1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    16 неделя. Средняя дневная температура была +22.9, средняя ночная +17.7. Один раз был дождь.
    Для замера давления в водопроводе купил манометр, у него резьба 1/4, пришлось докупать недешевый переходник 1/4*1/2 и муфту 1/2.
    Измерил давление в водопроводе, статично 1.4 атм, при включении дождевателей 1.2 атм. 20 литровое ведро воды набирается за 25 сек.
    Поискал в инете сплинкеры подешевле, чем Gardena за 700 руб. Нашел выдвижной дождеватель (спринклер) RAIN BIRD US-400 с форсункой 18VAN (от 4,3 м до 5,5м) за 250 руб. Установил вдоль забора 5 шт, закапывал в 20 см от ростверка, далее под ним и подключение за забором. Такое решение для минимального вскрытия газона.
    Давления не хватает, если первый дождеватель выходит на полную высоту, то остальные выходят не до конца. В фирме где покупал дождеватели рекомендовали разбить на группы и установить насос, емкость. Насос не хочется ставить, затраты на приобретение и расход э/э, шумит, для емкости жалко свободное место. Думаю обойтись без насоса и емкости (вода есть постоянно), четыре группы по три дождевателя, по такой схеме:
    Фильтр воды на входе на участок начал плесневеть, заменил его на простую сетку 50 мкр.
    В планах доделать полив газона и ветку водопровода по ширине участка.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    17 неделя. Средняя дневная температура была +22, средняя ночная +17.4. В среду был дождь.
    Продолжил делать полив газона. Купил еще 5 шт спринклеров RAIN BIRD US-400 с форсункой 15VAN (от 3,4 м до 4,6м). Взял с меньшим радиусом, меньше расход воды и давление. Газон пришлось вскрывать на полную ширину.
    Глубина траншеи примерно 15 см, мерил ладонью на глаз, ширина меньше 10 см. Закапывал 20-ю трубу. Подключал дождеватель спринклер через 20-й отвод с наружной резьбой 1/2, дождеватель имеет внутреннюю резьбу 1/2, соединение через фум ленту. Обычно подключают через гибкие соединения, оно дает возможность регулировки расположения дождевателя и если наступишь на него чтобы не сломался. Но я сделал осознанно через трубу ПНД, под дождевателем копал чуть глубже, регулировал расположение и закапывал песком. Все 12 дождевателей подключены однотипно, по цене гибкое соединение стоит 130 руб. (1м трубки 80 руб. + наконечник 25 руб. х 2 шт), с ПНД фитингом 53 руб. (отвод ПНД 20*1/2 37 руб. и 1 м 20-й ПНД трубы 16,24 руб.).
    Хотя траншея всего 5м длиной, на установить 1 дождеватель уходило по 3 часа. Темнеет быстро, начинал после работы, заканчивал уже с фонариком. Грунт перевернут после прокладки кабеля по улице, много мусора, камней.
    Чтобы не портить траву стелил пленку и ходил по куску дюралевого листа, он легкий ухобно было переставлять.
    Далее переделал подключение водопровода, разбил на 4 группы по 3 дождевателя. Задача была уложится в имеющиеся крепления в бетоне. Схема выложена выше.
    Водопровод идет 25-й трубой, между дождевателями оставил 32-ю трубу, с той мыслью чтобы воды там было больше. Подлючение группы сделал так: от водопровода 25-й трубой потом переход на 32-ю, тройник на первый дождеватель 32*20*32, труба 32-я, тройник на второй дождеватель, труба 32-я, отвод 32*3/4 90 градусов с наружной резьбой, на него отвод 20*3/4 с внутренней резьбой. 3/4 чтобы внутренний диаметр на последний дождеватель не сужалось.
    Все собрал и испытал, давления на 3 дождевателя хватает.
    На полив газона уходило больше 1 часа времени, да еще надо было вынести и занести шланг. Сейчас надеюсь будет больше свободного времени. На выходных ездили к родителям, на участке по работать не получилось.
    В планах довести водопровод до угла фасадного забора и закопать трубы.
  3. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Добрый день! Когда дом продолжите строить?
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В следующий сезон. В этом сезоне приоритет отсечь воду с улицы, утилизировать воду с крыш, водопровод по участку, отмостка дома. Автополив газона не планировал, пришлось сделать для исключения больших временных затрат на его полив. А дом пусть сохнет пока, ему от этого только лучше будет :).
