1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    44 неделя с 1 по 7 ноября 2021 года.
    Среднесуточная температура +4С
    Минимальная среднесуточная температура +2°C
    Максимальная среднесуточная температура +6°C
    За неделю был снег и моросящие дожди.
    Половина недели была рабочей, 2 выходных дня посвятил фановой трубе канализации. Перепаял трубы водоснабжения на более плавные углы в 45 градусов. Проштробил и спаял трубы для смесителя душа. Смеситель пока на уровне 120 см, после заливки поддона душа будет меньше.
    Затем уложил 110 трубу, утеплитель, прикрутил доски. Одна доска попала над трубой, выкрутился с помощью пластин с упором на соседние доски. Прикрутил листы ГВЛВ.
    Далее установил вертикальную трубу с ревизией.
    Проход потолка с выходом на чердак, угол 45 градусов, труба вдоль ската, угол 45 градусов, зонт под самым коньком крыши в зоне вентиляции кровли.
    Кстати серые трубы и отводы разных производителей очень плохо соединяются, все очень плотно. При монтаже лопнул один отвод на 45 градусов.
    Между делом скосил газон на зиму, на самом низком положении газонокосилки.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    45 неделя с 8 по 14 ноября 2021 года.
    Среднесуточная температура +1С
    Минимальная среднесуточная температура -3°C
    Максимальная среднесуточная температура +5°C
    Город накрыло снегом, в первый день снегопада такие дорожные пробки, что навигатор извещал - "Пешком быстрее".
    Сделал каркас для зашивки фановой трубы. Профиль удалось прикрутить с наклоном саморезов только к стене, к дымоходу профиль приклеил на монтажную пену (шуроповерт не лезет) и сделал распор перекладинами. Выждал сутки, держится крепко. Вставил остатки звукоизоляции и зашил гипсокартоном.
    20211109_192501.jpg 20211109_192509.jpg 20211110_181503.jpg 20211114_175102.jpg 20211109_195549.jpg
    Установил бруски 50х50 для перекрестного утепления ската, шаг 59 см. Но к сожалению утеплитель 50мм Rockwool оттуда вываливается, закрепил его нитью пристреляной степлером. Заодно также сделал с утеплителем в стропилах.
    Переобул машину на зиму.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    45 неделя с 15 по 21 ноября 2021 года.
    Среднесуточная температура -2С
    Минимальная среднесуточная температура -5°C
    Максимальная среднесуточная температура 0°C
    На выходные выпал снег, начистил первую горку ;).
    Сделал перекрестное утепление в санузле мансарды, общее утепление там составило 250мм. Утеплитель подтягивал полиамидной крученой нитью, нить крепил степлером.
    На остальных скатах мансарды также пристрелял нить на втором слое, от провисания утеплителя. Мауэрлат в нескольких местах пошел трещинами, запенил монтажной пеной.
    Далее нужно было утеплить мауэрлат. Сделал так: профиль 27х60 закрепил на подвесы. Проверил плоскость, разобрал, нанизал на подвесы утеплитель, собрал, заполнил утеплителем между профилей, зашил гипсокартоном.
    20211119_192918.jpg 20211120_183835.jpg 20211120_192042.jpg 20211121_183546.jpg
    Гипсокартона не было, был только технический лист оставшийся от доставки фанеры. Технический лист по структуре рыхлый. Деваться некуда, заказывать и ждать 1 лист смысла нет. Нарезал его, шаг крепления 60 см, на прогиб держит. Плюс сверху еще будет штукатурка и плитка.
    Следующий шаг, заделать пространство от дымохода до стены. К стенам присверлил профиль 28*27, предварительно нанес на него монтажную пену. Прикрутил поперечины из профиля 27х60, заполнил ячейки звукоизоляцией Rockwool акустик 27мм, зашил остатками гипсокартона от коробов канализации.
    Далее с супругой смонтировали на скат пароизоляционную пленку.
    Швы проклеил двухсторонним скотчем.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    47 неделя с 22 по 28 ноября 2021 года.
    Среднесуточная температура -3С
    Минимальная среднесуточная температура -9°C
    Шпаклевал в санузле, гипсокартон, трубы, провел провод для подсветки зеркала.
