1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ну что сделаешь бывает, протечка на лицо. Самое неудобное место между стеной и дымоходом, ширина 35 см, глубина 53 см. Под стяжкой - трубы холодной и горячей воды, рециркуляции горячей воды, 4 трубы отопления.
    Затупил зубило и начал по-тихоньку долбить стяжку главное не повредить трубы, на это ушел почти целый день. И так штроба сделана, но откуда течет не понятно.
    Протер досуха, подложил туалетную бумагу, в общем нашел место протечки, горизонтальный стык тройника.
    Отрезал это место, тут наверное я допустил ошибку так как надо было оставить 1 см от тройника и запаять заглушку на остаток трубы с наездом на тройник. В общем получилось как получилось, решил выпаять остатки трубы. Еле подлез паяльником, с другой стороны паяльник прижимал молотком. Запаял заглушку к тройнику.
    Далее было уже проще, на другой конец трубы запаял угольник и вывел через кран соединение к трубе.
    В общем за 2 дня проблему решил. Понаблюдаю несколько дней и заделаю стяжку.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    19 неделя с 10 по 16 мая 2021 года.
    Среднесуточная температура +22°C
    Минимальная среднесуточная температура +20°C
    Максимальная среднесуточная температура +25°C.
    На неделе занимался только участком и огородом, весенняя перекопка. Местами было еще сыро.
    Подключил садовый водопровод, проверил полив газона, установил бочку около теплицы.
    Скосил первый раз газончик около дома.
    Немного прибрался на участке, начал пилить старые доски, поддоны на дрова. И тут заклинило шину, поехал в магазин за новой. В наличии только другая шина на цепь 50 звеньев (было 52). Сказали если взять эту шину и новую цепь к ней то подойдет. Купил, но не подошло, сделал возврат и купил новую пилу, на этот раз взял электропилу Патриот 1,8 кВт. Новая пила пилит все на ура, вначале были смущения, что электропровод будет мешать, но в итоге как то и не заметил что он мешает. Из плюсов новая пила чуток легче старой, и не нужна смесь бензина с маслом.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    20 неделя с 17 по 23 мая 2021 года.
    Среднесуточная температура +21°C
    Минимальная среднесуточная температура +15°C
    Дождь в субботу и воскресенье.
    Сначала немного растениеводства ;). За домом засохла груша медовая, видимо замерзла, была посажена в мае 2015 года. В прошлом году была первая 1 груша. Жалко, выкопал посадил на ее место яблоню летнего сорта. Рядом с грушей засохла черешня. На ее место посадил яблоню медуницу. Плохо прижилась колоновидная груша Г-322, похоже тоже замерзла, росла с мая 2015 года, выросла на 1 метр, плодов не видали. Выкопал, посадил на ее место грушу медовую. Видимо в этом месте стоит вода, поэтому плохо растут.
    На выходных затеял сделать дровник. Место выбрал в углу участка, за туалетом. Купил 1 угольник 40*40*4 длина 12 метров, сразу нарезали на части чтобы привезти на машине.
    Сначала закрыл вопрос и доделал в этом месте поребрики.
    Далее сварные работы, покраска. Когда отпиливал уголок разлетелся отрезной диск, даже не заметил как его не стало.
    На крышу пошла опалубка из ДСП от перемычки ворот и остатки мягкой черепицы от крыши туалета (лежали 7 листов с 2015 года, ждали своего часа). Все пошло в дело :aga:.
    Просохнет и можно сложить нарезанный на дрова остаток пиломатериала, поддонов.
  4. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Почему не сделали отвод воды с крыши ЗА забор? Сейчас получается, что вся вода будет мочить торцы дров и перекладину забора. Если еще не поздно, я бы нарастила стойки.
    Или там сосед? Тогда хотя бы загнуть черепицу и сделать корытце, чтобы вода стекала по бокам.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сделано преднамеренно по нескольким причинам:
    - мешает столб забора, крыша лежит на нем, поднимать выше низя, там сосед.
    - маленькая площадь кровли, водосбор будет небольшой
    - топка печки рассчитана на дрова 30см, а там ширина 45 см для проветривания, торцы не будут соприкасаться с забором.
    Единственное наклон кровли сейчас бы сделал меньшим, просто не стал укорачивать напиленные на металлобазе стойки.
    Перекладины забора и так и сяк под дождем, ничего им не будет.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    21 неделя с 24 по 30 мая 2021 года.
    Среднесуточная температура +18°C
    Минимальная среднесуточная температура +16°C
    Максимальная среднесуточная температура +21°C.
    На неделе продолжил разгребать хлам, сложил дровишки.
    Место где лежали раньше дрова продавили поребрики. Пришлось все разобрать, заново установить поребрики, перекопать. Сделаем здесь цветник.
    Осталась еще одна кучка досок, нужно ее тоже рассортировать, что-то отложить, что-то пустить на дрова. Пока нет дождей навести порядок на участке.
    По вечерам было холодно, теплица запотевала.
    На выходных поработать не получилось.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    22 неделя с 31 мая по 6 июня 2021 года.
    Среднесуточная температура +16°C
    Минимальная среднесуточная температура +11°C
    Максимальная среднесуточная температура +20°C.
    Началось лето! Закончил нудную работу - разгребать хлам между домом и баней. Большую часть досок попилил на дрова, часть сложил за баней. Собралось дров еще на 1 поддон. Вывез много мусора.
