1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 125
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Про печь https://www.forumhouse.ru/posts/15370637/
    Про лестницу непонял, если про ее конкретные параметры то их нет, просто оставил проем 2.0х2.5м, будем вписывать в него.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...мало..., - посчитайте, прежде, чем двигаться дальше...
    2,5 - 1,0 = 1,5?
    1,5: 8 = ?
    ...ну, если забежные не смущают..., - все равно, лучше рисовать конкретную...
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Закончился апрель и вместе с ним 2-ой отопительный сезон.
    В апреле 2017 до 20 числа было холодно, устойчивый + пошел с 21 числа. По сравнению с апрелем 2016 было холоднее на 3,5С (7,8 против 4,3), влажность не изменилась - 72%. Внутри бани было +13,2 (полы настроены на +14С) и 49,5% влажности. Температура внутри бани не изменилась по сравнению с мартом 2017, влажность повысилась на 6,5% (уличная влажность скакала от 45 до 92%). Расход электричества составил 168,62 кВт, что выше чем в апреле 2016 на 20,46 кВт или 13,8% т. к. уличная температура была ниже на 45%.
    Сравнивая 2 отопительных сезона, можно сделать вывод эта зима была холоднее на 54% и меньшей влажности на 3,4%, при этом расход электричества стал меньше на 897,75 кВт (на 22,9%) при одинаковой средней температуре в бане +16С, но произошло снижение внутренней влажности с 63,4% до 39,9% - помещение просыхает.
    В среднем за месяц отопительного сезона уходило 9,6 кВт/куб.м.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Да, чудное начало мая 2017, на улице +3..+6 холодно и часто моросит дождь:(. А в 2015 бегал шортах и сажал яблони. На праздниках ездили к родителям, поэтому на даче поработать не получилось. Мимо участка по улице начали тянуть куда-то электрокабель, испаганили всю дорогу, и полосу от забора до дороги.
    Пришлось выравнивать, отвозить кучу грунта, заодно выкопал траншею линевку.
    Время собирать камни ;). Под бывшей дорожкой около старого дачного дома, которую разрушили в прошлом году осталась щебёнка, вот ее и собирали, на собирали на часть площадки заезда авто.
    Потом чуток перекопал.
    Сегодня холодно и моросит дождь, на даче делать нечего, остаётся ждать погоды.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    После стройки, особенно после разбора дачного дома участок выглядит не ухоженным. На выходных пришлось браться за лопату и наводить порядок. Перекопал участок перед баней, хотя земля там привозная (выравнивали общий уровень участка), но все равно всплывает грунт, песок после подвода водопровода к бане. Часть посаженной в прошлом году малины погибла, виной этому предполагаем массовую атаку майского жука (мы были на улице, жуки летели роем и массового втыкались в землю), его личинки видимо поели молодые корни. При перекопке встречались личинки, собирал и ликвидировал, погибшие растения выкопали. Придется сажать по новой, то что осталось обработали средством.
    Далее взялся за место под дачным домом. Перекапывая собирал мусор, камни, привозил на тачке землю для поднятия уровня.
    В дачном доме был погреб (на фото видно его квадратную крышку), после таяния снега там была на половину вода, сейчас воды нет. Потом надоело ковыряться и переключился на простую перекопку участка между баней и домом.
    Земля ещё сырая, легко утаптывается и трамбуется.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Третья неделя дачного сезона (считаю с 1 мая) прошла в решении вопросов уборки участка и перемещением земли. Было перекопано около бани, добавлена земля. Жена успела даже что-то там посадить :).
    На улице устранял последствия прокладки кабеля, разравнивал землю, собирал мусор, камни, стекла. Наставил камней чтобы не заезжали машинами, отскреб землю с асфальта и помыл его. Сточную канаву наверху пока отложил, сделал только снизу.
    Сломали последний оплот старого - погреб. Его конструкция была внушительна, по кругу залито бетоном около 20 см. Сломали потолок, потом обрушили часть стен. Стены сломали на глубину примерно 50-60 см. Долбили большим перфоратором, типа отбойного молотка.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    После того, как сломали бетонный потолок, стены погреба обрушили внутрь погреба.
    Далее закапывал, проливал водой.
