1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    38 неделя с 20 по 26 сентября 2021 года.
    Среднесуточная температура +9°C
    Минимальная среднесуточная температура +6°C
    Максимальная среднесуточная температура +11°C
    А теперь что сделано на выходных, поработать пришлось много.
    Расчистил место оставшейся части мансарды, на верх перегородки уложил каменную вату 50мм, таким образом вывел единый уровень с фанерой. Начал укладывать 1 слой каменной ваты Rockwool Артик 100мм, рубанком построгал балки в уровень
    Потом слой звукоизоляции Rockwool акустик 27мм и влагозащита
    Прикрутил дюймовку
    Таким образом черновой пол на мансарде завершен! :victory:
    Далее пока на улице тепло решил не откладывать и перенести люк на чердак. Люк попадает в будущую перегородку. Было притык по затяжке слева, передвинул на 13 см по затяжке справа.
    Что-то разогнался :aga:, начал прикручивать ГВЛ на пол в санузле мансарды под плитку.
    Но неожиданно отключили свет, поэтому не смог доделать, осталось буквально полоса в 15 см.
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Почему не стали ГВЛВ применять?
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Это Кнауф суперлист ГВЛВ-ПК 1200*600*10
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    39 неделя с 27 сентября по 3 октября 2021 года.
    Среднесуточная температура +8°C
    Максимальная среднесуточная температура +9°C
    Дождь в понедельник.
    На выходных была прекрасная погода, скосил не кошенный более 2х недель газон. Убрались на участке, подрезали малину, собрали сорняки, помыл машину. Супруга из автомойки помыла внутри теплицу, складировали в нее на зиму ведра, лопаты и прочий огородный инвентарь.
    Далее закончил укладку ГВЛВ на черновой пол в санузле мансарды.
    Прикрутил снятый ранее лист ГВЛ в санузле на 1 этаже, обратил внимание на водонагреватель
    начало раздражать его местоположение на самом видном месте, лучше бы не смотрел :aga:
    Решил убрать и тут началось, а куда?, а горячая вода..., понесло меня в тему горячего водоснабжения и рециркуляции горячей воды :ogo:.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Схема залитых в стяжку пола труб горячего водоснабжения выглядит следующим образом
    Вход централизованной холодной воды и входы труб в стяжку пола находятся в ниши между стеной и дымоходом. От этого места до крана кухни 3,5 метра, до крана в санузле 5,8 метра, до дальнего крана раковины в санузле мансарды 12 метров, ну и плюс трубы рециркуляции такой же длины.
    1 вариант был без газа, с подключением электрического водонагревателя в санузле 1 этажа
    После того, как появился газ в эту схему добавился двухконтурный газовый котел
    2 вариант, тестировал как с циркуляционным насосом так и без него
    Далее когда снял водонагреватель из санузла 1 этажа, остался только газовый котел
    Котел начал закономерно тактовать, включать контур горячего водоснабжения при каждом открытии крана горячей воды. Куда девать имеющийся электрический водонагреватель? Решил его спрятать, повесить его в нишу между стеной и дымоходом хорошо, что водогреватель узкий, вошел впритык
    Теперь стала задача как соединить электрический водонагреватель и газовый котел. Здесь мне видится 2 схемы подключения.
    1 вариант через циркуляцию электрического водонагревателя, газовый котел в помощь
    В этой схеме волнует расход электроэнергии.
    2 вариант через газовый котел, электрический водонагреватель в помощь
    Думал по 2 варианту циркуляционный насос сможет запустить датчик расходомера газового котла, котел соответственно включится, насос подключить к датчику температуры водонагревателя. Но такого не случилось. Установка циркуляционного насоса перед котлом тоже не помогла.
    Пока так, надо как-то заставить включаться газовый котел.
  6. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Целая тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    39 неделя с 4 по 10 октября 2021 года.
    Среднесуточная температура +5°C
    Минимальная среднесуточная температура +3°C
    Максимальная среднесуточная температура +7°C
    Темы то есть, только суть в них искать надо среди сотни страниц.
    Какие я для себя сделал выводы:
    1. Если нужно много горячей воды, то это одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева (БКН). Причем эта связка по стоимости будет дешевле костылей с двухконтурным котлом. Одноконтурный котел готовит горячую воду за счет отдельной ветки отопления и при коротком расстоянии между котлом и бойлером не нужно ничего дополнительно закупать. Температура воды управляется термостатом бойлера, который подключен проводом в плату котла. Одноконтурный котел с бойлером может обеспечить длительную подачу горячей воды стабильной температуры.
    2. Если трасса труб горячего водоснабжения более 8-10 метров (в трубе диаметра 20 это 2 литра воды), то нужна рециркуляция горячей воды, в противном случае для ожидания из крана горячей воды нужно слить в канализацию эти 2 и более литров остывшей воды.
    3. В двухконтурном котле подготовка горячей воды реализована лишь как бонус. А как известно все что универсально работает как правило хуже. Двухконтурный котел для разогрева горячей воды будет включается только при открытии крана горячей воды, при этом он будет часто тактовать (включаться и выключаться) от перегрева потому, что горячая вода готовится в небольшом теплообменнике и она там стремится закипеть. Отсюда износ клапана отопление - ГВС и накипь на теплообменнике.
