1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    При наличии утепленной отмостки песчаная подушка - анахронизм. Песком выравнивается дно котлована-траншеи после экскаватора. Так проще и легче, чем лопатами дно выравнивать.
    Я себе сделал ленту без песка под МЗЛФ глубиной 80 см.
  2. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @oleg_kazan, Понимаю, что это все анахронизм и др. сопутствующие слова, но начитавшись литературы и насмотревшись всяких видео про МЗЛФ, нету правильного представления, как сделать так чтобы потом не выперло. Поэтому как утопающий, пытаюсь узнать мнение и опыт у тех у кого у уже стоят стены.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @stroitel_M,
    ну, почитайте форум.
    А вообще, тенденции такие, чтоб "не закапывать много бетона в землю", утеплять отмостку ЭППС-ом.
    Да и вообще - климат поменялся, промерзание не полтора метра (по книжкам), а 15 см.
    Если фундамент, то я за плиту. Армирование легче, опалубки меньше, заливать бетон проще. Ровный прочный пол под перегородки.
    Надо снять плодородный слой почвы. Засыпать котлован можно грунтом - супесью, а не песком. Это обходится в 2 раза дешевле.
    На зиму можно прикрыть слоем пеноплекса и присыпать песком.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Добрый день, как уже ответили выше
    я с этим согласен, фундамент должен опираться на природный грунт, на материк. Какая разница что дно не ровное, к чему там эстетика, важен верхний уровень фундамента. Выравняли песком считай экономия бетона.
    Чтобы фундамент не вело, нужны мероприятия не допускающие воду под фундамент и не дающие промерзнуть грунту под фундаментом.
    Мелкие трещинки я думаю будут в любом случае, у меня не проверить все под землей. На стенах бани и дома из газобетона трещины имеются.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    04/22 неделя сезона. Средняя дневная температура была +15 влажность 54.5%. Средняя ночная температура +11.6. Три дня были дожди.
    Занимался ремонтом кухни в квартире, штробил бетонную стену под новые розетки. Сначала болгаркой - пылище, потом взял в аренду штроборез с пылесосом, пыли гораздо меньше, но все равно есть. Из-за дождей на даче делать было нечего.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    05/30 неделя сезона. Средняя дневная температура была +25, влажность 58.5%, средняя ночная +20. Дождь был 2 раза.
    Продолжаю ремонт кухни. Так как на кухне зимой прохладно решили сделать теплый пол и заменить радиатор отопления. Купил маты теплого пола, бюджетное решение Warmstad Теплолюкс на 7 кв. м.
    Снял линолеум, подмел бетон, раскатал маты. Заливал Unis горизонт тонким слоем где-то 5-6 мм, маты местами всплывали, приходилось часто утапливать витки кабеля. В трех местах все таки кабель всплыл, на следующий день осторожно отковырял эти места, утопил кабель и затер раствором. Сверху залил еще слой Bergauf boden inter более жидким раствором.
    Срезал радиатор отопления и установил краны (в системе вода, стояки сливали). Демонтировал подоконник и расшил откосы около рамы окна для последующей замены окна (чтобы оконщики не пылили). Уложил кабель для новых розеток. Плиточник наклеил плитку на бордюр.
    На даче времени хватило полить стяжку в сарае, скосить траву на газоне. В конце недели посадили помидоры, перцы, после посадки грянул ливень, не знаю пойдут или нет. Канава на улице после дождей опять забилась песком, чистить надоело, планирую засыпать ее щебенкой в геотекстиле.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не подскажете где купили и по какой стоимости? Спасибо!
    Себе хочу в дом в холодный тамбур на пол уложить теплый пол.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    "Теплолюкс" на ул. Вишневского 49Б с дальнего торца дома. На терморегуляторы прошлого дизайна хорошая скидка, с некоторыми кабелями простой терморегулятор в подарок :super:.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Скажите, а трубы в баню и дом вводили под фундаментом или сквозь? Утепляли?
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ввод городской воды в баню трубой ПНД д. 32 утеплитель на выходе из грунта, из бани в дом 2 трубы ПНД д. 25 полностью в утеплителе (одна труба запас). Глубина траншей везде 2 м, ввод в баню под лентой на глубине примерно 90 см.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    06/22 неделя сезона. Средняя дневная температура была +23, влажность 49.2%, средняя ночная температура +19. Дождь 1 раз.
