1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    11 неделя с 15 по 21 марта 2021 года.
    Среднесуточная температура на неделе была -2,6°C.
    Минимальная среднесуточная температура −4°C.
    Максимальная среднесуточная температура -2°C.
    В этом году снега много, теплицу завалило снегом с крыши дома.
    У перегородок прошпаклевал швы первого слоя гипсокартона.
    Прикрутил второй слой, установил подрозетники для выключателя и розетки, установил распредкоробку.
    Прикрутил первый слой гипсокартона в санузле
    и тут гипсокартон закончился..., что-то я неправильно посчитал или санузел не считал вообще, в общем не хватило 4 листа.
    В воскресенье слег, заболел второй раз за зиму :ogo::um:
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сделали обследование дома тепловизором. Внутри дома было +18 (надо было протопить повыше), на улице -6.
    Проблемные места:
    Подоконный подставочный профиль. Разница температур 11.3-11.4 градуса, у балконной двери 10.2. Решение - просверлить и запенить.
    Левый нижний угол входной двери, оказалось отклеился уплотнитель, сама дверь норм. Разница температур 10.3 градуса. Решение - переклеить уплотнитель, в планах сделать закрытое крыльцо.
    Угол наружная стена и пол. Разница температур 7.9-8.9 градусов. Решение - утеплить цоколь.
    На мансарде, зона мауэрлата. Утеплитель лежит пока только за ним к улице. Разница температур локально по углам от 8.7 до 12.8 градусов. Решение - перекрестное утепление все исправит.
    Зона примыкания стропил к стене. Разница температур 6.2 градуса. Решения нет, доска впритык лежит к стене.
    Зона примыкания стропила к дымоходу. Разница температур 9 градусов. Решения нет, как мог утеплил, слишком малое расстояние от стропила до дымохода. Если только утеплить полностью дымоход с улицы.
    Угол наружная стена и потолок. Разница температур в разных углах от 4.3 до 5.1 градуса. В пределах 5 градусов считается нормой.
    По утеплению чердака вопросов нет, утепление 40 см, люк на чердак - пластиковое окно.
    В целом все хорошо :hello:.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    12 неделя с 22 по 28 марта 2021 года.
    Среднесуточная температура на неделе была -1°C.
    Минимальная среднесуточная температура −2°C.
    Максимальная среднесуточная температура +2°C.
    Привез 5 листов гипсокартона и на выходных продолжил зашивать перегородки.
    Доделал второй слой в спальне, включая верхние подрезки и дверной проем. Торец гипсокартона дверного проема приклеил к стене на монтажную пену.
    Сделал второй слой холла лестницы, слева и справа.
    Второй слой санузла в тамбуре, включая дверной проем.
    Доделал первый слой в самом санузле, зашпаклевал швы. Подготовил под второй слой.
    На улице пригревает, по дороге потекли ручьи. От души на махался ломом, раздолбил весь лед на дороге около своего заезда.
    В планах доделать перегородку санузла и тогда с перегородками на 1 этаже все.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расход электроэнергии на отопление бани зимой, в марте 2021 года составил 460,59 кВт*час.
    На улице стояла такая погода:
    Минимальная среднесуточная температура −16°C
    Среднемесячная температура -5°C.
    Печку в марте специально не топил, чтобы проверить расход только электроэнергии. За месяц наблюдался перепад температуры в помещении на 2 градуса, а на улице в 18 градусов. Соответственно график температуры в бане не зависим от графика температуры улицы, потому что датчики нагрева температуры стоят на конвекторах и в теплом полу т. е. постоянно держат выставленную температуру, а потребление электроэнергии скачет в зависимости от теплопотерь бани.
    * 2 пика повышения температуры - включал по приезду тепловентилятор.
    На обогрев 1 куб. м. воздуха в помещении на 1 градус затрачено 557,8 Вт*час энергии, это больше чем в марте 2020 года - 408 и в марте 2019 - 429, но сопоставимо с 2018 годом - 560.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расход электроэнергии на отопление дома в марте 2021 года составил 1 924,11 кВт*час.
