1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сосед предложил на двоих провести городскую воду, благо ее труба рядом проходит.
    Получилось несколько неожиданно, так как кроме бани заводить мне воду было некуда. Денег на отдельный входной колодец не было, поэтому решили вести без него сразу в баню.
    Мини трактор вырыл траншею глубиной 2 метра, в нее ПНД трубу ф32, на подходе к бане и в бане трубу утеплили.
    Так как воду завел в баню под счетчик, единственное решение было соединить магистралью баню с домом. Вырыл траншею глубиной 1,8 м (после выравнивания участка сверху глубина составила 2 м).
    В траншею уложил 2 ПНД трубы ф25 каждая в своем утеплителе, одна труба резервная на всякий случай. Также провел в баню трубу для сезонной садовой воды ф20 без утеплителя, на глубине 1 м.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Далее решил, что воздушных электрических проводов по участку не будет, буду закапывать кабель в землю.
    Часть пути пройдет в траншеи водоснабжения, часть надо вырыть.
    От входного столба до пятна застройки дома вырыл траншею и закопал в нее ПНД ф32 трубу с кабелем 5*10. Далее частично засыпал траншею водоснабжения и примерно на 1 м от уровня земли уложил ПНД трубу ф25 с кабелем 3*10 до тамбура бани.
    Общая схема коммуникаций получилась такая
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Общая планировка участка на сегодняшний день представляется такой
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отвлекся на коммуникации, продолжу о бане. Внутреннюю отделку планирую сделать вагонкой.
    Но почему то думаю нужно заштукатурить сначала стены газобетона, устранить мелкие щели, защитить от влажности.
    Ради эксперимента, на выходных заштукатурил тонким слоем гипсовой штукатуркой Axton (подходит для газобетона) две внутренние стены моечной, оставил сохнуть.
    Вот только думаю гипсовую штукатурку использовать или цементно-песчаную смесь?
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня завершил шпатлевать моечную
    Посмотрю как будет когда просохнет
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Уточнил сегодня то, что газобетон изнутри штукатурят гипсовой штукатуркой. Помещения с высокой влажностью штукатурят цементно-песчаной смесью. Получается в моечной я сделал неправильно, поэтому купил перлитовую штукатурку Глимс Велюр и нанес ее на наружние стены. Наносить поверх гипсовой штукатурки неправильно конечно, но нужно было исправить свою ошибку.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Снял монтажную пену с углов, которая была нанесена на зиму от промерзания углов, и зашпатлевал их
    Также прошелся тонким слоем по стене с вытяжкой.
    P. S. Зима не хочет уходить, почти сутки идет снег.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня добавил гипсовой шпатлевки, выровнил
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Все просохло, влажность снизилась до 58% (работает вытяжка)
    Стало как то приятнее находиться в моечной
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Выпавший в последние дни снег начал интенсивно таять, по дороге побежали ручьи. Пришлось отложить шпатель и взять лопату :), почистить тропинки, заезд для машины. Солнце пригрело, на ручейки можно смотреть долго :aga: но ждет шпатлевка. Покончив со снегом вернулся к шпателю и начал шпатлевать парную перлитовой штукатуркой Глимс велюр
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Закончил шпатлевать парную
    Оставил сохнуть, вытяжку включил
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня очистил от снега площадку под дом.
    Начал шпатлевать комнату отдыха.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отчет о наблюдении за температурой и влажностью в марте 2016.
    Уличную температуру и влажность записывал в ежедневник по рабочим дням из телефона.
    Температуру и влажность внутри бани записывал по приезду на дачу после работы, 10 дней, по данным метеостанции.
    Средняя уличная температура за 21 день марта составила -4 градуса, влажность 84%.
    По данным когда был на даче -1 градус и 82% влажности (10 дней).
    По сравнению с февралем на улице стало теплее на 2 градуса, влажность увеличилась на 1,2%.
    Теплые полы и конвектор были настроены 2 недели на 12 градусов, 2 недели на 15 градусов.
    Температуру повысил так как шпатлевал стены. Вытяжка в основном была выключена,
    включал на ночь в те дни когда шпатлевал.
    Если учесть что на улице стало теплее на 66,7%, влажность увеличилась на 1,2%.
    Внутри бани влажность повысилась на 1,7% за счет мокрых работ (шпатлевка).
    Температура внутри бани не изменилась, но и расход э/э не произошел.
    Влажность во время шпатлевки снижалась за счет вентиляции и проветривания.
    Расход электроэнергии составил 451,72 кВт, снижение по сравнению с февралем на 2,4%
    Расход в день 14,66 кВт снижение на 19,1%.
    Расход в час 0,61 кВт, снижение на 18,6%.
    Расход на 1 кум. м. объема 13,57 Вт, снижение на 17,8%.
    Итого за март 2016 года использовано 451,72 кВт на сумму 1445,50 руб.,
    что меньше на 2,4% чем в феврале.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Прошел март, на дачу ездил 14 дней после работы, из низ за 11 дней выполнил:
    1. Чистил от снега тропинки и заезд для авто.
    2. Расчистил от снега площадку под дом.
    3. Откидал по периметру бани и туалета снег, чтобы не таял под фундамент.
    4. Расчистил центральную дорогу около участка от остатков снега, указал :) путь ручьям талой воды.
    5. Зашпатлевал моечную, внутренние стены гипсовой смесью Axton. Наружные стены перлитовой штукатуркой Глимс Велюр.
    6. Зашпатлевал парную перлитовой штукатуркой Глимс Велюр.
    7. Начал шпатлевать гипсовой штукатуркой комнату отдыха, сделал 1 стену.
    8. Собрал статистику по температуре и влажности за месяц.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня после работы зашпатлевал ротбандом наружнюю стену комнаты отдыха
    В бане получилось 3 цвета стен :aga: - цеметный, серый, розовый. На выходные отдых, пусть сохнет. Осталось 2 внутренние стены.