    Продолжаю после работы ремонт кухни. Наклеил более широкие потолочные плинтуса, чем были, старые не демонтировал, остались под новыми :). Специально для этого купил сусло под широкий плинтус, а пригодился он всего для 1 угла :nono:, остальные углы из-за разный кривизны пришлось подгонять по месту.
    Покрасил потолок валиком краской Dulux белая интерьерная матовая, не понравилась, видны если внимательно вглядываться места прокраса кисточкой вдоль плинтусов. Красил 4 раза, первый день 2 слоя вдоль окна, второй день 2 слоя перпендикулярно окну. Краска содержит как заявлено на банке мрамор, видимо он играет в тенях, чувствительна к перепадам поверхности. Потолок в гостиной теперь смотрится желтым :) по сравнению с кухней, краска очень белая.
    Долго искал ламинат, нужен был с 4-х сторонней фаской, узкий, толщиной 8 мм, расцветка близкая к какао. Искал почти неделю, то снято с производства, то под заказ 2 недели, то толщина 10 мм. В итоге купил то что было в наличие Kronopol Aurum Gusto 1380х159*8 мм Польша класс АС5 под теплый пол до +27гр. и подложку 2мм для теплых полов с перфорацией. Вечером в субботу начал укладывать по диагонали, уложил 3 доски :aga:, долго искал как начертить 45 градусов, в итоге все оказалось проще, в линейке-угол есть же скос под 45 градусов :)] остается только приложить
    Пилил лобзиком с пилкой по ламинату, такой пилкой пилить одинаково по моему хоть с лицевой хоть из обратной стороны. Зазоры по стене конечно будут гулять так как стены не идеально ровные, буду подкладывать обрезки 8мм и плашки из набора для укладки ламината. Залитый ровный пол, не такой уж и ровный оказывается, есть перепады плоскости. По вечерам подключал розетки. Далее жду монтаж окна, потом откосы, доделать пол, наклеить обои (сначала их выбрать:close:), плинтус напольный, сборка мебели.
    В воскресенье посвятили даче, все заросло, пололи грядки, поливали.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    07/22 неделя сезона. Средняя дневная температура была +24.4, средняя ночная температура +17, влажность 52.8%. Дождь 1 раз.
    Продолжил ремонт кухни. Укладка ламината по диагонали. Есть 3 способа укладки: с перекрытием швов 1/2, 1/3 и по факту стыка, последний самый экономный. Интуитивно я начал по факту, вид не понравился. Сел за чертеж дабы понять хватит ли закупленного ламината на укладку по 1/3 когда шов повторяется через 2 ряда, в масштабе получилось что хватит в притык.
    Переделал начатое на 1/3. В итоге весь закупленный ламинат ушел, докупать не пришлось. Обрезков конечно много, покупал кратно упаковке. Ушло на +26% к площади, или +1 упаковка. Если сразу начал бы укладку по 1/3 может 3-4 шт остались бы целыми, погоду не делает, все равно возврат по штучно не принимают.
    Привезли и установили окно, профиль Gealan 80мм, мультифункциональный стеклопакет с покрытием от нагревания. Предварительно старую пластиковую раму, освободил от откосов и креплений, поэтому мусора при демонтаже было не много, установили все аккуратно. Так как рама по требованиям монтажа получилась уже, штукатурить откосы нужно толстым слоем, времени ждать просушку нет.
    Как не хотел, пришлось делать откосы из ПВХ панелей. Пароизоляционную пленку наклеил к старому откосу, между панелью и откосом запенил. Под верхний откос вырезал кусок ЭППС 20мм, приклеил на монтажную пену. П-профиль прикрепил на край рамы на саморезы, углы в стыках боковых и верхней панели не использовал, только герметиком прошелся, там все плотно. Наружные углы использовал не крупные.
    На левой стороне П-профиль плотно прилегает, на правой немного в 2-х местах волной, видимо саморезы в край попали, потом замазал герметиком, не заметно.
