1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 125
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Печь Ферингер устраивает, если только в каменной облицовке, но это другие деньги. Все детали покупал в одном магазине на ул. Журналистов.
  2. des-1252
    des-1252
    des-1252
    А можно поподробней? именно в том исполнении что у вас сейчас вы бы ее не купили если бы знали о ее минусах? Если хотите в каменной облицовке то значит время нагрева бани вас не напрягает?
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я не говорил о минусах, печь устраивает. Баня и время нагрева, такой подход не для меня, нет надобности за 40 минут получить раскаленную сковородку.
    Облицовка камнем, кирпичом позволяет получить более мягкое, приятное тепловое излучение.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Зима, холодный январь, переболели семьей по два круга :son:. На даче появлялся редко, в основном почистить снег, а его этой зимой много. Баню в январе не топил, поэтому температуру теплого пола снизил до +15. Статистика температуры, влажности, расхода электричества за январь.
    Средняя уличная температура в январе снизилась на 1,6С, временами было и за -25С, влажность соответственно понизилась. Средняя температура в бане снизилась на 6,2С, из-за снижения температуры пола и на улице, влажность соответственно повысилась. Расход электричества составил 656 кВт.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Зима есть время подумать над планировкой участка. Проектирование участка представил в Дачадекор. Масштаб примерный, точность размеров у них кратно метру, не принципиально можно и нарисовать, главное планирование.
    Участок на первой линии, широкая сторона вдоль дороги 30м, глубина 23м. Юг - это почти верхний правый угол, солнце по 4 сезонам желтым полукругом, снизу за забором в 5 метрах асфальтовая дорога, от дороги до забора отсыпана щебенкой площадка на 2 машины.
    В настоящее время на участке имеется:
    - посажены плодовые деревья по периметру слева и сверху, от забора 2м.
    - дом 7,6х9,6м (малиновая крыша), слева до забора 3,5м, сверху 4м.
    - туалет 1,25х1,5м (верх правый угол), до забора 1м.
    - сарай (около туалета), 2,9х3,7м, сверху до забора чуть более 2м.
    - баня (желтая крыша), 4,9х5,8м
    - за баней с сараем трава, от бани до забора 2м (зеленая полоса)
    - заезд под авто отсыпан щебнем (серая площадка)
    - от бани вдоль стен щебнем отсыпана отмостка-дорожка до туалета
    - перед баней кустарники, малина-смородина и т. п. если приживутся (после рытья водопровода поднялась глина).
    Что нужно:
    1. Дровник, эта зима показала, что топить баню тем, что лежало под дождем не айс.
    2. Теплица, примерно 3*4 и грядки.
    3. Место отдыха, качели, может небольшой бассейн.
    Получился первый вариант:
    Крыльцо и терраса у дома. Газон между домом и баней, качели и тропинка до сарая. Спереди дома грядки, теплица. Вдоль забора кустарники. От дома до бани не прямая дорожка с цветником. Дровник у забора при въезде, можно у сарая, но там за забором у соседа барбекю.
    Без калитки, сейчас в старом заборе есть калитка, примерно где начинается теплица на рисунке. Оставлять ее или нет? Пока убрал по таким причинам:
    - когда приедешь на авто придется выходить на дорогу и идти к калитке, либо делать от заезда отдельную тропинку до калитки.
    - зимой чистить тропинку до калитки от снега.
    - изготовление калитки, хотя тут спорно, либо калитка и ворота рядом тогда калитка нужна, либо откатные ворота тогда да, калитку вообще не делать.
    - без калитки вроде планировка интереснее получается.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Один вывод по поддержанию температуры в бане.
    На неделе в целях экономии снизил температуру теплого пола в бане до +10С, конвектор в комнате отдыха настроен между "2" и "3". Соответственно внутри бани было +12...13С, на улице -15...19С. Влажность внутри бани выросла до 38%. на улице 83%, по ощущениям +12С холодновато, деревянный пол в комнате отдыха холодный.
    В воскресенье затопил печь, увеличил температуру пола в датчике до +25С. За 5 часов пол в моечной не совсем прогрелся, а в парной как оказалось забыл увеличить температуру и пол остался холодным, в итоге в парную пришлось положить на пол деревянную решетку, благо она была.
    После бани обычно за время сбора домой пол просыхал полностью, вчера же в парной так и остался мокрым, в моечной просох не полностью.
    Таким образом выводить баню на режим из температуры ТП +10С долго из-за его инертности. Нужно либо к выходным (в пятницу) поднимать температуру пола, либо держать постоянно минимум +15С.
    Получается +15С, это минимум для комфорта и затрат на отопление.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    На улице +1, снег интенсивно тает, в городе на дорогах чистый асфальт. На даче белым-бело, красота. Крыши разгрузились аки самосвал. В результате удачного угла ската подход к дому остался чистым, снег улетел дальше.
