1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 125
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Отлично! А что между шамотом и внутренним каркасом на последнем фото?
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ничего, наверное визуальный обман.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    21/22 неделя сезона, предпоследняя неделя. Дождей на неделе не было. Температура в начале недели +11, поднималась до +12.5, падала до +8, в конце недели +10.5. Влажность с 74% в начале недели упала до 59% в середине, а конце недели вернулась на 71%.
    В начале недели перетаскивал с улицы ОПГС, занёс его во двор для заливки 4-го забора, под него на землю положил профлисты от старого забора, перенес около 4-х тонн. ОПГС мешал обустройству газона.
    Место где лежал гравий было выше по уровню, чем остальная часть. Для того чтобы было все в одной плоскости необходимо было снять в этом месте землю на 1 штык лопаты на площади примерно 15 кв. м.
    Снимать этот слой было тяжело, много мусора, камней и битого стекла. Грунт был перемешан, там же весной кабель по улице тянули, трактором рыли траншею. Сортировал мусор от земли. В итоге лишнее снято, все практически сведено в ровную плоскость и прочесано граблями. Сегодня вдоль забора слева от ворот была посажена газонная трава, внесены удобрения и произведен полив. На газонную траву брал два вида травосмеси, перемешал в ведре, сеял разбрасывая руками.
    Далее с соседом разобрали старый забор сетку рябицу между участками, длина забора 22.8м. Столбы оставили те которые были, обкопали их, выровнили по верёвке. Крайний столб сильно отклонился, его выкопали, он был на 1 метр в земле, труба толстая 4-5мм, значит и остальные столбы как минимум на 1м в земле.
    Между столбами вырыли траншею примерно 20 см глубиной т. е. практически сняли плодородный слой. На дно траншеи постелил полосу спанбонда (чтобы гравий не ушел в землю) и засыпали на него ОПГС, потом пролили водой. Столбы выравнили по уровню. После проливки ОПГС сел, оценив его остатки стало понятно, что его не хватит на заливку бетонной ленты. Поэтому сверху ОПГС до нужного уровня засыпал речной песок. Далее достал прошлогоднюю опалубку, промазал фанеру отработкой, собрал 6 пролетов. Установил опалубку, пропустил 2 ветки 10-й арматуры, закрепил ее пластиковыми стяжками к ПП трубкам и залил все 6 пролетов на 9м бетоном.
    План на следующую неделю, залить до конца ленту под забор, приварить поперечины, покрасить и если успею закрепить профлисты.
  4. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Здорово работаете! Тема отличная, прямо руководство к действию, для тех, кто хочет построить z71:) со всей инфраструктурой. Откатные ворота и тандыр супер. Тоже по одной фотке пытался понять, че там проложено, между внутренним каркасом и кирпичем, визуальный обман очень реальный:)
    Я думал, что проект дома купили у z500, и расчет фундамента с плиты на ленту заказали у них же. Когда, читал отчёт о фундаменте, удивлялся, почему заложили такую толстую арматуру. До этого ориентировался на Сажина. Так вот у него расчету подлежит только само тело ленты, те ширина высота в зависимости от нагрузки и грунтов. А армирование берётся уже без всяких расчётов из таблицы N13 на 40-й странице по 5 вариантам фундаментов. Ваш тип фундамента (т.е. незаглубленный) похож на 3 вариант, там подвариант рисунок (г) но Сажин говорит, что его используют для деревяных конструкций малой массы, так как малый вес дома не может противостоять боковым силам поучения, потому и не заглубляют в землю совсем. Для каменных домов там только слегка заглубленные варианты. Так вот табличные данные. Вар1- 4 стержня д10 арматуры (2 пояса по 2 арматуры);вар 2- 6стержня д 10 (2пояса по 3 арматуры);вар3- 4 стержня д 12 (2 пояса по 2 арматуры); вар 4-6 стержней 12 арматуры (2 пояса по 3); вар 5-6 стержней 14 арматуры (2 пояса по 3 арматуры). Сам он говорит, что самый распространенный вариант фундамента N2, т. е. 4 рабочих стержня 10-й арматуры, не считая вспомогательной, которая 8 или 6, но не квадратные рамки :) Мда уж, а ваш проектировщик не пожалел вам арматуры:)
  5. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Сейчас посмотрел, у вас 6 рабочих арматурин д16, 2 пояса по 3. Просто когда читал вашу тему у меня за образец был Сажин, и тогда д16 против 10 улыбнуло, подумал ну и перестраховались эти z500. Хотя вышеупомянутый автор мне кажется минималист и его тоже критикуют, с вашим вариантом спокойнее...
