1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Осень 2017. Дождь.[/QUOTE]
    свес крыши над крыльцом смотрится - отлично. :super:;)
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отчет по отоплению бани за январь 2018, 3-й отопительный сезон.
    Ранее писал, что сломался датчик температуры пола в парной. Поэтому с настройками теплого пола в парной пришлось поиграться, во-первых пока искал замену датчика настраивал по датчику в терморегуляторе (а он выведен в комнату отдыха), что дает неточности, пол стал нагревался до +24С, что увеличило расход э/э. Поиски датчика температуры привели к официалам Теплолюкс, они выдали справку, что это гарантийный случай (как оказалось гарантия 3 года), чек был и в зеленом магазине мне его бесплатно заменили. Обратно установить датчик температуры до конца в пол через стену не получилось, поэтому пришлось путем проб снижать температуру датчика, чтобы пол нагревался до +16С, в итоге терморегуляторе по температуре стены получилось +11С.
    Расход электроэнергии на отопление составил 523.12 кВт. ч., всего по участку 543.2 кВт. ч, на освещение, водонагреватель, чайник ушло 20,08 кВт. ч. - 3.7%.
    Средняя температура на улице по данным сайта архива погоды составила -9,76С, что на 24% теплее прошлого года. Средняя температура в бане составила +13С (-3%), влажность 43% (+22%).
    Расход э/э в сравнении с январем 2017 снизился на 20% (теплее на улице, точнее данные по отдельному счетчику в бане). В прошлом году январь был самым холодным месяцем 21,7% в структуре, в 2018 пока тоже 38,5%.
    В конце января выпало очень много снега и очень ветреная погода. Фото от 2 января и от 31.
    Лыжные прогулки. Вчерашняя большая луна
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отчет по отоплению бани за февраль 2018, 3-й отопительный сезон.
    Расход по участку составил 526,7 кВт. ч, на хоз. нужды ушло 9,77 кВт. ч. 1,9% на сумму 35 руб. (7 светильников на заборе по 4 Вт работают по датчику движения, водогрей, чайник).
    В феврале 2018 на улице было холоднее, чем в феврале 2017 года на 64,5%, средняя температура составила -13С против -7.9, при аналогичной влажности 82-83%. Внутри бани температура не изменилась и составила +13С, влажность снизилась с 39% до 36,8%.
    Выпало много снега и закрыло весь цоколь бани, продухи оказались под снегом.
    Расход электроэнергии на отопление составил 516,93 кВт. ч. это больше на 23,8% чем в 2016 году и на 11,6% больше чем в 2015 году, но и февраль 2018 самый холодный среди них. В последних числах февраля фиксировалась температура от -20 до -25С.
    Заметно, что расход февраля (516,93) меньше расхода января (523,12) при более низкой температуре. Здесь думаю сыграло 2 фактора более низкая влажность в феврале (82,6% к 85%) и большое количества снега на участке (более 1 м) который утеплил цоколь и закрыл продухи. Но по структуре расхода электроэнергии январь 2018 занимает первое место, как и в 2017 году.
    Несколько дней замерял внутреннюю температуру стен в помещениях, замер делал пирометром по центру плоскости.
    Температура стен комнаты отдыха и моечной (они без утепления) одинаковые в пределах +9,8С. Температура стены парной, где утепление 50мм и блокхаус выше на 0,8С и составляет +10,6С. В неотапливаемом тамбуре температура в среднем 0...-1С.
    Температура деревянного пола в комнате отдыха +10С и естественно ниже, чем ТП в моечной +15.8 (датчик настроен на +14) и парной +12,6 (датчик после замены не удалось вернуть на место, поэтому настроено по t стены на +8).
    Температура потолка в комнате отдыха и моечной (утепление одинаковое 250мм) составляет в среднем +12С. Температура потолка в парной (утепление 300мм) +11.3С. Тут вопрос скорее в температуре пола парной, она меньше соответственно и температура потолка меньше, но разница температур между потолком и стеной в парной меньше - 0.7С против 2.2С у КО и моечной (это в защиту утепления потолка в 300мм :))
    Температура углов наружных стен у всех разная, в комнате отдыха северная часть +8, в моечной юго-восток +8.4, в парной южная сторона +9. Перепад температур со стеной в комнате отдыха 1.8С, в моечной 1.4С, в парной замерял только последние 3 раза разница между стеной была 0.5-0.6С. Нормы допускают перепад в 4С.