    Наклеили с супругой обои. Стыки, швы на ночь чтобы не разъехались скреплял кусками малярного скотча, на утро все четко без изменений. Установил плинтуса из МДФ, в родные крепления не получилось их установить (не плотно, кривизна стен-пола), поэтому сверлил насквозь на саморез и закрывал пластиковой заглушкой, смотрится нормально, на видных местах старался минимально использовать точки крепления.
    Высота ножек кухонного гарнитура 100мм, а плинтус МДФ 105мм, может кому это пригодится. Я буду срезать часть верха плинтуса так как поднять уровень столешницы (низ шкафов) не дадут установленные розетки на нижнем ряде плитки фартука. Установил все розетки.
    Кухня готова для сборки мебели, работа предполагалась на неделю покрасить потолок и переклеить обои :aga:, а получилась на месяц, все этапы из черновой в чистовую :um:.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    8 неделя сезона. Средняя дневная температура была +22.3, средняя ночная температура +22.8, влажность 51.8%. Дожди были, не помню сколько раз.
    Продолжаю ремонт кухни, сборка мебели. Что-то ремонт пошел не так, затянулся, постоянно всплывают косяки и нюансы.
    Пол. До ремонта перепад уровня пола был 2 см, решил уровень не выдерживать так как много заливать, сделать только ровно в плоскости с наклоном в 1 см. Залил 14 мешков наливного слоя (290 кг). Наклон получился 1 см к месту установки мебели, соответственно прибавил к высоте фартука от пола 86 см +1 см на ламинат. Уложили плитку на фартук высотой 60 см.
    Нюанс в том, что встроенный холодильник задает общую высоту всех верхних шкафов. В моем случае ножки 10 см, нижние шкафы 72 см, столешка 4 см, фартук 60 см, верхние шкафы 92 см - итого 238 см.
    Таким образом, в случае встроенного холодильника или пенала размеры и расположение фартука очень критичны. У меня получилось, что низ фартука ушел под столешку на 1,5 см, из-за бугорка на полу как раз в районе одной из ножек. Откуда он там появился, я так и не понял, заливал пол в 3 этапа, похоже это наложение слоев. Как выйти из положения:
    - 1-й вариант, если ножки 10 см, то общий уровень столешки поднимался в аккурат под розетки в фартуке (хоть тут повезло :aga:), но тогда получался 2 см отрыв верхнего края фартука от низа верхнего шкафа. Решили эту полоску закрыть угловой светодиодной подсветкой, ну не плиткой же выкладывать ряд :no:. Навесили шкафы и ... супруга не смогла достать до верхнего яруса в сушке посуды :nono: (куда обычно чашки ставят), 2 см оказалось очень критично. Разбираем и как говорят у нас алга (вперед) :)].
    - 2-й вариант срезать все 24 ножки, а 12 из них фасадные алюминиевые, пилил болгаркой 2 вечера :(. В магазине не было ножек ни 9, ни 8 см. Понятно, что все нижние шкафы надо вытащить, снять ножки, срезать, поставить ножки обратно, весело. Плюс надо было снять плинтуса и также их подрезать и покрасить. Ну вот все установил, собрал выставил в уровень и тут занавес :flag: посудомойка не опускается ниже, у нее есть дно! Повезло разница составила 4 мм, и весь ряд пришлось поднять на 2-3мм, а 1-2 мм оставил на холодильник, это не так заметно под потолком.
    Потолок. Потолок тоже как оказалось не в уровне, это сразу стало заметно при наклейке потолочных плинтусов. ладно верхние шкафы 92 см, они все закрыли. Нюанс получился с каналами вытяжки, стандартные элементы не подошли по размерам, с помощью болгарки пришлось соорудить из них свой элемент перехода с горизонтали в вертикаль, склеил их герметиком.
    Все время после работы на неделе ушло на выставление шкафов по уровню. Воскресенье посвятили даче, косил запущенный за это время газон, пололи сорняки на грядках.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    9 неделя сезона. Средняя дневная температура была +17, средняя ночная температура +15. Влажность + 64.2%. Хороший дождь был в четверг :).
    Неделя прошла за сборкой кухонной мебели. Как и ранее прошло не все гладко, с нюансами.