  5. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Тогда имеет смысл оштукатурить и прошпаклевать и пусть сохнет.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отделку буду делать после того как сделаю пол.
    18 неделя. Средняя дневная температура была +24, средняя ночная +17.8. В субботу моросил дождик, в воскресенье чуток накапал, чтобы поработать в выходные на улице пришлось ждать когда земля проветрится.
    Вот и закончилось лето, как оно быстротечно, если сентябрьская погода позволит надо сделать отмостку дома. Предыдущая неделя закончилась работами связанными с поливом газона. Все же решил сделать слив воды из системы полива газона, слив воды из труб на зиму. Под это дело использовал не подошедший к линевке пластиковый короб. Внутри получилось плотно, надеюсь будет доступно. Нижние отводы узла с кранами заменил на тройники и продолжил линии муфтами с наружной резьбой 1/2. В дне короба в шахматной порядке наделал отверстий для ухода воды, под короб насыпал песка см 10, сверху крупной щебенки в 2-3 ряда. Линиям, трубам придал наклон. Слив будет осуществляется откручиваем гаек заглушки 5 шт - водопровод и 4 линии полива газона.
    Далее занялся разводкой садовой воды вдоль фасадной стороны участка, сделал краны через каждые 5м, у каждого кирпичного столба :). Не хватило одного тройника 25*20*25, заехал в два магазина, нет нигде. Можно конечно такой узел собрать из тройника с наружной резьбой 25*3/4*25 и муфтой 20*3/4 внутренней резьбы, но делать так не хочу, не нравится лишние соединение. Когда делал полив газона, то на 4-й линии крайний разбрызгиватель подключал соединением - муфта 32*3/4 внутренняя резьба с муфтой 20*3/4 наружная резьба, так при ее затяжке резьба лопнула по виткам. То есть теоретически наступив ногой на такое соединение оно может и разойтись, трубы то закопаны неглубоко. Но там выхода нет, не продаются муфты 32/20, а тройник 25*20*25 имеется, поищу не горит.
    Придал трубам наклон и закопал.
    Лето закончилось, фоновая подсветка из солнечных фонариков скоро перестанет работать, поэтому решил около калитки повесить электрический фонарь. Подводящий провод 220в есть внутри столба, запитаюсь оттуда. Присмотрелся в Леруа к светильнику под старину покрашенному бронзой, стоит 590 руб., показалось дорого, купил такой же черный (как у меня на фасаде) за 248 руб. и баллончик с краской под латунь за 174 руб., итого 422 руб. :) и практический целый баллончик краски так как на светильник ушло 3 пшика. Повесил на столб, соединил через фотореле, лампочка Е27 светодиодная 3W теплого излучения, не выбивается цветом от солнечных светильников. Сейчас темнеет рано, включается когда нет еще и восьми вечера. Посчитал, за год "нагорит" с учетом зимы по 12 часов в ночь, летом по 6 часов на 39 руб. (тариф 3,96 руб.), не много ;), пусть работает.
    В четверг был день республики, выходной, только постриг газон. Полил первый раз газон через свою "систему" по 10 минут на линию. Как удобно без шлангов и выхода на улицу :super:.
    Начал делать отмостку дома. Выкопал на штык плодородку. Зарылся с выкапыванием хрена, 3 года выкапываю его, а он все растет и растет зараза :aga:. Землю распределил за баней, как раз все прикрылось (там ранее линевку проводил).
    Далее траншея линевки вдоль дорожки. Дошел до щебенки парковки, провозился с ней. Осталось самое трудное пройти цветы с малиной (супруга :nono:, надо быстро в тихаря ;)) и попасть по уровню наклона в трубу слива.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    19 неделя. Средняя дневная температура была +22.3, средняя ночная +16. В воскресенье был небольшой дождь.
    На неделе завершил прокладку водопровода вдоль фасадного забора, купил тройники 25х20х25, установил кран, завернул трубу на другую сторону участка и закопал.