    4. Подключить бойлер к двухконтурному котлу можно. Это будет либо бойлер послойного нагрева, либо электроводонагреватель (ЭВН).
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Продолжу о горячей воде.
    Запустить контур ГВС газового котла с насосом Wilo Star-Z Nova по этой схеме у меня не получилось. Идея понравилась тем, что термостат ЭВН при остывании воды запускает насос, газовый котел видит проток воды и запускает ГВС, запас воды подогревается, термостат отключает насос, котел останавливается.
    Данные котла Baxi Luna3 240i:
    - минимальное входное давление холодной воды 0,15 бар
    - минимальный расход воды в контуре ГВС 2 л/мин
    Данные циркуляционного насоса Wilo Star-Z Nova арт. 4132760:
    - мощность 5W
    - максимальный расход Qmax 0,4 м3/час
    - напор Hmax 0,9м-1,05м
    Считаем расход 0,4*1000/60 = 6,7 л/мин. Замерил по факту, подключил счетчик воды, вышло 2 л/мин без обратного клапана, и 1.5 л/мин с установкой обратного клапана. Напора циркуляционный насос не создает.
    Ну раз не запускается котел, вернулся к прежней схеме подключения. Может это и лучше для газового котла.
    В такой схеме газовый котел при среднем открытии крана запускается на 6 сек. Пробывал к водонагревателю добавить ввод холодной воды - газовый котел при среднем открытии крана не запускается вообще, и при полном открытии крана запускается на 10 сек.
    В общем оставил так как на схеме, циркуляцию сделал направо сначала на 2й этаж, насос подключил параллельно тэнам водонагревателя.
    Получилось так, все уместилось в нишу, на всех концах труб сделал резьбовые соединения и краны, если что можно без слива воды подключить по другим схемам.
    В саду перекопал грядки, собрал и сложил доски с тропинок на зиму.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    40 неделя с 11 по 17 октября 2021 года.
    Минимальная среднесуточная температура +8°C
    Максимальная среднесуточная температура +10°C
    Дождик в пятницу.
    Решил добить тему ГВС. В начале недели заказал по интернету циркуляционный насос Unipump 20-60 130 66193. Характеристики насоса:
    - корпус алюминий, латунь для ГВС
    - высота подъема 6 м
    - вес 2,6 кг (тяжелый)
    - производительность 46 л/мин
    - 3 позиции мощности 46, 67, 93 Вт
    В субботу забрал. Разобрал подключение водонагревателя, схема была такая
    для проверки подключил новый насос на гибких подводках, питание насоса подключено параллельно ТЭНам водонагревателя
    1ая скорость - котел молчит, на 2ой котел запустился :super: (потом начал запускаться и на 1ой скорости). Газовый котел начал нагревать воду в электроводонагревателе. Термостат водонагревателя поставил на 50 градусов, вода нагрелась сработал термостат и отключил насос, котел остановился. Поставленная задача достигнута.
    Подцепил контур ГВС, открыл кран горячей воды на кухне, на 6той секунде включился газовый котел на подогрев воды. Из крана сразу идет горячая воды.
    В идеале хотелось бы, чтобы при малом расходе воды на помыть руки котел не запускался. Думаю для уравновешивания давления нужен расширительный бак, который компенсирует некоторую потерю воды. А может добавить ввод холодной воды в водонагреватель?
    Добавил, сначала без регулировочного крана - ничего не изменилось котел запускается. Добавил кран, прижал поток - получилось :super:. Теперь при открытии крана горячей воды на чуть меньше половины напора, газовый котел не включается. На руки помыть хватает.
    Нужно будет все спаять полипропиленом, меньше будет соединений и теплопотерь.
    В санузле мансарды запенил швы ГВЛВ. Для датчика теплого пола пришлось штробить ГВЛВ, а для терморегулятора ставить дополнительный подрозетник, штробить его до розетки. Установил подрозетники и понял что перфекционизм пролетел мимо, переделал на одну линию :aga:
    20211012_190849.jpg 20211012_194509.jpg 20211014_203623.jpg IMG-20211016-WA0013.jpeg
    Для пола на мансарде в субботу заказал фанеру 12мм, привезли вечером в воскресенье. Говорят, из-за того что без QR кода не пускают в магазины увеличились интернет заказы и очередь на доставку.
    В огороде перекопал 2 грядки на зиму, скосил газон, пересадили 2 куста жимолости, полил деревья.
  10. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Теплица "Рублевская Про" от Завода готовых теплиц. Сборка теплицы.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    42 неделя с 18 по 24 октября 2021 года.
    Среднесуточная температура +3С
    Минимальная среднесуточная температура 0°C
    В пятницу с утра снег переходящий в дождь до вечера.
    Продолжил с горячей водой, подключение электроводонагревателя к двухконтурному газовому котлу. Спаял все подключения из полипропилена по следующей схеме.
