1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. id325909566
    id325909566
    id325909566
    Добрый день. Вопрос связанный с окнами. Окна у тебя 900мм шириной ? Света хватает ? Не узкие ? Вот думаю у себя увеличивать ширину или оставить такими
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Добрый день. Оконные проемы 2-х размеров 900 и 1200 мм, на торцах по 900 мм. Внутренней отделки в доме нет, поэтому не могу сказать достаточно или нет, но так как окна по всем стенам то в принципе освещенность должна быть везде.
    По естественному свету пока у меня 2 вопроса:
    1. В тамбуре будет темно, надо было сверху двери или в самой двери сделать узкое окно. Не критично так как вопрос решается светодиодным освещением.
    2. В ванной на мансарде, так как отказался от мансардных окон в кровле, в ванной не будет окон. Вопрос можно решить врезкой маленького окна в стену фронтона, либо в стену ванны (где будет лестница) врезать стеклоблоки и естественный свет получить из окна лестницы.
    В общем расширять окна я бы не стал.
  3. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Доброго здравия! Как вам качество теплицы этого завода (качество каркаса, их поликарбоната)? Какой толщины поликарбонат? Как сработала доставка? Как принимали теплицу? Как расплачивались? Прошу прощения за кучу вопросов. Для меня сейчас очень актуален выбор теплицы. Заранее благодарен.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Добрый день, весь металл нарезан в размер, хотя мне сказали надо будет резать. Толщина ПК 4 мм, для крепления покупал дополнительно в ЛМ шайбы для крыши. Доставка сработала четко в сроки, вопросов нет. Качество, я раскидал удобрения когда формировал грядки, там где гранулы попали на металл, проявились пятна ржавчины. В целом качество хорошее, мне понравилось. Расплачивался наличкой.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Начало 5-го отопительного сезона 2019-2020.
    Расход электроэнергии за октябрь 2019 составил 42,85 кВт*час.
    Месяц был теплым. Первый снег выпал 23 сентября. Баню топили каждую неделю. Настройки отопления как и раньше +14, т. к. теперь приезжаем с отцом (он в возрасте) включаю тепловую завесу в комнате отдыха - влияет на расход э/э. В этом отопительном сезоне завесой придется часто пользоваться.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расход электроэнергии за ноябрь 2019 года составил 303,04 кВт*час.
    Минимальная среднесуточная температура −12.57°C
    Максимальная среднесуточная температура +9.83°C
    Среднемесячная температура −2.32°C.
    Расход в ноябре в последние 3 года стабилен в районе 300 кВт*час.
    * Примерно 20 ноября когда уличная температура резко ушла ниже -10 в тамбуре включил теплый пол, в тамбуре +5, хранится морковь и немного картофеля. В прежние годы в тамбуре столь длительно обогрев не включался.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Далее в целях лучшего восприятия данных о расходах на отопление бани зимой до +14 градусов буду использовать такую биржевую диаграмму
    Где:
    МАХ - максимальное значение расхода Вт*час за исключением 1 года отопления
    MIN - минимальное значение среди данных
    Среднее значение - среднее арифметическое за исключением первого и текущего года
    Текущий год - данные текущего года
    Свеча зеленая - экономия, расход текущего года меньше среднего расхода
    Свеча красная - перерасход, расход текущего года больше среднего расхода, показатели среднего расхода и текущего года меняются местами (по высоте выше будет текущий год, ниже средний расход).
    Расход Вт*час буду делить на отапливаемый объем и на дельту температур между улицей и внутри бани т. е. расход на 1 куб. м. с учетом нагрева на 1 градус.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Всех с наступившим новым 2020 годом!
    Расход электроэнергии за декабрь 2019 года составил 389.72 кВт*час.
    В декабре зафиксированы следующие температуры:
    Минимальная среднесуточная температура −18°C
    Максимальная среднесуточная температура +2°C
    Среднемесячная температура −4.31°C.
    Декабрь 2019 года был теплее декабря прошлого года, расход электроэнергии на отоплении 1 куб. м. помещения с учетом дельты уличной и внутренней температуры составил 550,1 Вт*ч.
    В октябре и ноябре расход был ниже среднего, в декабре практически прошелся по среднему.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расход электроэнергии на отопление бани за январь 2020 года составил 438,1 кВт*час.
    В январе было аномально тепло, температура воздуха колебалась в диапазоне от −18°C до +3°C. Ниже -10°C было 1 день 28 января. Преобладали юго-западные и южные ветра.
    Минимальная среднесуточная температура −16,7°C
    Максимальная среднесуточная температура +1,7°C
    Среднемесячная температура −3.42°C.
    Январь 2020 (-3,42°C) был теплее января 2019 года (-11,28°C) на 30%. В прошлом году больше было дней ниже -10°C, влажность колебалась от 80 до 90%. В этом году температура часто была около 0 -5°C и влажность колебалась больше от 85 до 95%. Поэтому и разница расхода электроэнергии оказалась меньше, на 15% (438,1 и 519,65 кВт*час).
    Отопление в тамбуре не выключал, наоборот в нем пришлось поднять температуру так как на окне появился конденсат. Конденсат на окне пропал, появился на кирпиче порога входной двери. Заменил нижний дверной уплотнитель, конденсата стало меньше но полностью не пропал. Надо подумать что там можно сделать, как вариант заменить кирпичи на деревянный брус.