    IMG-20211122-WA0003.jpg IMG-20211122-WA0005.jpg IMG-20211122-WA0004.jpg IMG-20211123-WA0002.jpg
    Далее перешел за дымоход, на том же скате кровли. Притянул утеплитель нитью к стропилам. Присверлил брус 50х50 для перекрестного утепления. Утеплил Rockwool 50 мм. Качество утеплителя плохое, разный по структуре даже в одной пачке, между брусьями не держится, вываливается. Для удержания также притягивал нитью со степлером. С супругой закрыли пленкой, проклеил швы двухсторонним скотчем. В зоне мауэрлата пока уложил 1 слой утеплителя и без монтажа креплений для гипсокартона.
    20211125_200627.jpg 20211126_190250.jpg 20211126_190405.jpg 20211126_212447.jpg
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    48 неделя с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.
    Среднесуточная температура 0С
    Минимальная среднесуточная температура -2°C
    Максимальная среднесуточная температура +3°C
    В начале недели больше суток шел дождь, в конце недели заметил, что некоторые почки на деревьях начали распускаться, климатическая аномалия.
    Перешел на второй скат кровли, хотел продолжить перекрестное утепление. Взялся за закупленный брус 50х50, а за время хранения их повело, перекосило, вывернуло саблей в общем все оказались непригодными. Печаль, цена большая, а качество полный отстой :no:.
    Нужно закупать по новой, привезти 3 метра на своей машине никак, нужна доставка. Решил одной доставкой взять брус, недостающий утеплитель, профиль и гипсокартон для перегородок на мансарде. Рассчитал, утром все заказал в зеленом магазине с доставкой и разгрузкой. Брусья выбрал сам и отвез на доставку, что поделаешь натуральное дерево много кривых-косых. Строганый 50х50х3000 стоит 375 руб, 50х40х3000 301 руб., взял 50х40.
    Дерево дороже конечно чем на рынке, но есть возможность спокойного подбора, выбора. На рынке просто связанную пачку дают, в центр которой прячут некондицию. Если начинаешь расспрашивать о качестве, возмущаться просто тупо не разговаривают и говорят не продается. Плюс дерево на рынке прямо с пилорамы, с чернотой, серостью, присутствует сухостой.
    Доставку ждал весь день, привезли в восемь вчера, разгрузили и занесли в дом. После доставки пригласил племянника, вдвоем все закинули на второй этаж. Хорошо, что лестницы нет :)], проем открытый, за 1.5 часа справились.
    Днем пока ждал доставку взялся за электрику, установил 9 пар подрозетников и распредкоробок, осталось еще 3 пары. Провода пока не соединял.
    В воскресенье с супругой прикручивали брусья. Шаг между брусьев 59 см. Сделали весь скат.
    Далее займусь утеплением, надо закрыть вопрос с пылью от каменной ваты.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    49 неделя с 6 по 12 декабря 2021 года.
    Температура по данным сайта:
    Среднесуточная температура -8,5С
    Минимальная среднесуточная температура -12,3°C
    Максимальная среднесуточная температура -1,4°C
    Теплее по данным датчика температуры Xiaomi:
    Среднесуточная температура -6,6°C
    Минимальная среднесуточная температура -10,8°C
    Максимальная среднесуточная температура -0,5°C
    На второй скат уложил утеплитель, закрепил его нитью. Пристреляли, проклеили пароизоляционную пленку, но не хватило на 2 полосы :(
    Придется покупать целый рулон, по выходным магазин Технониколь не работает поэтому занялся электричеством и гипсокартоном.
    Около двери в санузел когда делал проводку для выключателя света, провода заложил с обоих сторон двери, решили выключатель будет справа около перил лестницы, дверь открывать налево. Чтобы не пропадать, проводку с левой стороны завел внутрь санузла и установил там подрозетник, будет супруге розетка для фена (правда провода там 3*1,5).
    В спальне установил последние 3 пары подрозетников и распредкоробок, вывел 2 кабеля для розеток в перегородках спальни.
    Начал собирать перегородку малой спальни около лестницы, закрепил направляющие профиля на потолке, стене и полу, установил стоечные профиля, по центру для крепости поставил два профиля. Вывел кабели для розетки 30 см от пола и выключателя света 90 см от пола.