    Зимние фото, много снега
    IMG_20180228_173214.jpg IMG_20180224_164422.jpg IMG_20180224_164429.jpg IMG_20180224_202151.jpg IMG_20180212_183956.jpg
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отчет по отоплению бани за март 2018, 3-й отопительный сезон.
    Март 2018 был холодным, средняя температура составила -9,5С, что почти в 7 раз холоднее чем в 2017 году (-1,4С). Расход электроэнергии на отопление составил 501,16 кВт. ч. таким образом январь-март удерживают высокую долю в структуре 21-22%, в марте 2017 расход был почти в 2 раза меньше (268,2 кВт. ч.).
    По температуре внутренних стен в марте 2018, при общей средней температуре +12С.
    В комнате отдыха 9.5-9.9С, температура в углу стен ниже на 2.3С, пол деревянный поэтому его температура 9,9 и ниже температуры потолка 11.5.
    В моечной 9.9-10.3С, температура в углу ниже на 1.5С, пол отапливаемый 15.4, потолок 11.9.
    В парной 10.6, угол 10.4 - сказывается внутреннее утепление стен, пол отапливаемый 12.6, потолок 11.3.
    Тамбур неотапливаемый 2.4, потолок 2.6, пол с отключенным теплым полом (плитка) 1.3.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    После покупки участка территорию от забора до дороги поднял грунтом, так как он был ниже соседних и дороги. Дорога имеет заметный наклон. Дренажных канав у дороги нигде нет, вода течет по полотну разбивая асфальт, затекает на участки.
    В сентябре 2015 был ураган, в городе валило деревья, срывало крыши. Вода попала на участок.
    Через год в апреле 2016 грунт сел, по краю дороги поднимал отвалом по типу лежащего полицейского, но проезжающие машины его разбили, в итоге на участке было так :(
    Весной 2017 по улице нарыли траншею для прокладки кабеля, весенние талые воды текли по ней. На участок она не попала.
    В июле-августе 2017 эту канаву и край дороги забетонировал, сделал заезд.
    Весна 2018 активно тает снег, снега много, вода течет неделю и не убывает, канава полная, труба ф160 не справляется. От протечек на участок заезд засыпал песком. Песок достаю из канавы, песка много. Перед трубой в канаве сделал углубление - пескоуловитель.
    Ночью пошел дождь. Приезжаю после работы и картина маслом :mad: песок размыло и затопило участок.
    Добавил песка на заезд.
    Купил насос, качал воду до 3-х утра.
    Теперь должны помочь ветер и солнце. Предстоит работа над ошибками...
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отчет по отоплению бани за апрель 2018, 3-й отопительный сезон.
    Среднесуточная температура воздуха в апреле 2018 составила +3.0 С, минусовые температуры наблюдались до 24 апреля. Снег на участке растаял полностью 26 апреля и то из-за дождей. В затененных местах по дороге снег лежит до сих пор (3 мая). По сравнению с прошлым годом в апреле 2018 было на 30% холоднее (+3.0С против +4.3С).
    Расход электроэнергии на отопление составил 198,24 кВт. ч.
    Самые затратные месяца по структуре расхода э/э в этом году были январь-февраль, в прошлые годы были декабрь-январь.
    Расход электроэнергии за отопительный сезон:
    1-й год - 3 923,77 кВт. ч.
    2-й год - 3 026,02 кВт. ч. меньше на 22,8%
    3-й год - 2 576,76 кВт. ч. меньше на 14,8% (34,3% от 1-го года)
    За последние 2 года при снижении средней внутренней температуры на 10% при практически одинаковых средних уличных температурах и влажности расход электроэнергии снизился на 14,8%. Можно сделать вывод, что влажность газобетона продолжает уменьшаться.
    Температуру внутренних стен замерял два раза - 5 и 24 апреля.
    Так как на улице стало теплее температура внутри (при тех же настройках) стала выше до +13 и практически сравнилась по стенам, перепад температуры в углах до 0,7С. Влажность внутри бани составляла 45-50%. Температура в неотапливаемом тамбуре поднялась до +7С.