    Сразу назрел вопрос с дорожками, поэтому примерно их разметив начал снимать верхний плодородный слой и перемещать его к погребу. Также снял 2,5 куба плодородного слоя около крыльца дома, чтобы под дорожкой не было пучения.
    Дальше физическая работа, грузи и таскай ;). Перемещал землю, засыпал погреб и двинулся дальше. Высота насыпного слоя 60-65 см.
    Жена следом, чего-то опять посадила :aga:.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    4-й неделе сезона было присвоено кодовое имя "Дрова" :). Как без дров дачнику :), баню топить надо дровами. После разбора в прошлом году старого дачного дома, его половина была вывезена в мусор и сожжена. В этом году вторая половина выглядела так как куча перепутанных между собой досок высотой 2 м.
    Начал разбор кучи, складывание в стопки, сортировка. Работа адская, за зиму доски под собственным весом впились гвоздями друг в друга, плюс некоторые элементы были распилены на щиты, которые одному ни поднять ни передвинуть. Тут бензопила в помощь, пилил-кромсал, везде гвозди.
    IMG_20170523_131345.jpg IMG_20170523_131352.jpg IMG_20170525_175424.jpg IMG_20170525_203244.jpg
    Вывез 1 КамАЗ и 2 газели, 1 кучу с Газель отдал соседу, остальное порезал на дрова. Гвозди и загибал, и отрезал куски доски гвоздями, насобирал пол ведра гвоздей. Долго выбирал место куда сложить дрова, и там будет мешать и там :aga:. Не нашел ничего лучшего как сложить около забора, в аккурат под барбекю соседа :no:. Добавил земли (выравниваю уровень), настелил поддоны и супруга приступила к художественной раскладке дров :super:.
    В итоге почистил место и порядок!
  9. VDmitryN
    VDmitryN
    VDmitryN
    Приветствую.
    Скажите как перезимовал цоколь забора, не повело, не порвало. Хочу сделать по такой же схеме.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Самому было интересно, поэтому после схода снега первым делом осмотрел где можно было увидеть (у меня же там доски лежали). Видимых отклонений не обнаружил, все стоит как было сделано, можно даже сказать листы профиля лучше стали прилегать друг к другу. Надо будет осмотреть бетон на мелкие трещины, возможно они есть так как длина 30 метров без усадочных швов.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    На 5-й неделе сезона 4 дня шли дожди, на улице сыро и холодно, но влага быстро проветривается. В перерывах между дождями перекопал площадку вдоль забора, собрал 2 корыта мусора.
    Вынесли с помощниками бетонные пасынки (были в фундаменте старого домика), вывезли старые оконные рамы. Разобрал 3 кучи досок от опалубки и поддонов. Поддоны складировал на стоянке, доски напилил на дрова. Осталась последняя куча досок и яблоневых пней на дрова.
    Дрова складировал туда же где дрова, начал заполнять 4-й поддон.
    На выходных посадили малину, черешню и 2 женских куста облепихи (мужская есть у родителей, надо будет посадить рядом).
    За баней скосил газон, он просел и плохо пошел этой весной, решил засыпать и выровнить уровень землей. Сосед хочет в этом году поставить между нами забор, поэтому сделал запас земли на досыпку.
    Далее переключился на засыпку земли перед домом.
    Всего в прошлом году было привезено 3 машины земли и почти машина выпокана с участка (фундаменты и дорожки). Этой землей выравниваю общий уровень участка и засыпал погреб. Вот такая насыщенная получилась неделя, из-за дождей пришлось навёрстывать простой ;).
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    6-я неделя сезона, 2 раза был дождь, потом установилась хорошая погода. На неделе чередовал перемещение земли, выравнивание участка с перекопкой, кошением. Перекапывал от посаженной на той неделе облепихи и до дома, собрал много сорняков и мусора.
    Тримером скосил траву за домом.
    Из оставшихся досок от опалубки сделал высокую грядку. Посадили в нее огурцы.
    На выходные ездили к родителям, перевесил им спутниковую антенну так как яблони почти полностью перекрыли сигнал.
    По приезду на даче между домом и баней посадили помидоры.