    Посадил вишню Шоколадница и для пары вторую голубику садовую ХХL.
    На плодовые деревья сделал бирки т. к. часто спрашивают что это и какой сорт ;). Использовал маркер и пластиковые колышки для рассады отломав у них ножку, просверлил и повесил на ветку через пластиковый хомут. Посаженные в начале мая яблони окопал в кольцо, использовал пластиковую бордюрную ленту, чтобы не затянуло газоном. Где поднимал поребрики посадили цветы.
    Установил в теплицу прошлогодний капельный полив, настроил на каждый день в 8 утра по 30 минут.
    Пошли первые ягоды, клубника и жимолость.
    Из старых досок на скорую руку соорудил ступени-крылечко для бани. До этого там лежали 5 лет газоблоки, верхний развалился, решил сделать из досок. На брус 100*200 через пластины прикрепил брус 100*150, поперек метровые доски 50*150. Дерево пилил электропилой, строгал рубанком. Обжег горелкой с газовым балончиком (ею разжигаю печку бани), покрыл остатками лака и готово.
    По вечерам много времени уходит на полив грядок и газонов.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    23 неделя с 7 по 13 июня 2021 года.
    Среднесуточная температура +20°C
    Минимальная среднесуточная температура +18°C
    Максимальная среднесуточная температура +22°C.
    7 июня кружили темные тучи, но дождя так и не было. 8 июня дождь случился, в центре города был потоп, на даче так пролил немного.
    На неделе садово-огородные дела, прополка, полив. В начале недели скосил газоны. Наконец-то пошла шелковица, посажена была 2 мая. Очнулись 2 винограда из 3х посаженных в прошлом году.
    На выходных посадил красную смородину и вторая попытка посадить женскую облепиху :aga:, в июне 2017 года сажал две облепихи как уверяли мужская и женская была, но ягод нет. Одну выкопал и на ее место посадил.
    Окопал бордюрной лентой еще 3 дерева. Шикарно цветут пионы.
    По дому, замерил расстояния между стропилами, нужно сделать расчет потребности пиломатериала, брусок 50х50 для перекрестного слоя утепления мансарды и расстояния лаг пола для настила пола. Съездил на стройрынок пиломатериалов, цены:
    - брусок не строганный 50х50х3000 150-180 руб.
    - доска обрезная не строганная 100х22х6000 240 руб.
    - доска обрезная не строганная 100х25х6000 300 руб.
    - доска обрезная не строганная 120х25х6000 320 руб.
    - фанера 10 мм 1070 руб., 12 мм 1280 руб.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    24 неделя с 14 по 20 июня 2021 года.
    Максимальная среднесуточная температура +26°C.
    Облез фундамент фасадного забора, красил в 2019 году тут грунтовкой с колером. В этом году решил обновить. Купил 2 канистры грунтовки глубокого проникновения по 5 л и 3 колера: зеленый, желтый, коричневый.
    Сначала прошелся зеленым, который почему-то больше был похож на синий :aga:
    Потом желтым
    Потом коричневым
    И еще раз сверху коричневым, результат получился не такой как хотелось, но что есть то есть.
    На улице жарко, листьев на шелковице все больше.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    25 неделя с 21 по 27 июня 2021 года.
    Среднесуточная температура +27°C
    Минимальная среднесуточная температура +26°C
    Максимальная среднесуточная температура +29°C.
    На улице душно, жарко. В такую жару делать ничего не охота, полив, кошение, прополка.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    26 неделя с 28 июня по 4 июля 2021 года. Экватор, середина года!
    Среднесуточная температура +24°C
    Минимальная среднесуточная температура +17°C
    Дождь 2 раза.
    Жара продолжается, поэтому решили отвлечься от дачи и съездить в гости. Жаль кошение газона так не отложить, за неделю сильно зарастает, кошу каждую неделю. У выхода газовой трубы подровнял выкопанную землю, раскидал семена газонной травы, по приезду от жаркой и влажной погоды уже были всходы ;) издалека уже не отличить от остального газона.
    Пока катались горох поспел и перезрел.
    Купил для пробы 2 мешка коры сибирский лиственницы, замульчировал участочек с хвойными, аромат стоит :super:.
  12. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    Здравствуйте. Подскажите шелковица у вас давно растёт? Как она зимой переживает, укрываете? Очень нравится. Хочется и колется...
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Посадил в этом году 2 мая, дней 40 стояла без движения, даже ездил к продавцам. Они сказали, что она очень долго укореняется, ждите до середины июля, если не пойдет деньги вернем. По-тихоньку пошла, даже маленькие ягодки есть. На вкус понравилась, сладкая нежная.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    27 неделя с 5 по 11 июля 2021 года.
    Среднесуточная температура +23°C
    Минимальная среднесуточная температура +19°C
    Максимальная среднесуточная температура +27°C.
    Был сильный ливень с небольшим градом.
    Жара продолжается. Работаем на грядках, кошение газонов, полив. Пошли огурцы на уличной грядке и первые помидорки в теплице.
    Расцвел клематис, первые ягодки шелковицы.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    28 неделя с 12 по 18 июля 2021 года.
    Минимальная среднесуточная температура +22°C
    На улице все также жарко. Огородные дела.