    Основная часть снега на участке растаяла в середине апреля, на 25 апреля оставалась куча снега съехавшая с крыши дома. 19 апреля участок залило водой с улицы (фото выше), вторая попытка потопа с дождями была 28 апреля, вода не попала лишь благодаря насыпанной мною дамбе песка на заезде.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ну что, у нас открыт дачный сезон 2018 года :).
    01/22 неделя, 1-я неделя из 22-х ожидаемых до 1 октября. Средняя температура была +10,5С.
    Сравнение уличных фото в начале мая 2017 и 2018 годов. Талой воды в этом году много, прямо бедствие какое то. Положительно, что после затопления участок все таки успел просохнуть. Через день приходится чистить канаву от осадка песка, песка набирается много, в планах внести коррективы в устройство заезда.
    На участке часть посаженной осенью малины засохла, добавили новых 10 кустов. Перекопал вокруг кустарников землю. Пересадил черноплодную рябину от калитки к туалету (мешает будущей теплице и удалению столба).
    Далее решил вытащить столбы от старой калитки. Для этого их окапывал до самого низа, расшатывал, заливку сбивал кувалдой. Пришлось помучится, в итоге все получилось. Большой кусок бетона поднять из ямы не смог, применив смекалку вытащил его путем постепенного засыпания ямы с трамбовкой и его перекатыванием, таким образом он легко поднялся до уровня земли, далее оставалось только его выкатить из ямы :hello:. Остался еще 1 столб от ворот, там заливки значительно больше.
    В общем выходные прошли в работе. Вечером шашлык и баня ;). Ближе к ночи пошел дождь.
    Всех с открытием сезона!
  8. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    02/22 неделя сезона 2018. Средняя температура +12,3С, дождей не было, вечером холодно.
    Перекопал лопатой участочек равный ширине одного пролета забора, 5х8м. Земля насыпная, за лето утрамбовалась, копать тяжело. Помучился, помучился и поехал за культиватором.
    Вторую половину перекопал по крупному и прошелся культиватором для разрыхления. Земля стала мягкая :). Много мусора, собрал 10 не полных черных пакетов, в основном сорняки. Копать занятие монотонное, быстро надоедает. Для разнообразия пошел пересаживать елочки которые росли на участке еще при его покупке. Очистил насыпную дамбу из песка на заезде.
    Вечерами поливал газон, трава растет плохо, сказывается земля перевернутая при рытье траншее весной 2017 года (прокладывали кабель по улице). Вода по улице все течет, хотя ее стало в разы меньше. Вытащил последний столб от старых ворот, вытаскивал приложив рычаг из доски 200*50*6000 на ребро. Доска не выдержала и сломалась в месте приложения к столбу, далее вытаскивал ею же, просто рычаг стал короче :). Столб сидел плотно, засасывало обратно. Подкапывал, еле-еле вытащил. Яму засыпал, послойно трамбовал, потом пролил водой до болота, присыпал сверху песком. В планах на этом месте построить теплицу. Тем временем на перекопанном участке супруга сформировала грядки и что-то :) засеяла.
    Также посадили взамен засоших: грушу Орловская летняя, сливу блю свит, жимолость, немного земляники. Около дома посадили можжевельник китайский блю альпс и стрикта варигата. Составил карту посадки насаждений, так как у нас плохо приживается, то каждый год добавляем, заменяем и уже не помним что где посажено. Схему посадки восстановил по своим фотографиям.
    Почистил место под террасу дома от сорняков.
    Ближайшие планы докопать участочек перед домом.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    03/22 неделя сезона 2018. Средняя температура +17.5С, дождь был в воскресенье.
    На неделе продолжил перекапывать землю, процесс идет медленно много сорняков, за перекопку собираю по 5 больших ведер мусора. Дальше такая работа надоела, срезал ботву плоскорезом :).
    Переключился на дорожку, весной после затопления в месте где был погреб она очень сильно просела. Разобрал, засыпал песком, утрамбовал, пролил водой, установил поребрики, постелил новый кусок спанбонда и засыпал щебенки.
    В субботу посадил смородину золотистая "Сибирское Солнышко" и разных роз: розовая чайно-гибридная "Европа", кремовая "Осиана", розовый "Грандгала", желтоватая "Клер океан", парковая "Louise Odier", флорибунда "Том Том".
    На улице газон растет медленно с пролешинами, надо будет еще раз подсеять. Газон каждый вечер поливаю. Кто-то проехал по краю заливки канавы и разрушил ее :no:...
