час.
    Выводы:
    - Для себя теперь считаю предельным расход электроэнергии выше чем 10 Вт/куб.м. объема, в идеале с утеплением добиться 5-6.
    - Высокая уличная влажность влияет на внутреннюю влажность незначительно. Внутренняя влажность держится в районе 60%, и с поднятием температуры легко снижается до 50%.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    О печке в баню.
    Ходил по магазинам, присматривался. Вообще сложилось впечатление, что продают одну и туже конструкцию от разных производителей.
    Для себя решил искать печь с парным режим и с окошком в топке, выбрал печь для бани Ферингер "Классика".
    Объем парной сейчас без обшивки 2,2*2,0*2,4=10,56 куб. м., после обшивки будет примерно 9 куб. м. Рекомендуемый максимальный объем парной для "Классики" 8-18 куб. м.
    Примерил, вид со стороны комнаты отдыха.
    Закрытая каменка, телескопический тоннель из нержавеющей стали, дверца с экраном из стеклокерамики, верхняя подача воздуха для горения (есть и нижний дополнительный воздухозаборник), для камней нижнее вентиляционное отверстие, воронка и распределения подачи воды на камни.
    Вид в парной, каменка закрытая (декоративный кожух пока снял), бак 67л взял треугольный чтобы повторял контуры печи :)
    Пока не собирал, погода все никак не дает пройти крышу, сегодня выпал снег...
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В марте 2016 стоит совсем не весенняя погода, холодно до -11, снег. Ездить на дачу не хочется. Из за погоды не получается собрать печь, тема стоит :), дополню про сделанные коммуникации на участке.
    Внешнюю отделку стен из газобетона рекомендуют делать через 6 месяцев и более после возведения. Также рекомендуют внешнюю отделку делать только после внутренней.
    Поэтому осенью пока была погода решил с внешней отделкой вообще не заморачиваться, пусть сохнет. И посвятить солнечные дни наружным работам по участку. Вот такой план участка, слева будущее пятно застройка дома, справа баня.
    Для себя решил, что нужно в правой половине завершить все земляные работы.
    Начал с канализации. О проведении канализации я уже писал, сейчас нарисовал, получилась вот такая схема.
    До дома было уложено 21 метр оранжевой трубы ф110 в утеплителе, наклон по уровню, старался выдержать положенные 2 см на 1 метр. До бани 13 метров, поворот произведен углами 30-15-30 градусов.
    Из бани труба выходила на глубине 50 см под лентой фундамента, в выгребную яму входила на уровне 1 м. Потом при выравнивании участка было засыпано сверху примерно 30 см земли.
    У дома выход 60 см от поверхности земли, угол поворота 30 градусов. Стык дома и бани под углом 45 градусов (других вроде и не бывает, в магазинах не встречались). Рытье траншее было под пристальным наблюдением за прогнозом погоды, конец лета 2015 был дождливым, работы делались в промежутках 1-3 дня, когда не было дождя.
    Замерзнуть ничего не должно так как трубы должны быть пустыми, в утеплителе и глубина залегания от 60 до 130 см.