    Уложил звукоизоляцию из каменной ваты Rockwool 50мм. Гофру проводки разместил на стыках листов каменной ваты, предварительно в их торцах сделал U-образную выемку. Внутри комнаты зашил первым слоем гиспокартона, зашпаклевал швы, и прикрутил второй слой. Гипоскартон ставил с зазором от пола и потолка примерно чуть меньше 1 см (лист ставил на плитку керамогранита).
    Наверху вырезал место под распредкоробку, под розетку и выключатель просверлю потом.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Что за пленка? ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0?
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Да она самая, пришлось докупить рулон 75 кв. м. :(, правда сделали оптовую скидку :super:, сказал что не хватило всего чуток, они проверили прошлую мою закупку по базе.
    Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    50 неделя с 13 по 19 декабря 2021 года. Температура на даче:
    Среднесуточная температура -2,0°С
    Минимальная среднесуточная температура -6,3°C
    Максимальная среднесуточная температура +0,7°C
    Продолжаю, в маленькой спальне установил 2 подрозетника под розетку и выключатель света. Распредкоробку пришлось перенести пониже, не учел место под потолочный плинтус.
    С супругой пристреляли и проклеили не хватившую на той неделе пароизоляцию. Наконец-то не будет сыпаться на голову каменная вата.
    Далее начал собирать перегородку большой спальни. Установил около мауэрлата утепление, зашил гипсокартоном. Разметил на полу, стенах, потолке ось перегородки. Установил направляющие профиля, переделал кабель для розетки которая будет в перегородке (непонятно по какой причине :aga: был куплен кабель 3*1,5, переделал на 3*2,5). Установил стоечные профиля под шаг 60 см. На дверной проем осталось больше места чем нужно, поэтому немного разогнал промержутки, дверной проем получился 92 см, зато перегородка под 3 целых листа ГСК. Между стойками заполнил звукоизоляцией Rockwoll акустик 50 мм. Проложил провод для розетки и выключателя.
    Зашил с одной стороны первым слоем гипсокартона. Вырезал место под распредкоробку. Закинул провод на освещение спальни. Зашпаклевал швы.
    Еще одно непонятное влияние фазы луны :aga:
    Бывает ;).
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Что значит первым слоем ГК? С одной стороны перегородки или по 2 к каждой стороны :faq:
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Правильно по два слоя гипсокартона с каждой стороны перегородки, так и будет делаться.
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А для каких целей? Звукоизоляция? Прочность? Или ещё что то.
    И ещё. Швы в разведку или без разницы?
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Прочность и звукоизоляция. Стыки листов делаю вразбежку на пол листа (60 см), по высоте тоже, второй слой подрезаю на 4-5 см. Около двери делаю так чтобы второй слой был целый лист, т. е. половинка листа остается в первом слое.
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Все понятно :super:. Спасибо!
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    51 неделя с 20 по 26 декабря 2021 года. Температура на даче:
    Среднесуточная температура -11,7°С
    Минимальная среднесуточная температура -22,2°C
    Максимальная среднесуточная температура +0,6°C
    В начале недели сильно похолодало, потом температура повысилась.
    Продолжил работу с гипсокартоном, зашил перегородку вторым слоем в большой спальне, установил подрозетники на выключатель и розетку, установил распредкоробку на освещение.
    Зашил первым слоем перегородку со стороны маленькой спальни, зашпаклевал швы. Зашил вторым слоем.
    Далее там же собрал каркас дверного проема. Заполнил каркас каменной ватой Rockwool стандарт 50мм.Перпендикулярный стык выполнен на монтажную пену и саморезы. Потом прикрутил гипсокартон в два слоя с шпаклеванием швов.
    Среди остатков на 1 этаже обнаружился 1 стоечный профиль:aga:, не пропадать же добру, добавил его в качестве усиления в перегородку маленькой спальни около лестничного проема. Для этого пришлось снять утеплитель и акробатическими движениями прикрутить профиль к имеющейся стойки. Было страшно, высота около 5 метров.
    Подключил по временной схеме через клеммы Wago освещение всех комнат, стало намного комфортнее, чем с переносками. Очень удобно, что все линии отдельные и в щитке на каждую установлен автомат, получил экономию на временных выключателях :super:.