    Продолжил делать водосток с крыши, линевку. В связи с малым перепадом высот ох и намучился я с уклоном. Вывод в канаву уложен на глубине 30 см, перепад высот получается таким, что труба около дома будет лежать на поверхности. Решение на отмостке дома вижу в лотках. Возился с уровнем труб три вечера, сделать сразу не получается, пока подсыпешь песка, выведешь наклон, проба водой, уже темно. Также не сразу понял что есть прогиб, пришлось разбирать, менять местами трубы так как некоторые имели кривизну от хранения. Разбор пошел на пользу, попутно вставил тройники для контроля и прочистки :). Соединения смазывал смазкой для канализационных труб, но даже с ней вытащить потом трубу из трубы в одни руки практически не реально, удавалось только с расшатыванием. В итоге труба уложена с наклоном 5 мм (8мм на 1,5м уровень), провел тест драйв водой, вода в канаве показалась :super:, хотя и ждать пришлось долго. На следующий день контроль, в трубе вода была только в самом конце, в месте перехода 110-й трубы в 160-ю.
    Попутно в траншее оставил для будущей теплицы две ПНД трубы 25-ю для воды и 20-ю для электричества и закопал.
    Далее около бани решил продлить парковку до бани, убрать загиб.
    Перенес землю, придал наклон, постепил спандонб, установил поребрики и засыпал щебенкой.
    Купил скамейку. Дочка ее покрыла антисептиком под дуб в два слоя. В итоге визуально места стало больше, машину проще будет загонять, а может и два хетчбэка поместятся ;).
    Скосил газон. Трава за неделю выросла больше обычного, видимо сказывается новый автополив газона ;). Почва влажная, трава густая и мокрая, косить было тяжело.
    В планах переместить щебенку на отмостку дома, насколько хватит.
  8. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Добрый день. Я посмотрела как вы сделали фундамент забора. Подскажите, пожалуйста. Первый ваш забор - из профлиста. Там вы сделали опалубку,
    https://www.forumhouse.ru/threads/345668/page-12
    Напилили втулки и к нам крепили арматуру. Арматура только сверху идет перед столбом и за столбом? Правильно я поняла? У нас со стороны соседа земля выше на 5-10см. столбы мы вкопали. Теперь надо выкопать глубину 20см? или глубже? насыпать песка-20см или меньше? Затем на песок опалубка. Арматура снизу к втулкам 2 полоски? их надо между собой через 20-50см кусочками арматуры соединять или хватит того, что они привязаны к втулкам?
    Делать будут дворники или узбек. Я должна понять, чтобы проследить. Когда столбы ставили, дворники пьянствовали, звали узбека. Вот он нахалтурил. Все столбы по 3м. на разную глубину установил - всего 7 столбов, но двор маленький и не очень бросается в глаза. Листы сказала ему ставить так, чтобы сверху, снизу над и под перекладинами оставалось одинаковое расстояние, а он сделал низко (сверху-15см, снизу 50) и теперь с одной стороны забор зарылся в землю. Буду стоять как жандарм. И самое важное. Если нет бетономешалки, то можно между опалубкой засыпать щебень, а потом залить раствор, который мешают вручную? Или важно сделать в бетономешалке. Тогда будем искать. Пропорции цемент- песок: 1 к 3? Заранее спасибо
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Все заборы из профлиста. Арматура лежит на трубках ПП, их либо две, либо четыре (на фасадном), привязана к ним либо пластиковыми стяжками либо вязальной проволокой, арматура столбы обходит. Под бетонной лентой везде песок, против пучения. Бетон без разницы где мешать, главное пропорции, пропорции марки бетона есть в инете.
  10. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Большое спасибо. Все понятно. Если не трудно, уточните только по песку. Сколько песка против пучения. 20см или 50? может больше?
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сторона забора сделана в один горизонтальный уровень, без ступенек. Поэтому где-то песка больше, где-то меньше, земля же не идеально ровная. Старался вывести участок в плоскость, по ширине перепад был около 40 см. Получается под один конец бетонной ленты подкопано скажем 20 см (не помню уже), а под другой насыпано 40 см, а между ними сколько получалось по уровню.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    20 неделя. Средняя дневная температура была +20.9, средняя ночная +14.1. На наделе был небольшой дождик. В саду переподключали водопровод к новым трубам проложенным по аллеи.
    За строительными делами проседают дела огородные, везде не поспеть. За лето сорняки за домом выросли до размеров деревьев :nono:. Хочешь не хочешь надо прибраться. Пришлось отложить дела с отмосткой и дергать сорняки ручками.
    На участке то тут то там мгновенно выросли кучи и чувство осени ;).
