1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    29 неделя с 19 по 25 июля 2021 года.
    Среднесуточная температура +21°C
    Минимальная среднесуточная температура +17°C
    Максимальная среднесуточная температура +26°C.
    Начал делать пол в санузле мансарды.
    Межбалочное утепление Rockwool артик 100мм
    Далее звукоизоляция Rockwool акустик 27мм
    Ветро-влагоизоляция и дюймовка на черновой пол
    В зоне труб канализации крепление досок через металлические пластины.
    Расцвели гладиолусы.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    30 неделя с 26 июля по 1 августа 2021 года.
    Минимальная среднесуточная температура +19°C
    Максимальная среднесуточная температура +24°C
    Отпуск. На недельку слетали на море отдохнуть от всего, развеется. С начала стройки толком и не отдыхали, на море классно.
    Среднесуточная температура на море под +40°C :)
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не хватает среднесуточной текмпературы моря :super:
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    31 неделя с 2 по 8 августа 2021 года.
    Среднесуточная температура +23°C
    Минимальная среднесуточная температура +21°C
    Максимальная среднесуточная температура +28°C
    Продолжил с полом, маленькая спальня на мансарде. Сделал бриджи.
    Утепление Rockwool артик 100мм
    Звукоизоляция Rockwool акустик 27мм
    Ветро-влагоизоляция
    Черновой пол дюймовкой
    На рынке качество пиломатериалов плохое, никакие размеры не выдерживаются, все кривое. Свеже напиленное задыхается, брак прячут в стопках. И это все при таких ценах :mad:.
    В субботу прошел авиационный праздник "Я выбираю небо", выступала пилотажная группа "Стрижи". Посмотрел с удовольствием, захватывает дух!
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    32 неделя с 9 по 15 августа 2021 года.
    Среднесуточная температура +24°C
    Минимальная среднесуточная температура +20°C
    В выходные дожди, неукрытые доски на улице промокли :(
    Продолжил с черновым полом на мансарде. Пирог тот же :), утепление, звукоизоляция, влагозащита, дюймовка.
    Ближе к лестничному проему встал в ступор, во-первых железная балка по высоте ниже деревянных балок, во-вторых эта балка лежит аккурат по границе дверного проема в санузел т. е. нет места для крепления ограждения лестницы.
    С первым вопросом по высоте решил подложить фанеру, к балке по всей ее длине на монтажную пену и болты закрепил полоски фанеры 12мм.
    Второй вопрос упирается в конструкцию лестницы, нужен расчет :(, а расчета нет, в лестнице много нюансов в которых пока нет понимания. Чтобы не затягивать с полом решил сделать пол по край железной балки, а разницу оставить на решение с лестницей.
    Закончился утеплитель, заехал в магазин в наличие нет, доски намокли под дождем... работа пока остановилась.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    33 неделя с 16 по 22 августа 2021 года.
    Среднесуточная температура +30°C
    Максимальная среднесуточная температура +31°C
    Неделя была очень жаркой. Доски просохли, утеплитель поступил в продажу.
    На улице пекло, в мансарде жара, из открытых окон с улицы идет жар, если окна не открывать душно работать невозможно. А вот на первом этаже хорошо, прохладно. По-тихоньку продолжил с полом в маленькой спальне, купил утеплитель и звукоизоляцию, напилил доски, уложил, прикрутил, потом немного шлифанул рубанком плоскость. Доски разной толщины, уровень немного гуляет, думаю потом фанера исправит ситуацию.
    Черновой пол маленькой спальни и санузла сделал ;). Далее пол в холле лестницы, но сначала надо решить вопрос с креплением ограждения лестницы. Решил приварить к балке выступ на 15 см.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    34 неделя с 23 по 29 августа 2021 года. Приближается осень, температура снижается.
    Среднесуточная температура +19°C
    Минимальная среднесуточная температура +14°C
    Максимальная среднесуточная температура +22°C
    Доски высохли, напилил по 4,5м и 1,5 м, занес их с улицы в дом. В санузле прошелся рубанком по полу, стало лучше.
    Для каркаса под основание ограждения искал угольник 3 м, на металлобазах или 6 м или 12 м, в итоге купил в LM 3м, там же нарезал на 3 части чтобы поместилось в машину.
    Сварил такую конструкцию и приварил ее к балке.
    Сверху, снизу, сбоку зашьется. Пол будет так, по краю пойдет ограждение в 5 см от дверного наличника.
    Далее покрасить конструкцию и уложить пол в холле мансарды.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    35 неделя с 30 августа по 5 сентября 2021 года.
    Среднесуточная температура +15°C
    Минимальная среднесуточная температура +10°C
    Максимальная среднесуточная температура +19°C
    Почти каждый день дождь.
    Прикинул как будет расположено ограждение на 2м этаже. Столб будет расположен на последней ступени, единый на ограждение и на перила.
    Дальше утепление, влагозащита, зашить с боков приваренный элемент, настил чернового пола.
    Половина чернового пола мансарды готово.
    Теперь можно спокойно ходить не опасаясь споткнуться, провалится.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    36 неделя с 6 по 12 сентября 2021 года.