    Погода на улице:
    В доме других источников отопления кроме электроэнергии нет. Система отопления радиаторная с электрокотлом и водяной теплый пол на первом этаже. График температуры дома зависим от уличной температуры, разница за месяц 6,6 градуса при тех же 18 градусов на улице. Объяснить это можно тем, что термостат находится в котле. Котел ограничен на +25 и 6кВт мощности. Средняя температура в доме за месяц составила +18,9.
    На обогрев 1 куб. м. воздуха на 1 градус затрачено 277,1 Вт*час энергии, это чуть больше чем в феврале, но меньше чем было осенью. Также это меньше чем в бане из-за лучшего утепления дома.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    13 неделя с 29 марта по 4 апреля 2021 года.
    Среднесуточная температура на неделе была +2,7°C.
    Минимальная среднесуточная температура 0°C.
    Максимальная среднесуточная температура +5°C.
    На неделе доделал перегородку в санузле. На целом листе точечно высверлил отверстия под воду.
    Прикрутил второй слой гипсокартона.
    На этом монтаж перегородок на первом этаже закончен.
    Это остатки от 28 листов гипсокартона, +3 узкие полоски на 2,5м которые не попали на фото. Всего покупал 27 листов, 1 лист транспортировочный оставили ребята из доставки (он был сильно покоцан, использовал на подрезки).
    По затратам на 10 метров перегородок с учетом 3х дверных проемов вышло 26,2 тыс. руб. в том числе:
    - 12,0 тыс. руб. влагостойкий гипсокартон 12,5мм Кнауф с доставкой (на 2 слоя)
    - 8,0 тыс. руб. профиля стоечные и направляющие
    - 2,7 тыс. руб. 3 пачки Роквул Акустик стандарт
    - 1,3 тыс. руб. ленты, шпатлевки, монтажная пена
    - 1,3 тыс. руб. электрика: кабеля, подрозетники, распред. коробка
    - 0,9 тыс. руб. саморезы
    На выходных проводил паводковые работы, борьба с весенней водой. Тает не сильно и это хорошо. По улице пока вода течет по дороге, мимо участка. Снега на участке много, снег тает - вода собирается на дорожке, пришлось запустить насос и начать откачивать воду.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    14 неделя с 5 по 11 апреля 2021 года.
    Среднесуточная температура на неделе была +3,7°C.
    Минимальная среднесуточная температура +3°C.
    На неделе была проверка технадзора по газу. Замечания технадзора при подключении к газу:
    1. Уличный газовый счетчик необходимо установить внутрь шкафа
    2. Верх дверного проема (если не ставить дверь) должен быть на уровне нижнего края вентиляции
    3. Демонтировать розетку вблизи 50см от газового крана
    4. Заложить проем между кухней и тамбуром.
    Соответственно на выходных устранял замечания технического надзора. Счетчик в пластиковый ящик, проблемка в том, что газовую трубу оставили на расстоянии 19 см от стены под возможное 10см утепление. Особо не мудрил, приклеил кусок газоблока на клей пену и на него установил пластиковый шкаф. Получилось быстро и чисто.
    Пока идет отделка заказывать межкомнатные двери смысла нет, поэтому уточнил как быть, думал ставить временные двери, неожиданно сказали опустить высоту дверного проема под нижний край отверстия вентиляции и этого будет достаточно. У меня разница составила 5 см. Прикрутил временный профиль и на него из остатков 7см полоску гипсокартона.
    В розетку вложил кусок каменной ваты и замазал штукатуркой
    Самое сложное было закрыть проем между кухней и тамбуром. Это место я использовал как шахту коммуникаций, там идет отопление на мансарду и ввод воды в дом. Поэтому сначала надо было спаять подключение воды. Пришлось повозиться, спаял 7 кранов, установил циркуляционный насос на горячую воду, подключил воду к газовому котлу. Спаял 6 кранов на кухне и в санузле 1 этажа.
    Далее заложил проем газоблоком 7.5 см на клей пену-цемент. Блоки пилил пополам.
    На участке лежит много снега, он тает и плюс заливает от верхних соседей. Бортик из насыпанной земли вдоль участка в принципе выдержал бы, только в нем осенью пришлось сделать бреши когда заливал столбы под газовую трубу. Через них вода и поступает т. к. восстановить борт было нельзя из-за ожидания приемки газопровода. Воду с участка откачивал круглосуточно 3 дня, сейчас воды нет.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    14 неделя с 12 по 18 апреля 2021 года.