    Выставил нижние шкафы по уровню, за счет подреза и регулировки ножек с учетом высоты посудомойки и шкафа под холодильник. Навесил верхние шкафы по верхнему уровню плитки на фартуке. Все шкафы стянул стяжками, по 2 шт, в ряду где холодильник сделал по 3 стяжки на шкаф (высота 92 см). Также закрепил боковые крайние шкафы к стенам через уголки, чтобы потом не гуляла столешница.
    Высверлил отверстие в мойке под смеситель. Мойка из искусственного камня, сильно пылит и воняет при сверлении, из-за пыли не увидел что фреза немного съехала, держать дрель нужно крепче и контролировать ход сверления постоянно сдувая пыль или с пылесосом. Получилось начал в одном месте, а отверстие сместилось на 3-4 мм. Искал смеситель черного цвета с фильтром для воды, понравился из Леруа за 10.5
    жаба душила до последнего, почему то именно черные дорогие :no:, а так как надо было закрывать отверстие с учетом поцарапанного, то альтернативы ему не было так как у него более широкое основание, пришлось плюнуть на жабу :) и купить.
    На стянутые шкафы и установленную посудомойку установил столешницы, проверил уровень. Прошелся силиконом вырезы под мойку и газовую панель.
    Закрепил столешницу, угол сделал через матовую планку (с герметиком), от еврозапила отказался по нескольким причинам:
    - надо везти столешницу для запила в цех
    - запил стоит денег и времени
    - отзывы что со временем размокает
    Крайнюю сторону столешницы над посудомойкой стянул на 4 самореза к шкафу холодильника.
    От плинтуса на столешнице на семейном совете отказались по причинам:
    - цвет плинтуса не совпадает с цветом столешницы
    - смотрится как инородное
    - столешницы прилегают очень плотно к плитке
    решили что будет достаточно промазать стык бесцветным прозрачным герметиком.
    В дверца двух верхних шкафов приклеил на герметик матовые стекла.
    Купил и закрепил светодиодную подсветку. Запаял провод 2*0,5 прямо к ленте, убрав заводские провода. При установке и укладке провода в алюминиевый профиль, пайку с корнем вырвало. Паял несколько раз, бесполезно, потом удалил участок ленты и припаял к новому месту, получилось даже лучше так как стало свободнее по 2 см по концам профиля (было в притык, лента кратна 5 см).
    Закрепил каналы вентиляции вытяжки. Заменил лампочки в вытяжке на светодиодные со стеклянной колбой под цвет подсветки. Размеры вытяжки в инструкции не совпали с реальностью, зазор от полки крепления получился 4 мм (вытяжка висит на 4 саморезах). Приложенный из документации к вытяжке шаблон для сверления отверстий для саморезов также не совпал, пришлось высверливать отверстия для саморезов в самой вытяжке.
    Установка встраиваемого духового шкафа. Казалось бы чего проще, соединить вилку и задвинуть шкаф. Но как оказалось что размеры 595х595 мм из инструкции оказались также не соответствующие реальности по высоте, от верха шкафа получился некрасивый зазор в 1 см. Выход был найден в куске ламината, распилил его на 2 планки 50*500*8 мм и подложил под шкаф, заехал по ним как по рельсам :aga:. На торцах шкафа закрепил специальные накладки защита от температуры боковых дверей фасада.
    Установка встраиваемого холодильника, неудобно было его затолкать в шкаф так как слева стена и не подлезть. Неудобно регулировать петли дверей шкафа, хотя возможно через открытые двери холодильника. Пришлось вытащить холодильник, отрегулировать петли, поставить холодильник. Нюанс! В комплекте холодильника есть стяжки к боковым стенкам шкафа. Шкаф под холодильник высокий, не имеет задней стенки придающий ему жесткости, боковые стенки шкафа выгибаются. Выгиб стенок влияет на провис дверей шкафа, это надо корректировать, после связки шкафа с холодильником расположение дверей может измениться, лишний раз вытаскивать холодильник в условиях ограниченного пространства не простая задача.