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я об этом даже не думал! До начала работ прикинул всю стоимость фундамента, понял что будет меньше 150 тыс. руб. и сделал все строго по проекту. В итоге затраты на фундамент с опалубкой без обратной засыпки песком составили 90.9 тыс. руб. :super:. Арматуры без резки и доставки было закуплено на 20.6 тыс. руб. из них 16-й потребовалось 312м на сумму 17.5 тыс. руб., что составляет 1/5 часть от затрат (19,2%).
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    22/22 неделя сезона, последняя неделя дачного сезона. На неделе 3 раза шел мелкий моросящий дождь. Температура в начале недели + 10.5, в середине +10, а конце недели +8.5. Влажность в начале недели 80%, а середине 70%, в конце недели 85.5%. В субботу и воскресенье шел мелкий дождь.
    Продолжил работу с забором, но сначала убрал бетонные перемычки справа от заезда на улице и посадил там газон.
    Бетонные перемычки, это бывший фундамент старого дачного дома, забрал сосед. Далее снял опалубку с 9м, переставил дальше.
    Фанеру промазал отработкой, высушил, собрал, армирование 2-ва прута ф10 и заливка самоместным бетоном в пропорции 1:4.
    Через день всё повторилось, снятие опалубки, прочистка, смазывание отработкой, сборка и армирование, заливка. Собственно все отработано на предыдущих сторонах заборов, ничего нового. Немного расскажу о том, как варил поперечины в одни руки. С помощью струбцин установил поперечину 40*20*1.5 длинной 6м по уровню.
    Поперечины к столбу зафиксированы струбцинами.
    Стык прожилин также поддерживают струбцины.
    Прожилины обваривал электродом 2мм, а к круглым трубам столбов электродом 3мм. Не так удобно как с профилем столбов, контакт меньше, приходилось больше обваривать швов для надёжности. После сварки все места обработал зачистным диском болгарки и щеткой, покраска краской 3в1 по ржавчине в один слой, по ней на следующий день обычная серая Ярославская краска, красил под мелкодисперсный дождь, метал зачистил и протер растворителем.
    Далее в субботу с супругой установка профлиста по уровню, на бетонную ленту укладывалась деревянная рейка 2-3 см, на нее пластиковый клин, им и регулировал общий уровень забора. Зашивка заняла всю субботу, нехватило саморезов но установили все цельные листы. В воскресенье в одни руки продолжил, установил последний резанный лист. Сварил соединение между лицевым забором с улицы и новым изготавливаемым.
    Установил в окончательном варианте кусок профлиста с улицы. Таким образом все 4 стороны участка сейчас имеют ограждение, 4 забора, 3 под цвет кровли, один забор серый.
    В сумерках выяснилось, что цвет "шоколад" в сумерках проигрывает оборотной стороне цвета "серый", при малой площади лучше тона светлее, так участок кажется визуально больше, днём цвет особой роли не играет.
    Сезон закончился, на следующей неделе надо отметить окончание сезона ;) и если позволит погода сделать минимальную уборка внутри участка.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Завершение сезона. Погода в начале недели дала возможность поработать. Температура в начале недели +5 и +9 в конце недели, влажность в начале недели 75%, в конце недели 85%. С пятницы по субботу, почти сутки шел дождь. В воскресенье была отличная погода.
    В начале недели привез щебенку. Произвел выравнивание заезда для машины щебенкой и устранение зазора под воротами. Зазор под воротами был 20 см, засыпал его щебенкой наполовину до 9-10 см. Появился перепад высот с улицы и участком в 20 см, пока сделал резкий переход. дальше видно будет.