    В планах перенести остатки ОПГС и докопать.
  11. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Если зимой будете чистить дорожки от снега, то розы не выживут. Земля промерзает от очищенных от снега дорожек до метра в обе стороны.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    04/22 неделя сезона 2018. Средняя температура днем +19С (вечером +14,8С), опять дождь был в воскресенье.
    На неделе обнаружил неприятности - трещина газобетона в доме :nono:, то ли от давления окна, то ли последствия от затопления участка. Оконный проем глухого окна был больше, потом по причине тяжести планируемого стеклопакета и его теплопотерь доложили еще один ряд, треснуло по шву, далее волосяная трещина идет ниже под лестничным окном. Армопояс в районе лестничного окна обрывается, надо было делать его цельным либо с заходом на перемычку окна, либо опускать окно на 1 ряд.
    Обследовал все стены дома. В доме с южной стороны под 3 окнами трещинки. В фундаменте трещин нет. Это появилось этой весной, на третий год после строительства, до этого трещин не было.
    На бане тоже появились трещины, на углу моечной и на длинной 9,5 метровой стене в районе парилки. Возможно трещины на стене моечной появились из-за вагонки, она же от влажности расширяется, а вагонка набита практически без зазоров. Но и потоп не исключаю, затопило участок на 15-20см, вода стояла 2 дня.
    Не буду о грустном, за трещинами буду наблюдать, пока не так все печально.
    На неделе продолжил подготовку под террасу дома, собрал корни трав, пролил средством от сорняков Граунд, застелил черный спанбонд. Перенес на него остатки гравия, что мешал перекапыванию.
    Продолжил перекапывать и наконец то завершил участочек перед домом.
    Скосил газон перед забором газонокосилкой, за домом одуванчики и сорняки триммером.
    Земляные работы напрягают, ради разнообразия отвлекся на тему освещения участка. Лежали с прошлого года купленные по акции солнечные фонарики Tobago. Решил пристроить их на забор, 1 шт на пролет. Придумал как их закрепить, взял крепление ПП труб д25 и уголок ПП 45гр д20. Светильник как раз входит в уголок. На кирпичный столб решил сделать по 2 шт., также сдвоенное крепление для 2-х ПП труб и уголки. Уголки можно покрутить для регулировки развал-схождения :aga:.
    За счет отклонения светильников от вертикали свет получается с рассеиванием в виде звездочки с проецированием на поверхность забора, в сумерках интересно смотрится. Фото не делал так как светильники пока еще не зарядились. На дом закрепил светильник на солнечных батареях с датчиком движения 300Лм, свет будет падать на дорожку, тоже заряжается пока.
    Все мешал мне вытащенный старый столб с бетоном. Помучавшись перфоратором разбил бетонную заливку, что позволило убрать столб с заезда. Привезли речной песок и щебенку для засыпки пола в сарай и отмостки дома. По случаю в воскресенье купил мангал Gratar из 2 мм стали за 1958 руб., приготовили шашлык, баня.
  13. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Стены из газобетона растут быстро, все время находится на объекте и следить не реально. Квалификация рабочих из южных стран низкая. На косяки обращал внимания, где была возможность переделывали. Кладка армирована. Да и справедливости ради в случае с газобетоном, что такая перевязка, что правильная, и там и там есть трещинки. Слишком уж хрупкий этот материал - газобетон.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    05/22 неделя. Средняя температура на неделе была днем +11.3C, ночью +10,3С. Дождь был 3 дня, в пятницу с утра шел небольшой снег :flag:.
    Работает ночная подсветка.
    Выкопал 2 пня старых яблонь. На дне были зарыты консервные банки 1986 годы выпуска, за 32 года ни следа ржавчины, как зарытые вчера :super:
    В уличный туалет повесил светильник на солнечных батареях с датчиком движения, также может работать в режиме подсветки, горит ярко 150 Лм.
    Между дождями перекопал участочек сбоку дома, копать муторно из-за корней травы, собрал 16 ведер мусора.
    Посадили помидоры, закрыли укрывным материалом с вшитыми дугами, удобно.
    Привез поребрики для отмостки. В воскресенье шашлык и баня, ночью был дождь.
    В планах перекопать участочек около дома с южной стороны.