    КП - клапан предохранительный из комплекта поставки водонагревателя
    КО - клапан обратный
    ВР - вентиль регулирующий
    Ставил еще обратный клапан КО2 до регулирующего вентиля, котел стал запускаться при небольшом открытии смесителя, убрал.
    Получилось так.
    Задача чтобы при открытии смесителя на полоснуть руки не запускался контур ГВС газового котла достигнута. Циркуляция насосом 5Вт пока включена постоянна, потом можно будет сделать с дневным и ночным таймером. Циркуляция насосом через газовый котел выполнена через термостат водонагревателя. ТЭНы в водонагревателе оставлены.
    Через три дня потек предохранительный клапан, давление 4,5 атм. Пока подтекает через дренажную трубку. Посмотрю несколько дней, и наверное поставлю расширительный бак.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Далее занимался полом на мансарде. Фанера дома отлежалась 5 дней. Начал стелить фанеру на черновой пол.
    Порядок действий:
    - отметить на стене где проходят оси балок перекрытия
    - приложить лист фанеры, проверить прилегание к полу, лишнее с досок снять рубанком
    - отметить по краю фанеры где проходят черновые доски (для следующего листа)
    - проверить край листа на угол 90 гр к стене
    - оставить зазор между стеной и листами, я делал кусом гофрокартона 3 мм
    - фиксация листа 4 саморезами
    - зенкование будущих отверстий
    - крепление желтыми саморезами примерно через каждые 20-30 см в шахматном порядке, в балкам длиной 55мм, к доскам 35мм. Начинал с центра и шел к краям. Потом выкручивал первые 4 самореза и зенковал под них, с опытом их просто выкручивал за ненадобностью.
    IMG-20211019-WA0009.jpeg 20211023_184306.jpg 20211020_203803.jpg 20211023_102249.jpg 20211023_153647.jpg
    За выходные уложил все листы, 21 шт. Сломал 4 биты :aga:, 2 раза попал битой в палец. У желтых саморезов тоже отрываются шляпки :(. После настила прошелся по швам рубанком, кое где у фанеры были наплывы их тоже снял рубанком. Около лестницы сделал выпуск листа фанеры на 1 см (на всякий случай).
    С черновым полом на втором этаже все :super:. Приятно ходить по твердому полу ;), 3 раза улетал между балок, повезло что только ссадинами, синяками и немного звездочками обошлось.
    По батуту, ощущается только в самом центре когда подпрыгнешь, там пролет 4,5м, в остальных местах монолит.
  14. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    берегите себя, тема интересная!
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    43 неделя с 25 по 31 октября 2021 года.
    Среднесуточная температура +4С
    Максимальная среднесуточная температура +8°C
    В понедельник моросил дождь.
    В санузле первого этажа сделал короб из гипсокартона, закрыл трубы канализации и воды.
    Для разметки внешнего прямого угла короба использовал два угольника
    Один угольник прикладывается к более видной стене, второй к нему. 2 угла получаются 90 градусов, 3й угол не важно как повезет, у меня сошлись все 3 угла. Направляющий профиль крепил к стене в 4 местах, а к полу приклеил на монтажную пену, испытывать судьбу и сверлить пол не стал - там трубы :um:. На пене держится надежно. Шумоизоляция остатками Rockwool Акустик 27мм от мансарды, зашил гипсокартоном 12.5 мм, от пола и потолка оставил зазоры по 1 см.
    Далее в санузле второго этажа стал замерять место для душевой кабины.
    Печалька, кабина не помещается, будет мешать перекрестное утепление ската кровли. Еще один момент - фановая труба канализации для вентиляции газов и предотвращения срыва гидрозатворов. Думали думали с супругой, решили сделать душ с поддоном, но для этого нужно убрать оттуда фановую трубу :close:. Решил переместить фановую трубу в нишу около дымохода, будет вот так
    Как раз и ниша уйдет под гипсокартон и фановая труба остается :). Но для этого нужно вскрыть сделанные черновые полы, переделать 50тую трубу канализации раковины на 110тую.
    В общем получается в работах откатился назад, переделывать сделанное :no:. Разбирать сделанное особого желания нет, но надо. Снял листы ГВЛВ (монтажная пена в зазорах держит крепко :aga:), открутил дюймовку, разобрал трубы канализации раковины. Для замены 50той трубы на 110тую надо расширить проем, спилить концы балок, спилить 5 см металлического двухтавра. Провозился все выходные, места мало неудобно, ни болгаркой ни электропилой не подлезть, плюс мешают трубы водоснабжения. В итоге место под укладку 110 трубу расширил, трубы водоснабжения перепаял, подал воду, оставил под давлением понаблюдаю несколько дней на протечки.
    Фановая труба уйдет в холодный чердак и на крышу как раз в ряд дымохода, только его придется обшить в единое целое с заменой колпака. А колпак то я летом заказал чуть большого размера чтобы вода не сливалась к основанию дымохода, а теперь надо еще и длиннее :aga:, поэтому фановую оставлю в холодном чердаке, заведу скорее всего под конек для лучшей вентиляции.