    Далее сделал отмоску она же дорожка около дома. Технология такая же как и отмоска у бани. Удаляю плодородный слой, засыпка песком с трамбовкой, утеплитель ЭППС/XPS 5 см, спанбонд/пленка/рубероид, отсыпка с трамбовкой щебнем. Туда же сделал слив дождевой воды с крыши. Труба слива ранее была проложена под дорожкой до засыпанного погреба. Таким образом дождевая вода с крыши будет стекать между бетонными кусками обрушенного погреба.
    IMG_20171004_184835.jpg IMG_20171005_190818.jpg IMG_20171008_084719.jpg IMG_20171008_084733.jpg
    Хорошо, что успел все это сделать до дождя, который шел сутки. В воскресенье погода удалась как по заказу, пригласили родственников на закрытие сезона. Отлично провели время, шашлык, чай из самовара, баня.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В начале недели погода была +9.5, потом начала снижаться до +7.5. Влажность с 70.5% увеличивалась до 90% и в субботу на воскресенье пошел дождь. По ощущениям вечерами холодно и трудно заставить себя что-то делать.
    После работы темнеет настолько быстро, что если что-то делать на участке, то нужно настраивать освещение. Так под переноской :) успел посадить жимолость, войлочную вишню и яблоню.
    Жимолость и две войлочные вишни "Красавица" посадил в западной стороне участка около забора. В лунки под саженцы добавлял магазинный грунт из пакета. Немного там перекопал, на земле уже видны кристаллики воды, ноги-руки мерзнут, земля холодная.
    Яблоню "Мельба" летний сорт посадил напротив дома, в северной части участка, между двух кирпичный столбов забора.
    Заглянул в прогноз погоды - там дожди каждый день, поэтому пока сухо надо было подключить электричество с однофазного ввода на трехфазный. Четыре провода от линии до участка были протянуты еще во время замены линий в СНТ на СИП. Сейчас купил только счетчик и трехполюсный автомат. В щитке, которой закреплен на столбе аллеи из-за отсутствия другого кабеля пришлось все сделать тем же 16-тым СИПом. Кабель жесткий, плохо гнется, а может оно и к лучшему, так как сечение проводов везде одинаково. Электрик с лестницей около 6 метров не доставал до линии, чтобы врезаться в СИП, пришлось поискать ему лестницу по длиннее.
    На участке, на своем столбе в имеющийся щит поставил четыре однополюсных автомата на 32А. Оттуда в дом идет медный кабель 4*10. Задел на отопление дома сделан :).
    В выходные шел дождь, грязь месить не хотелось, съездили в гости.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Осень, уличная температура падает. В начале недели с +7 снизилась до -1 в воскресенье. Влажность с 83% снизилась до 76%. В четверг был дождь, в субботу вечером непродолжительно шел снег. События за неделю.
    На улице слабо взошла посаженная в сентябре газонная трава.
    Так как темнеет рано, после работы приходится что-то делать с налобным фонариком и переноской. Перекопал землю вдоль бани.
    Собрал почти ведро черноплодной рябины, потом немного подрезал ветки. Черноплодка у нас больше как декоративное дерево, никто не ест, варенье тоже не идет. В прошлом году заливал трехлитровую банку водкой, к новому году получалась настойка.
    Напилил старый забор на дрова. Сжег 2 бака бензина. Нудная работа, много гвоздей, осталось еще 2 сложных пролета с колючей проволокой :aga:. Столбы под воротами и калиткой залиты бетоном, выкопать не получилось, надо ломать бетон.
    Посадил саженцы: ранняя малина "Гусар", крыжовник "Белорусский сахарный", Слива "Богатырская". Пересадил подальше от дома грушу и 2 яблони, они были посажены в 2015 (второй пост темы).
    Из Китая пришел пирометр. Хороший инструмент, всегда хотелось измерить температуру банной печи, камней, дымохода.
    Затопил баню и тандыр. Жадеит сверху банной печи нагрелся до 140 градусов, в парной было 50, стены и потолок одинаковой температуры (точно не помню что-то под 60), пол 30.