    Привезённая земля все никак не закончиться. Решил заменить насыпной грунт вдоль забора на землю, так как в дальнейшем когда установлю новый забор это будет сделать сложнее. Начал справа от заезда.
    План на следующую неделю закончить с привезённой землёй, порядком надоело уже с ней возиться :).
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    облепиха - специфичное растение, подобно малине будет стремиться пасынки пустить в разные стороны, до 5 метров длиной, если нет желания получить со временем облепиховую рощу в этом углу - лучше сразу вкопать что-нибудь по кругу, типа обрезков профлиста сантиметров 30 высотой, чтобы распространение корней ограничить.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    7-я неделя получилась плодотворной и на дожди и на работу. На неделе 6 дней шли дожди, один раз сильный, остальные быстро проходили и все высыхало. Температура росла с +17 до +22, влажность составляла 64%.
    Сначала закончил выравнивать прямую линию за забором, слева пришлось углубляться чтобы выйти в горизонт.
    Закончил выравнивать участок, наконец-то закончилась привезённая земля, как она надоела :aga:, устал я ее таскать, 3.5 машины все таки было.
    На высокой грядке проросли огурцы, закрыли их пленкой.
    Привез машину речного песка и засыпал его в траншею под дорожку, чтобы исключить пучение. Заодно сделал слив с водосточки в бывший подвал. Обычная 110 труба, на конце приямок с камнями, сверху закрыл куском водосточки со старого дачного дома, потом кусок пароизоляции и присыпал песком. В дальнейшем на другой конец трубы около водосточки установлю квадратный приемный колодец из Леруа.
    Расчистил восточную сторону участка, там были 2 кучи досок от опалубки и спиленные чурки яблони. Доски нужно будет ещё напилить, а чурки яблони сложил на поддон рядом с дровами. Теперь восточная сторона готова к перекопке.
    Далее наконец то дошли руки и до туалета, в прошлом году ещё хотел его поднять. Изначально туалет сделал выше уровня земли на 40 см (под выравнивание участка), после выравнивания уровня участка туалет стал ниже см на 10.
    Прикинул вес туалета на четверых много, приехали в пятером. В пятером поднять даже не пытались, очень тяжёлая получилась конструкция. Усугублялось ещё тем, что основание-рама туалета была закреплена к фундаметным столбам через уголки и саморезы. Я попытался разобрать пол и открутить основание от фундамента. Шпунтованная доска пола села намертво, саморезы никак не хотели откручиваться, шляпки забиты мусором и лаком, шлицы срывало. Тем не менее удалось снять первую доску и через нее открутить уголки с передней части. Благодаря этому и крестьянской смекалке наклоняя туалет, подложили доски, на них трубу сорвали задние крепежи и как по рельсам передвинули туалет. Далее наращивание опорных столбов, изготовление опалубки 25х25х25 см,
    смазывание форм отработкой и заливка бетоном на ОПГС.
    Нарастил в выгребной яме 45 см, отрезал от бочки кольцо, итого в яме стало 2.5 бочки. Далее засыпал грунтом, который как раз кстати был извлечен при засыпки земли с улицы у забора, утрамбовал, сделал опалубку, постелил пленку и засыпал щебнем. Будет как отмоска, дорожка и чтобы не забрызгивались стены отскакивающим от земли дождем.
    Сосед разобрал старый забор между нашими участками, будет делать новый забор.
    План на следующую неделю, вернуть туалет на место и начать засыпать щебнем отмоску сзади бани.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    8-я неделя также была дождливой, 6 дней дожди. Температура также росла с 17 до 20 и упала в конце недели до 16, влажность 64%. Первым делом вернули на своё место туалет, без него никак ;) и засыпал перед ним щебнем, отмостку сделал до этого.
    Так как шли дожди поработать с отмосткой бани не получалось, то решил допилить и сложить дрова. Теперь и южная сторона приведена в порядок.
    Сосед начал делать забор, вырыл ямы под столбы, вместе их установили.
    Привез машину песка и продолжил засыпать дорожку между домом и баней, ушло где-то 4 тонны.
    На выходных был выходной :), встреча выпускников, 20 лет после окончания ВУЗа. Душевно посидели, вспоминали студенческие годы. Сосед тем временем частично залил ленту под забор.
    В планах забор и отмостка бани.