    IMG_20170217_131211.jpg IMG_20170221_135802_HDR.jpg IMG_20170221_135833_HDR.jpg
    Под снегом горка, это чернозем привезенный осенью.
  8. LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    Одинцово
    Приветствую. Личинки зимуют в земле, весной превратились в жуков. а Вы их замуровали вот они и пытались выбраться через продух. Но пали смертью храбрых. :um:
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Статистика за февраль 2017 года.
    Средняя уличная температура повысилась на 6,5С, на улице стало заметно теплее, как следствие начало таять - влажность повысилась на 4%.
    В бане средняя температура практически не изменилась +13С (январь +13,3), температуру ТП и конвектора в течении месяца убавлял-прибавлял. Влажность также выросла на 4%, повышение за счет снижения температуры, банных процедур, + наверное влияет высокая уличная влажность (печная труба и вытяжка).
    В связи с потеплением, расход электричества по сравнению с январем сократился на 238,8 кВт (36%) и составил 417,5 кВт.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Решил произвести замеры внутри и снаружи дома. Во время строительства дома я конечно вел контроль с помощью рулетки, данных о реальные размеров по факту нет. Вооружившись электронной линейкой Bosh приступил к замерам. Вчера было холодно, руки сильно замерзли. Надо отметить, что точность замеров пляшет, на лицо разность показаний одного замера, там где не было точки куда нацелить лазер помощник ставил кусок ЭППС и "стреляли" в него. Размеры с 4-х знаков округлял до 3-х, т. е. с миллиметров до сантиметров.
    И так, в реальности получились следующие внутренние размеры 1 этажа:
    Перегородок (кроме несущих стен) и пола пока нет, свободное пространство, высота от ленты фундамента до балок перекрытия 2,65 м. Площадь 1 этажа пока получается 56,7 кв. м., без учета лестницы 51,7 кв. м.
    Размеры мансарды:
    На мансарде также пока нет перегородок, возвели только часть стены у лестницы. Лестничный проем оставили 2,00х2,51 м. Высота от балок перекрытия до затяжек стропил 2,80 м. Площадь мансарды 58,2 кв. м., без лестницы 53,2 кв. м. Общая площадь дома без учета лестницы 104,9 кв. м.
    Накладывая полученные данные в Excel, получился максимальный разбег отклонений у стены с входной дверью, надо будет измерить стену в полную длину как на 1 этаже, так и на мансарде, благо луч там пройдет без препятствий.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Субботний вечер был посвящен моделированию планировок дома, расположению мебели.
    Далее в Excel с полученных данных (клетка 10 см) нарисовал периметр стен и планы по планировкам. На 1 этаже пока получаются варианты с кладовкой и без нее. Из гостиной есть выход на террасу.
    Площадь 1 этажа получилась 51,2 кв. м.
    Планировка мансарды представляется такой:
    Пунктиром отметил уровень потолка на высоте 2 м. Площадь мансарды получилась 51 кв. м. Общая площадь с мансардой составит 102,2 кв. м., практически дом площадью 100 кв. м.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В свободное время смотрю фотографии печей, каминов. По проекту должен быть камин, соответственно нужно определиться либо каминная топка, либо отопительная печь. Сохраню себе несколько фотографий...
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Недождался нержавейку на пол перед топкой печки, поэтому не стал заморачиваться и сделали из оцинковки. Получилось так, лист железа на пол перед топкой
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Закончился месяц, представляю статистику расхода электроэнергии за март 2017.
    В 2017 средняя уличная температура в марте была теплее, чем в 2016 (-1,4С против -1,6С). По сравнению с февралем 2017, стало теплее с -7,9 до -1,4, соответственно увеличилась влажность на 1%. Внутри бани терморегуляторы были настроены на +14, что дало такую же как в феврале среднюю температуру за месяц в +13С. Повышение влажности внутри бани связываю с еженедельными банными процедурами и повышением уличной влажности. Расход электричества составил 268,2 кВт, что на 40% меньше, чем в 2016. Меньше чем в феврале, т. к. на улице стало теплее.
    В мае можно будет сравнить 2 отопительных сезона, но уже сейчас видно, зима 2016-2017 была в 3 раза холоднее, чем 2015-2016. Но тем не менее, баня просохла, внутренняя влажность снизилась на 40% и составляет 38%, расход электричества снизился на 27%.
    В расход электроэнергии входит расход на подогрев воды в двух водонагревателях, уличное и внутреннее светодиодное освещение, электрочайник, теплые полы, конвектор и тепловая завеса.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...лестница реальная? реально 20 ступ. треб-ся?
    ...подскажите, где об этом этапе повествование?
    о выборе печи и пр, в вашей теме...
    ...нашёл...