    Установка встраиваемой микроволновки прошла те же грабли как и с духовым шкафом. Кронштейн оказался выше чем необходимо, считаю прямым косяком завода изготовителя. Толщина мебельного щита 16мм, на него устанавливается микроволновка на кронштейне, никаких регулировок нет, все жестко закреплено на саморезах. Когда ставишь декоративную панель, получается зазор от нижнего края шкафа 4-5 мм! Это очень много, зазор не регулируется, влияет на расположение двери шкафа выше микроволновки. Для удобства дверь верхнего шкафа над микроволновкой сделал открывающейся наверх, что исключает регулировку по высоте в самом прижатом положении. Таким образом устанавливая микроволновку на заводские крепления нельзя открыть дверцу верхнего шкафа наверх! Решение проблемы:
    1 вариант при заказе двери это надо знать и заказать ее не на 4 мм меньше размера шкафа, а на размер по месту, в моем случае 8 мм.
    2 вариант если дверь открывается в бок то поднять ее крепление
    3 вариант переделать крепление микроволновки к шкафу.
    Так как фасады мне уже пришли и высверлены посадочные гнезда под петли наверх, остается 3-й вариант с переделкой крепления. В условиях городской квартиры это не легко, пришлось гнуть сталь на придомовом заборе благо он сделан из уголка ;). В итоге получилось перегнуть с сокращением высоты на 5 мм, квадратный вырез под крепление декоративной панели сделал с помощью гравера и минидиска как на болгарке :super:.
    Отверстия под саморезы в дне микроволновке пересверлил по месту. Супруга была в шоке увидев меня с дрелью над новой микроволновкой :)].
    Подключение воды и канализации под мойкой. И тут столкнулся с проблемами, входной кран горячей воды оказывается не держит. Во время ремонта краны закрыл, а на концы счетчиков накрутил заглушки от попадания мусора. Оказалось заглушки держали воду, и было не видно, что кран пропускает воду. Чтобы перепаять кран, это надо отпросится с работы, оплатить слив общедомового стояка, ждать сантехника чтобы слил воду. Решил собрать все на сгонах по существующему. Сначала собрал на фум ленту, вода подтекала, потом пересобрал на лен с пастой, вода подтекала. Замучился и бросил. На следующий день перепаял все на ПП. Нюанс с подключением фильтра очистки воды. В комплекте смесителя на минуточку за 10.5 тыс. руб! не положили переходник с 1/2 на фильтр. Каково было мое удивление, собирая вечером все это. В магазине об этом ничего не сказали, причем в самом магазине это переходника даже нет в продаже! Нашел этот переходник за 70 руб. в магазине торгующем фильтрами очистки воды. Следующий нюанс, существующий кран для подключения фильтра заржавел внутри, а новый стоит 600-1000 руб. цена явно не соответствует. Запаял обычный ПП кран с таким же переходником, в итоге: кран ПП 1/2 85 руб., муфта ПП 88 руб, переходник 70 руб. = 243 руб. на 60% дешевле и ржаветь нечему! Собрал узел:
    - фильтр очистки воды
    - посудомоечной машины
    - накопительный водонагреватель на 10л в случае отключения горячей воды
    - смеситель
    Косяк получился с расположением розетки для водонагревателя, так ее располагать конечно нельзя. Розетка имеет высокую кромку на всякий случай. Канализацию собрал на белых, как заявлено бесшумных трубах, они дороже взял их только из-за цвета.
    Люстру выбрали черную с 4-мя спотами, удобно настраивать нужное направление освещения.
    Газовый счетчик Бетар заменил на аналогичный самостоятельно, на что в горгазе сказали низя и послали заключать договор на замену. Срок старого счетчика был 2020 год, плюс когда откручивал подводку сломалась резьба на корпусе, отломилась.
    Общий вид кухонного гарнитура.
    Кухня сопротивлялась долго, постоянно побрасывая проблемы, но мы ее победили :victory:.
    Осталось закрутить порог перехода с ламината на линолеум, выбрать и установить гардину, выбрать и установить батарею отопления.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    10 неделя сезона. Средняя дневная температура была +17.9, средняя ночная температура +17.4. Влажность + 56.5%. Дождь в воскресенье.
    За делами с кухней запустил сад, за месяц все заросло сорняком, все выходные пришлось дергать его руками так как косить палки не представлялось возможным.
    Собрал 6 больших куч травы, все почистил. В воскресенье был дождь, радуга.
    Начали подготовку к обустройству хоз. помещения. Установили маяки для оштукатуривания.