    Среднесуточная температура +11°C
    Минимальная среднесуточная температура +9°C
    Максимальная среднесуточная температура +13°C
    10 дней подряд идут дожди, газон остается не скошенным.
    Суббота началась с неприятности, по приезду включил отопление, через некоторое время обнаружилась течь в санузле.
    Ну все приплыли, видимо когда ставил перегородку зацепил трубы теплого пола, но с другой стороны зимой при монтаже перегородки все было нормально. Выключил отопление течь стала меньше, перекрыл петлю теплого пола на санузел и включил отопление, без изменений сыро. Непонятно, решился на разбор перегородки, снял наружный слой гипсокартона...
    вот и виновник, пластиковая заглушка под гигиенический душ дала течь аккурат между слоев гипсокартона. Заглушка стояла на герметике. Поставил на фум ленту, все равно течет. Переделал на лён с герметиком, так побежала вторая заглушка :) перемотал и ее на лён. Внутренний слой гипсокартона оказался сырым, пришлось его отгибать, сушить феном, пока оставил так, второй слой гипсокартона не прикрутил, пусть все просохнет. В общем много времени было потрачено, но радует что это не труба теплого пола, тогда бы полностью пришлось разбирать перегородку и штробить пол.
    Закончил с протечкой, продолжил с полом на мансарде.
    Закрепил от прогиба по середине пролета бриджи.
    Уложил слой каменной ваты Rockwool Артик 100 мм, сверху с перехлестом слой шумоизоляции Rockwool акустик 27 мм, пристрелял степлером без натяга влагозащитную пленку.
    Настелил черновой пол дюймовкой, расстояние между досок калибровал батарейкой ААА:aga:, затем выравнивание плоскости рубанком по уровень.
    2,8 метра из 6,8 метра ширины готово. Пиломатериал за такие деньги очень плохого качества :mad:, из-за отбраковки по расчету не хватит 13 досок, а это опять закупка и доставка :(.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    37 неделя с 13 по 19 сентября 2021 года.
    Среднесуточная температура +10°C
    Минимальная среднесуточная температура +6°C
    Максимальная среднесуточная температура +16°C
    Был дождь.
    На неделе произошло столь ожидаемое событие - подключение к газовой трубе, была сделана врезка в уличный газопровод :super:. Остается ждать официального пуска газа, надеюсь до холодов это произойдет.
    На улице заметно похолодало, перед выборами в квартире дали отопление. Когда приезжаю в доме прохладно +14, включаю отопление, когда уезжаю выключаю. Продолжил с полом, расчистил место под следующую полосу, третья по счету
    Уложил утеплитель,
    звукоизоляцию, добавил на концы балок бриджи
    Влагозащитной пленки чуть-чуть не хватило на 1 пролет, поэтому доски просто поднял на мансарду и разложил, буду прикручивать на следующей неделе.
    Пока нет дождя съездил на стройрынок, купил нехватающих 15 досок с доставкой. Доски влажные, напилил в размер, день посушил на улице и занес домой сохнуть дальше.
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Чистовой пол какой планируете? В этом сезоне или будете ждать, когда доски просохнут (не последние сырые, а все). Интересует пол именно мансарды.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Доски которые уложены уже просохли, новые тоже быстро высохнут.
    Чистовой пол на мансарде будет таким:
    - в санузле на черновой пол прикручу ГВЛ, уложу кабель теплого пола, самовыравнивающая смесь, плитка
    - в остальных местах на черновой пол прикручу фанеру 12 или 15мм, разделю перегородками на комнаты, в комнатах ламинат.
    Очередность ближайших работ на мансарде:
    - заканчиваю с черновым полом
    - укладка ГВЛ - фанера
    - закончить утеплять крышу, дополнительный слой, довести утепление до 250мм
    - перенос люка на потолке (он к сожалению попадает в перегородку)
    - вывести фановую трубу канализации из сан. узла мансарды во фронтон чердака
    - заказать каркас лестницы
    - расключить электрику
    По времени как пойдет :aga: хорошо бы уложиться до нового года.
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо большое. Почему спросила, мы сделали на даче черновой пол на первом этаже из доски, которая сохла с весны до осени внутри и она легла отлично, а на мансарде доска меньше сохла и после того, как сделали появились щели между досками. У вас и так щели в черновом полу. Стало интересно, какой чистовой пол будет. Да и не могла понять как сделать плитку на пол в санузле на деревянном полу, спасибо за идею. Воспользуюсь. :hndshk:
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо за тему. Многие как коробку сделали - бросают вести тему. А потом тоже много работы и не всегда понятно что и как делать. Удачи вам :victory:
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    38 неделя с 20 по 26 сентября 2021 года.
    Среднесуточная температура +9°C
    Максимальная среднесуточная температура +11°C
    Периодически дожди, газон не получается скосить 2 недели.
    Случилось радостное событие требующее отдельного поста, до нас докатилось народное достояние - нам дали ГАЗ! :super:, правда за наши деньги :) и 2 года ожидания.
    Запустили котел, классно дома стало тепло :cool:.