    Тандыр. Когда дрова (старый забор) прогорели, наружняя температура стенок была 240 градусов. Внутри удалось "поймать" 442 градуса, что странно так как пирометр до 360 градусов, в основном при измерениях зашкаливало и была надпись "Hi". В печи бани замерил 538 градусов.
    Шашлык готовил при температуре 280 градусов.
    Так как печь с щелями между кирпичами, то остывает она быстро, через 2 часа она была чуть теплая. Картофель по времени с мясом не пропекается, его надо держать дольше. Шашлык по нашему мнению на мангале, на углях аппетитнее получается.
    Начал зависать датчик движения установленный для включения освещения фонарей на заборе. Самопроизвольно включается без видимых причин, датчик отработал 1 год. Заменил его на новый, проблема осталась. Заменил две светодиодные лампочки на воротах, не помогло. Дальше менять лампочки не дает всходящая газонная трава, жалко топтать.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    не переживайте за нее сильно - главное в футбол на ней не играть, а пройтись и стремянку поставить - не проблема...
  12. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @M-M-M, а электро провода рядом не висят? Нам пришлось убрать датчик движения из за движения проводов от ветра. Решили проблему переключением всего уличного света на пульт ду.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Провод СИП через дорогу на высоте столба, это метров 8 с учётом провиса. Через дорогу есть сорняки и трава, которые теоретически могут от ветра влиять на датчик. Датчик висит под углом к дороге, чувствительность убавил. Вчера ложных срабатываний не заметил, по наблюдаю дальше. Если не пройдет, выход вижу в замене светодиодных ламп, на аналогичные, встретились в продаже на 3.5Вт, сейчас стоят на 4Вт.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Неделя была пасмурной с температурой от -1 до -3, в воскресенье с утра залил дождь и шел до ночи. Влажность снижалась с 87% до 66%, но с дождем выросла до 100%.
    После работы с освещением напилил старый забор на дрова. Одно мучение разбирать старое с гвоздями и пилить, гвозди не жалели - наколотили от души, отчасти наверное поэтому и держалось до сих пор ;). В итоге выпиливал поперечины, можно сказать освобождал их от досок, сами поперечины с гвоздями шли в мусор.
    Летом пока заборы городил, трава не дремала, выросла по пояс :aga:. Некоторые сорняки такие мощные, еще изморозь поэтому пришлось дергать руками, собрал целый стог :aga:.
    Убрал траву с восточной стороны дома.
    и с южной.
    В субботу на работе был общегородской субботник, а в воскресенье шел дождь, дни выпали.
    Канава работает, раньше вода текла сплошным слоем по полотну дороги, из-за чего асфальт проседал и покрылся трещинами. Световозвращающая разметка потихоньку стирается. Заряда солнечных фонариков вдоль канавы хватает на 2 часа.
    Картина телефоном.
    Осень 2017. Дождь.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Температура в начале недели с +4 и высокой влажностью 92% перешла с 1 ноября в небольшой минус с влажностью 88%. В основном было облачно, шли дожди, был и снег.
    Прямо под дождем на краю дороги для безопасности отлил световозвращатели. В свете фар автомобиля пока отражаются хорошо. На пластину из оцинкованного кровельного железа 5*6см наклеена светоотражающая пленка шириной 50мм из Леруа, пластины за ушки вмурованы под углом в бетон, высота примерно 4 см.
    В пятницу первый раз немного почистил снег. Больше ничего сделать не удалось, занятость на работе, на выходных ездили к родителям.
    Продолжаю вести отчет по отоплению бани. В бане теплые полы и конвектор, включил 23 октября. Расход электроэнергии составил 96,4 кВт*час (вместе с освещением участка и забора, 2-мя водонагревателями, чайником).
    Мощность ТП в парной 415 Вт, в моечной 555 Вт, конвектор 2000 Вт. ТП настроены на +14, конвектор на 3. Расход меньше чем в октябре 2016 из-за более позднего включения отопления. В октябре 2016 с 10 октября было уже холодно, в этом году только в конце месяца похолодало.