    Среднесуточная температура на неделе была +11°C.
    Минимальная среднесуточная температура +9°C.
    Максимальная среднесуточная температура +15°C.
    На неделе после работы, чтобы быстрее высохло раскидывал снег. Снега зимой было много, да еще он за зиму утрамбовался. Занес снег в теплицу, посмотрел по прошлогодним фото ровно на месяц позже.
    Вдоль забора канава оттаяла и вода потекла по ней. Больше участок не заливало.
    В доме занимался подключением канализации и воды в санузле мансарды. Спаял трубы холодной и горячей воды, рециркуляцию горячей воды. Вывел воду под душевую кабину, гигиенический душ, унитаз, раковину.
    Установил электрический распределительный щит, пока без подключения. Ставил на 4 самореза и немного прихватил огнеупорной монтажной пеной.
    При обратном подсоединение электро котла вышла неприятность, ориентировался на цвет вводных проводов. Получилось так, что вместо нуля в котел пошла фаза, котел некоторое время проработал, а потом хлопнул и все. Причина в том что ноль заведен по СИП проводу без маркировки, а провода с полосой распределены по фазам, в том числе черный провод с синей полосой. Что конкретно стало с котлом пока не выяснял. Неприятно, ладно хоть сейчас на улице тепло.
    Прочесал уличный газон граблями, прибрался. На газоне участка ходить рано, под ногами плывет, водонасыщение большое и еще не растаяло на глубину. В трубах водосточки тоже пока лед. На выходных обрезал как смог деревья, срезал все лишнее, что растет во внутрь кроны. Опрыскали кустарники.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    16 неделя с 19 по 25 апреля 2021 года. Снег растаял, похолодало.
    Среднесуточная температура на неделе была +6°C.
    Минимальная среднесуточная температура +4°C.
    Максимальная среднесуточная температура +9°C.
    На неделе занимался ремонтом электрокотла Proterm Ray Скат 12кВт. Сгорела плата управления котла.
    Обзвон дилеров, новая плата стоит 19,5 тыс. руб. при стоимости котла 50 тыс. руб. Выезд специалиста 1300 руб, ремонт по факту осмотра. Плату привозить не надо, не ремонтируют.
    Снял плату протер гарь, осмотрел. Переслал фото другу, он советовал по телефону я прозванивал тестером. Сгорели предохранитель керамический 2А, варистор 470В 60 Дж, конденсатор 33мкф 400В, резисторы 0,25Вт 47 кОм, резисторы 510 кОм, 3 дорожки.
    Купил деталей на 104 руб.:
    - предохранитель 36 руб.
    - варистор 10 руб.
    - конденсатор 31 руб.
    - резисторы 47 кОм 4 шт на 12 руб.
    - резисторы 620 кОм 5 шт на 15 руб.
    Запаял варистор и конденсатор. Дорожки восстановил скобами от канцелярского степлера :). Все мелко, под лупой запаял резисторы.
    Установил плату на котел, подключил электричество.
    Котел заработал, погонял от 2 до 12 кВт, пока видимо недостатков не увидел.
    В доме между делом заштукатурил вокруг установленного распределительного щита и пену вокруг блоков около входной двери.
    Один вечер потратил на поездку в магазин ЭТМ купил комплектующие для щита. Предложили по акции собрать на Schneider Electric серии Easy 9.
    Не все было в наличии, в пути УЗО 25А на 10 мА, автоматы 6А 4 шт, клеммы зажимные 5 шт. для вводного кабеля. Еще нужен обжимной инструмент для наконечников, клещи для гильз.
    На выходных прибрался немного на участке. Холодно и ветер, работать на улице не охота. В линевке стоит вода, лед еще не растаял, земля холодная.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    17 неделя с 26 апреля по 02 мая 2021 года.
    Среднесуточная температура на неделе была +8,5°C.
    Минимальная среднесуточная температура +6°C.
    Максимальная среднесуточная температура +12°C.