    Расход электроэнергии на отоплении 1 куб. м. помещения с учетом дельты уличной и внутренней температуры составил 622,3 Вт*ч., что немного меньше среднего расхода.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @M-M-M, добрый день, спасибо за вашу тему и за предоставленную информацию.
    У меня дом похож на вашу баню, только кубов у меня будет чуть больше вашего 63куба.
    Правильно ли я понял что, за январь нагорело электричества за месяц на 440 кВт ?
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Добрый день!
    Да, за январь расход составил 438 кВт*час. Расход на 1 м3 помещения с дельтой температуры 17,5°C составил 622 Вт*час.
    Таким образом:
    Если расход на 1 м3=622 Вт*час х Объем=40 м3 х Разницу температур (улица-дом)=17,5°C получим расход в Вт*час = 438 100 Вт*час или 438 кВт*час
    Если взять средний ежемесячный расход за сезон на 1 м3 = 427 Вт*час, отапливаемый объем=40,2 м3, среднюю дельту температур = 21°C, на количество месяцев отопительного сезона =7, то получим расход за сезон = 2 523 кВт*час.
    Средний расход за 3 последних сезона у меня = 2 559 кВт*час при поддержании внутри помещения +14°C.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расход электроэнергии на отопление бани за февраль 2020 года составил 421,89 кВт*час.
    В феврале температура воздуха колебалась в диапазоне от −22°C до +4°C. Ниже -10°C было 2 дня 8 и 9 февраля. Преобладали юго-западные и южные ветра.
    Минимальная среднесуточная температура −22°C
    Максимальная среднесуточная температура +4°C
    Среднемесячная температура −4.9°C (вывел среднюю с разных сайтов, не поверил что дают до -4°C).
    Конденсат на пороге входной двери появлялся в очень холодные дни, в основном было сухо.
    29 февраля начало таять потекли ручьи, но 1 марта подморозило.
    Расход электроэнергии на отоплении 1 куб. м. помещения составил 529,6 Вт*час и слегла поразил так как месяц был больше теплым, но все же расходу удалось удержаться в пределах среднего значения.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В электрощитке бани отсутствовали устройства защитного отключения - УЗО, устройство для защиты человека от поражения электрическим током.
    Решил исправить ситуацию и установить УЗО. Так как автоматы были Legrang, то и УЗО взял такие же, плюс двухполюсный автомат на ввод.
    Кабель в баню заведен из дома под землей в ПНД трубе, ВВГ нг 3х6 длиной 25 метров.
    Для того чтобы вводный кабель зашел в двухполюсный автомат на верхние клеммы пришлось перевесить щиток пониже на 10 см. Можно было подключить ввод к нижним клеммам, но:
    1. Подключать ввод в автомате надо к неподвижным контактам (они как правило верхние)
    2. Как правило везде: ввод сверху - нагрузка снизу
    Как вариант перевернуть автомат, но тогда возникает путаница в каком положении АВ включен, а в каком выключен и на каких клеммах присутствует напряжение.
    Поэтому сделал так:
    На верхней рейке размещены: ввод в автомат сверху, далее три УЗО, счетчик технического учета расхода на отопление бани. Нагрузку разделил на 3 группы каждое под свое УЗО:
    1. Освещение и розетки
    2. Улица: освещение и розетки на электроинструменты
    3. Отопление
    Вводной кабель 3х6 может выдержать нагрузку 50А, мощность всех установленных приборов в бане также под 50А - 10,9 кВт. В среднем расчетная нагрузка без отопления с учетом электрочайника получилась под 24А, поэтому вводной автомат поставил на 25А.
    УЗО ставят обычно на ступень выше автомата так как автомат может держать предельную нагрузку в течении 1 часа, где УЗО с такой же характеристикой может и сгореть. УЗО стоят не дешево. Я поставил УЗО 40А на ток утечки 30 мА, его будут защищать автоматы с меньшей нагрузкой.
    Далее соединял нагрузку, отдельная линия - отдельный автомат. Мощность автомата определял делением мощности нагрузки на 220в напряжения.
    Нижняя рейка.
    к 1 УЗО :
    1. Освещение тамбура 6А
    2. Освещение комнаты отдыха 6А
    3. Освещение моечной и парной 6А
    4. Розетки комнаты отдыха 16А
    5. Водонагреватель в моечной 10А
    к 2 УЗО :
    6. Освещение улицы, розетка 10А
    7. Сарай освещение и розетка 16А
    к 3 УЗО :
    8. Отопление тамбура 6А
    9. Отопление комнаты отдыха 6А
    10. Отопление парной 6А
    11. Отопление моечной 10А
    12. Завеса в комнате отдыха 10А
    Заземление 1,5м уголок 50х50.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Потеплело раньше времени, по ночам стабильный плюс. Снег начал интенсивно таять, а сверху земля еще мерзлая примерно на 5 см, как итог Венеция и воде некуда уходить.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    По всей Казани такая ситуация, у нас аналогично. Вода уходит вниз по течению и топит данные участки к сожалению.