    Скосил и полил газон. Собрали помидоры, перцы, кабачки, выкопали картошку. Убрал ботву и распределил туда ранее купленный конский навоз.
    По прогнозу ожидаются дожди, чтобы вода не затекла в вырытую траншею отмостки временно соединил водосточку крыши с линевкой. Заодно проверю как будет работать тест драйв так сказать.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    21 неделя. Средняя дневная температура была +18.8, средняя ночная +14.3. В первой половине недели 3 дня шли.
    Из-за дождей ничего толком сделать не получилось. Засыпал песком траншею под отмостку, пролил водой.
    Утрамбовал насколько смог. Установил поребрики.
    Глаза мозолят трубы :). Сначала думал заменить их на пластиковые каналы, но потом передумал и принял решение провести имеющиеся трубы за поребриками и не нужно покупать каналы.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    22 неделя, последняя в сезоне. Погода портится, температура падает. Средняя дневная температура была +10.3, средняя ночная +8.3. С понедельника по четверг моросил дождь, на участке делать бы нечего.
    Пятница на проветривание после дождей. В выходные продолжил работы с линевкой. Как и решил на прошлой неделе перенес трубу за поребрики, загнув ее под 90 градусов с установкой ревизионного тройника. Наклон трубы 5,3 мм на 1 п. м. Рядом с ней продлил водопровод с выводом на кран.
    На песок отмостки-дорожки постелил черный спанбонд 120 г/м2 и засыпал щебенкой 20-40 М400.
    Вид стал лучше, ходить стало удобнее ;).
    В воскресенье убрали морковь и свеклу. Скосил газон пониже, на краю канавы газонокосилку держал под углом и зацепил распылитель автополива :(, повезло, что сам корпус дождевателя остался целым, пострадала только форсунка, которая продается отдельно.
    В планах если позволит погода установить поребрики с одной стороны площадки под авто, продолжить немного отмостку дома под остатки песка и щебенки, подвести итоги сезона :).
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    +1 неделя к сезону. 5 дней шли переменные дожди, на участке влага не успевает проветрится. Средне дневная температура была + 10.8, средняя ночная температура +8.7.
    Под дождями проходит испытание сделанная линевка. Результат положительный, вода с крыши дома уводится за пределы участка, вокруг дома сухо. Нужно сделать водосточку крыши бани, и подсоединить ее к линевке.
    После работы, под светом лампочки продолжил устанавливать поребрики. Заметил ошибку в начале установке поребриков, когда решил выпрямить линию, убрать цветник. Надо было поребрик ставить по уровню окончания бокового поребрика, а я установил к нему (выделил красным).
    Разница составила на толщину поребрика +8 см, а так как участок не идеально прямоугольный, отклонение от длинной стены бани составило 16 см, от забора те же 8 см. Сначала хотел переделать :nono: для перфекционизма, но потом пришла идея проверить с линией заезда на участок, луч лазерного уровня аккурат лег на поребрик :aga:, оставил так :hndshk:.
    Следующий нюанс появился в перепаде высот заезда и участка.
    Тут особо не заморачивался, просто поднял последний поребрик до уровня залитого фундамента откатных ворот.
    УФФ, пока на этой стороне участка из планируемого все сделано :pioner:: там проходит канализация, водопровод, линевка, электричество на фонари забора, поднят уровень земли примерно на 40 см.
    Остается противоположная сторона, там тоже надо установить поребрики. Но там мешают старые кровельные листы и желательно привезти песок и закинуть его за площадку.
    Не долго думая, собрал старые листы и прочие железки после разборки построек и заборов и сдал в металлом :hello:, на участке стало заметно свободнее.
    В воскресенье погода удалась, было тепло и без дождя. Прибрался около входа в дом, будущее крыльцо. Разобрал остатки досок и арматуры.
    Арматуру ф10 напилил по 180 см для подвязки растений. Куски ф10-12 более 2-х метров ушли на подвязку плодовых деревьев, получилось у всех деревьев одинаково и вид намного лучше разнокалиберных деревянных, а за счет того, что арматура имеет рельеф подвязки не падают. Немного есть настороженность по травмоопасности концов, хотя у них и снята фаска и высота по плечо где-то 160 см. Думаю потом какие нибудь колпачки примастить типа пластиковой пробки от шампанского :).
    Короткие доски напилил на дрова для бани и сложил.