    На улице холодновато и ветер. Поэтому пока работы в доме, начал сборку электрического распределительного щита. Из-за смены проекта дома вводного кабеля хватило только до нижнего ввода в щиток. вводной кабель закрепил на нижнюю din-рейку на клеммы. От клемм уже с помощью гибкого провода 6 кв. мм довел фазы до вводного автомата. Далее для контроля фаз установил вольтметры, амперметры, счетчики и по УЗО на группу освещения и розеток. Использовал наконечники НШВИ, обжимал пресс-клещами КВТ РКВк-10 и
    Докупил недостающие автоматы, поставил автоматы на баню и отопление и временно их подключил.
    Следующим этапом начал подключать кабели розеточной группы на 3 din-рейке. Автоматы на баню и отопление перенес вниз на 4 din-рейку. Также вывел кабели группы освещения на вторую din-рейку.
    Занятие увлекательное ;).
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расход электроэнергии на отопление бани в апреле 2021 года составил 174,35 кВт*час.
    Минимальная среднесуточная температура +2°C
    Среднемесячная температура +7°C.
    С майскими праздниками забыл записал данные о температуре с датчиков Xiaomi (они хранятся только месяц). Данные с 11 апреля. Включал тепловентилятор когда ремонтировал плату электрокотла.
    В апреле 2021 в бане было в среднем темплее на 0,8 градуса, по сравнению с 2020 годом, но и на улице было теплее на 1,8 градуса. Но при этом расход электроэнергии ниже на 28,88 кВт*час: 174,35 против 203,23 в 2020 году.
    В на нагрев 1 куб. метр объема на 1 градус затрачено на 23,2Вт меньше, чем в апреле 2020 года. Но на 120Вт больше минимального расхода, поэтому свечка красная.
    В целом за сезон затрачено 1576,73 кВт*час электроэнергии или 273 Вт на куб. м./градус.
    Отопление не выключил, оставил с теми же настройками.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Свечка красная, потому что надо не в ваттах на куб а в рублях на квадрат считать.
    Шутка... :)]:)]
    А если и впрямь на рубли за м2 пересчитать, сколько выходит?
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Какой смысл на площадь считать, отапливаем помещение же, а не пол, высота потолка может быть разной.
    Площадь пола в бане с тамбуром 19,15 кв. м. Стоимость 1 кВт*час пока 3,93 руб.
    Расход за сезон 1576,73 кВт*час на сумму 6 196,5 руб.
    Делим на площадь пола 19,15 кв. м. = 82,3 кВт*час/кв.м. за 7 месяцев сезона или в среднем 11,8 кВт*час/кв.м. в месяц на сумму 46,4 руб.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расход электроэнергии на отопление дома в апреле 2021 года составил 993,95 кВт*час.
    На улице:
    За апрель 2021 года расход электроэнергии на отопление дома составил 238,24 Вт на куб. м./градус, это больше чем по затратам на отопление бани - 174,35. Объяснить это могу только аварией системы отопления, дом остывал, а потом разгонялся до установленных температур теплоносителя +25.
    За сезон на отопление дома израсходовано 12 951,24 кВт*час электроэнергии. По текущем ценам 3,93 руб. за 1 кВт*час стоимость отопления составила 50 898,37 руб. Средняя температура в доме составила +17,9 градусов.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    18 неделя с 3 по 9 мая 2021 года. Всех в началом дачного сезона!
    Минимальная среднесуточная температура +8°C
    Максимальная среднесуточная температура +18°C
    Средняя температура за неделю +15°C.
    Закончил сборку распределительного щита. Подсоединил потребителей.
    1 ряд - вводной автомат, ВАРы
    2 ряд - УЗО 10 мА и группа автоматов санузлы, освещение
    3 ряд - УЗО 30 мА и группа автоматов на розетки
    4 ряд - клеммы ввода, автомат и УЗО 300 мА на баню, насосы, электрокотел.
    Взялся за распределительные коробки, соединение жил через гильзы ГМЛ 4 и 6 кв. мм. Обжим пресс-клещами, термоусадка в 2 слоя.
    На 4 провода 2,5 кв. мм гильзы ГМЛ 10 и клещи побольше.
    Сделаны все 20 распред коробок на 1 этаже. Поставил некоторые розетки, выключатели и временные лампочки.
    Далее занимался водой, на выходы поставил заглушки и краны, подсоединил водонагреватель, подал воду, замерил давление 5 атм.
    Утром на следующий день...
    Видимо сантехника обиделась на электрику :aga:.
